googlam i nemogu nac,
mozda ovdje ima ekipe koja zna.
koji su omjeri na DQ500 na 2.0 i 2.5 TFSI a koji na 2.0TDI
treba mi za svap sa 02m
Kolko znam honda nema 02m menjac.
Ali fiesta od josey(autor gornjeg posta) ima 02m menjac.
Uglavnom vipec nije podrzan za taj menjac, tako da uzalud.
naravno da honda nema
i naravno da fiesta ima,
samo neznan sto te toliko taj covjek bode?
evo reka je sa ga nazoves ako imas neki problem, a da nije problem da ti moze on u zivo objasnit neke stvari na sljedecoj utrci, i reka je da ce bit fer p da ce sacekat da se otriznis.
uglavnom broj mu je
0913120140 pa slobodno nazoves ako ga imas nesto za pitat a ne ko pickapreko foruma.
jebote covik trazi getribu jer se 02M raspada, i nemoze nac nego od tdija a omjera brzina nema nigdi pa sad sve da ti trebaju da zavrsis cjepivo za koronu. I onda frajer odma pocme srat na najjjace.
majke ti kolko netrpeljivosti, a i kolko mos srat to nisu istine.
Dakle jos jednom, back to topic,
za one koji negdje imaju podatke sa omjerima brzina za DQ500 benzinci i dizeli. Molim post.
vesko nije problem u prvoj jer se dizel
vrti 4500 a ovaj 9000, razlika u opsegu kotaca je 20% tocno.
problem je u svim ostalim
brzinama, da nebi druga na 9000 bila 160 a treca 250,
onda 7brzina nema smisla jelda?
ako imas omjere bar od dizela stavi, pa ce mo vidit jel upotrebljivo il ne.
btw u kontaktu sam sa englezom
koji je kupio auto od tebe, ful je zadovoljan ;)
45 minutes ago, Lovre said:
Mogu ti ja kasnije pogledat u vožnji koliko ide u kojoj brzini na istim okretajima ako će ti šta značit... DQ500 diesel
meni bi znacila ta informacija, pa ako nije problem
Jedva si docekao da seres nesto. Zasto si zasutio kad se ispostavilo da su tvoji valjci ("najtocniji na svijetu") pokazali na Alfi 250 konja, a covjek koji se bavi turbinama i ima ih u malom prstu ti je rekao da ne moze toliko napuhat ni u snovima? Sta onda nisi nesto rekao, vec si zasutio kao da se nista nije dogodilo?
Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk
2 lovre moze
al mi treba dimenzija guma
i sto tocnij broj okretaja motora
2supra
daj pusti, necemo se sad i ode svadjat.
i onako sam popisio warn jer sam mu napisao da nazove covika na tel direktno a ne da ga proziva preko foruma ko picka.
sve 5
ovo sta je kimi poslao je vrjedan post
Edited by Tovar
22 hours ago, Tovar said:
2 lovre moze
2supra
sve 5
Molim te pripazi na izrazavanje. Inace ide hladenje.
Hvala i LP
Ovako otprilike:
3000 RPM
1. 23kmh
2. 41kmh
3. 62kmh
4. 84kmh
5. 112kmh
6. 140kmh
7. moram na autoput negdi otić jel je ovako po procjeni negdi na 180
Dimenzija gume: 235/45 - 20
Na 150kmh rade cca 7 kmh
Gleda sam da bude šta točnije, ali računaj da nije logiranje nego gledanje u tablu pa uzmi 50rpm i 1 kmh tolerancije
  • Thanks 1
jbt po ovome ispada da je getriba od dizela kraca nego od benzinca
sa dimenzijom guma koju si mi dao
225/45/20
ma 3000rpm
na getribi od S3 ispada ovako
1. 29
2. 45
3. 73
4. 86
5. 114
6. 143
7. 186
odnosno prve tri brzine od benzinca su cak dulje!
a 4, 5 i 6 su iste.
kaze J da je citao na nekom forumu da su 4, 5, 6 iste al nemoze to ispast kd im je final drive razlicit tj isti je na 1, 4 i 5
nema logike.
jednostavno nema logike da je na dizelu getriba kraca nego na benzincu ?
Moguce da nisu sve diesel geribe iste...
Moja je u Kodiaqu 4x4
Turbo kratke prve 3 brzine. Tek u 4. uhvatim 100kmh
235/45/20 je dimenzija
Edited by Lovre
mislim da je kod tebe DQ381. to je nova 7brzinska "wet clutch" getriba od 2017/8 nadalje.
dq500 je za sada ostao samo u Audi RS modelima
po dilerima
kodiaq ima verziju sa dq250 i dq500
tiguan 2.0BTDI dakle samo verzija sa 240ks ima DQ500
audi RS3
audi RSQ3
audi S3
ali su na TDI verzijama prve tri brzine navodno puno krace nego na benzincima.
tako bar kazu na stranim vw forumima.
druga sa tdi je ko prva na benzincu.
znaci treba nac od benzinca :(
po dilerima
audi RS3
audi RSQ3
audi S3
znaci treba nac od benzinca ?
dq250 ti je zamjenjen sa dq381
250ica ide u mirovinu, rijetko di ju jos koriste u novim autima
Moj sa 7 brzina, A4 2.0 TDI quattro (2017) na 245/35/19 na 3000 okr
1. 27
2. 40
3. 58
4. 83
5. 119
6. i 7. nisam mogao bez obilaznice
1. 27
2. 40
3. 58
4. 83
5. 119
AFAIK ti nemas DQ500, tu u search upises DQ500, pa ti izbaci listu:
https://www.ecufiles.com/gearbox-list-audi/
DQ500 je prvotno isao u Transporter, Multivan, Caravelle, kasnije Q3 i Tiguan, te RS3/TT (dakle 2.5 turbo) i Passat BiTDI...
Ti imas ili DQ381 ili DL382.
6 hours ago, Tovar said:
po dilerima
audi RS3
audi RSQ3
audi S3
Evo ti, pa trazi po modelima:
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-shift_gearbox#List_of_DSG_variants
https://www.ecufiles.com/gearbox-tuning-files/
Tako je, on ima DQ381.
znaci sljepo vjerujemo wikipediji iako je ko zna koliko tisuca puta dokazano da su u njoj krivi podatci.
po ovome npr u tiguanu 2.0tdi nije dq500
DQ500 je na svim 2.0 Btdi  pošto ima točno 500nM hence DQ500 ?
Uostalom u mom je DQ500 a za ostale ne znam...
Koja je razlika DQ 381 i DQ500 ?
20 hours ago, Xman said:
Nisam ni napisao nit mislio da je moj dq500, a nisam ni znao za te 300 i nesto.
Mislim da je tvoj DL382....kakav je pojma nemam iskreno
