Jopa Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 frend ima 100nx 1.6.. auto nejde i on bi nekog turbaka slagao... e sad ja mu velim da mu je bolje ako pase 1.8t iz silvije da to stavi nego da slaze ovaj 1.6.. sta bi uopce pasalo od motorizacije bez nekih vecih prepravka? jel pase zadnji pogon od necega posto je auto prednji pogon? hvala ovakvog ima:
SvenDaMan Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 složit 1.8t na FWD je zahtjevan posao..... nije da je nemoguće (pokazao nam je dečko s almerom koji je taj motor složio unutra) al je težak posao..... ja sam mišljenja da traži neki motor koji je u FWDu (mada ih nema previše) pa da njega slaže
Jopa Posted October 11, 2009 Author Posted October 11, 2009 a112 jel bio auto zadnji ili prednji pogon?
SvenDaMan Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 kolko znam u novijem 100NXu ovom se ugrađivao 2.0 s 143ks i auto je FWD
meshin Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 se ugrađivao 2.0 s 143ks i auto je FWD I sa tim motorom stvarno preodlicno ide
entuzijast Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Budući SR (2.0) ne paše ni u Almeru sa GA (1.6) motorom na šaraf, pretpostavljam da ne paše ni u NX-a...Tako neka frend dobro provijeri što mu sve treba za ubaciti SR...A treba mu sigurno kompletan SR motor sa getribom i poluosovinama te kompletnom elektrikom.... Budući da želi turbaka, a FWD SR20DET (Japansko tržište) neće naći kod nas, a ni u okolici vjerojatno, neka razmisli što želi od auta jer su se konverzije njegovog postojećeg 1.6 motora u turbo pokazale kao OK solucija do nekih 250ks (čak i više, ali su to napete brojke)....
entuzijast Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 EDIT: što se tiče gore napisanoga za turbo konverziju, vrijedi ako je riječ o GA16DE motoru, što nemora biti točno (prije je riječ o CA16DE motoru)....
Bubi Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 ovo bijelo čudovište s prve slike ćete u literaturi naći pod imenom Nissan Exa, uglavnom radi se o Sunnyju N13 u coupe varijanti tako da glede turbaka bi najmanje posla imao kada bi uspio nabaviti CA18DET iz 200sx-a s pratećom strujom i ECU-om i nosače motora, mjenjač i poluosovine od Sunnyja GTI N13 i to je 170 ks ako je motor dobar SR20DET iz Silvie bi isto mogao ići unutra, samo bi onda trebali mjenjač, nosači motora i poluosovine iz Primere GT P11 ili 100 NX-a (ovog gore srebrnog iz '91-'94) inače to je moja želja, samo uvijek imamo isti problem, a to je da nemamo "vremena" za sve to složiti, a radi se ovako Originally posted by HOSTAKI Sorry Bubi for long waiting . Well to fit an SR16/18/20 engine on a N13 you will need the engine mounts of the SR for sure . Otherwise you'll need to fabricated your own . Dont forget each mount is a 2 piece assembly. The basic mounts of the engine are 3 . As you look at the engine bay : -The left mount -The right, gearbox mount -The rear mount Also to carry out the conversion you will need the driveshafts of N14 or B13(100NX) to understand how to mount the engine. The method is simple really . STEP 1 You remove your old engine . There's an empty bay .You now need to locate the complete SR engine with transmition in the bay . You will need to attach the SR engine to a engine hoist so that you can lift it in the right height as if it was properly mounted . Now you need to fit the driveshafts . The driveshafts will tell you , if you need to move left or right the whole engine . You use the N13 crossmember . STEP 2 After you have aligned the engine . Now you have to fit mounts . Start with the gearbox mount (right one) . You use the N14 part of mount that the N14 gearbox has on it (part number 11220-57C15 if you need to buy it) and attach it to the N13 chassis mount . The rear mount can be trimmed a bit to be fited . No major job .Not sure if a CA N13 rear engine mount is needed instead of GA N13 rear engine mount. The left mount is almost the same job as the right one .Use the N14 left engine part mount (11210-58Y20). Though the chassis N13 mount must be chopped and aligned and welded again to fit the SR mount . The small front small mount must also be sortened to fit . To cut and weld the mounts is an easy job .You just need to know how to weld surely . You know have an SR engine on a N13 . Cant find pics of left mount .. damn . što se tiče RWD, N13 su postojali u verziji 4wd samo nisam uspio doći do informacije da li su imali istu podnicu kao i FWD, gledajući moju rekao bi da ne uspije proći kardan
Bubi Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 pardon, mislio sam da pričamo o dizajnu, a ne o stanju nakon 20 godina
Mitja Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 KAd hoce zadnji pogon nek uzme 200SX. A u ovaj moze 2.0 i onda turbo. Mi slozili 100NX sa 2.0 turbo prije nekoliko godina. Iso u 11 na 402.
Fredy Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 Almera gti sr20de, netko imao, kakva su iskustva? Nudi mi se nesto, kaj veli forum? Namjena zezanje, sljeme, grobnik...
entuzijast Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 imao ti je Baba plavu, i ja znam samo za jos jednu crnu GTi iz zg... 1
Varga Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 Jedna crna je donedavno stajala u dvoristu uz prugu sa strane malesnice preko puta gajnica
_DEX_ Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 Alfaluđak nedavno spomenuo da se prodaje neka.Sent from my LG-H850 using Tapatalk
BABA Posted December 17, 2017 Posted December 17, 2017 8 hours ago, entuzijast said: imao ti je Baba plavu, i ja znam samo za jos jednu crnu GTi iz zg... Ova za koju Fredy pita je isto moja bivša crvena, Carek prodaje! Crna je nestala, znam da je Vlado pitao lika oće prodat ali auto je koma bio.
Bubi Posted December 17, 2017 Posted December 17, 2017 17 hours ago, Fredy said: Almera gti sr20de, netko imao, kakva su iskustva? Nudi mi se nesto, kaj veli forum? Namjena zezanje, sljeme, grobnik... rekao bi da se da dobro kontrolirati neka @Alfaludak prokomentira
Fredy Posted December 17, 2017 Posted December 17, 2017 2 minutes ago, Bubi said: rekao bi da se da dobro kontrolirati neka @Alfaludak prokomentira vidio sam to jučer 1
entuzijast Posted December 19, 2017 Posted December 19, 2017 On 12/17/2017 at 2:13 AM, BABA said: Ova za koju Fredy pita je isto moja bivša crvena, Carek prodaje! Crna je nestala, znam da je Vlado pitao lika oće prodat ali auto je koma bio. Aaaaaaa, nisam ni znao da si uzeo drugu i to crvenu Davno je to meni sve bilo, inače super autić i lijepo ide.....Taj SR20DE je poprilično izdržljiv motor svašta se da s njim
Pekx Posted December 19, 2017 Posted December 19, 2017 A ona "vanjski intercooler" crvena? Zna kod mene u kvartu tu i tamo biti.
entuzijast Posted December 20, 2017 Posted December 20, 2017 To je 1.6 konverzija na turbo, GA16DE motor ako me sjećanje dobro služi
