3
Everything posted by Misek_Chipsy
@wildDJos brcam ? Sta da velim, svasta se izdešavalo zadnjih par godina, tako da je puno tog, ukljucujuci šerafljenje i ostalo otišlo u zadnji plan. btw, jbt vidim kod tebe se nije puno promjenilo, i dalje vozis subwoofer sa ugrađenim kotacima motorom i volanom ? luđak
Ja bi aktivan sub uzeo samo pod uvjetom da mi stane na neku lokaciju di ne gubim prostor - tipa ispod sjedala i sl, u suprotnom definitivno bi bilo custom box u bocnicu bunkera ili ispod sica + zasebno skriveno pojacalo. Nisam tako razmisljao dok nisam zapravo trebao bunker doduse ?
Pozdrav, Frend iz Splita došao iz Imotskog u Zagreb i pukao mu klinasti remen na Mercedesu W203 C sport coupe 2001, C180 95kw, i nemože nać nigdje za nabavit ga i promjenit tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, tek u ponedjeljak, a onda ujutro mora biti natrag u Imotskom. Dali ima netko tko bi mogo to nabavit hitno taj remen tokom vikenda? Može si sam doć po njega i promjenit ga, problem je samo hitno ga nabavit. Oznaka remena : 6PK2135 Stipe, 095/91-202-78
cudi me da nema noise filter po defaultu...uglavnom je to ugradeno u HU. Trebalo bi rjesit stvar da.
Volan trese na 115 km/h
Misek_Chipsy replied to Saaber's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
lager/glavcina? diskovi popigani? -
Kako detektirati što "vuče" struju?
Misek_Chipsy replied to 2fast's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
vjerojatno radio. Imas neki 2din sa lcdom? jos gore ak je kineski, ti cesto vuku struju. -
akhm.... baci oko tu: http://www.myhraweb.com/showthread.php?57606-P-Nesto-autoakustike-(sub-pojacalo-kond-)
u jbt fkt imam, nisam dobio ni notification ni nista, cak mi ni gore ne pise da imam poruke
Ovako, provjerio sam sa staklorezom i konkretan problem je to sto je zapravo kaljeno staklo... nakon sto se staklo napravi, kaljenjem se napravi veliko unutarnje naprezanje, i tako postane otporno na pucanje, jer ga unutarnje sile drze napetog. Svako ostecenje takvog stakla, mjenja raspored sila i usmjerava ih u tu točku, i to rezultira pucanjem u milijon komadica. Kad se okrne kaljeno staklo, tamo ce puknut prije il kasnije. Vec i pri samom procesu kaljenja, ako se nadju neke necistoce u staklu ili prilikom grijanja, te necistoce kasnije rezultiraju spontanim pucanjem, tako da ugl, svaka intervencija na kaljenom staklu rezultira pucanjem, tj eksplozijom na srapnele - mjenja se raspored sila i puca. ugl javi se staklarima i vidi jel mozes napravit novo staklo s tom rupom ili dati anelirati staklo,rjesit to i ponovo ga zakalit, ovo s bušenjem kaljenog se ne radi. Ako i uspije, staklo ce se rastepsti u roku par sati.
Staklorez Burić, Pregrada? Ja sve vezano s staklima prvo idem do njih, cjenovno su mi jako ok. Ako ideš šta u ovom smjeru, navrati, ja mislim da nema šta nema da nebi mogli napravit. http://www.staklorez-buric.hr/kontakt/
Mazda 3 Revolution blokra radar o.O
Misek_Chipsy replied to Misek_Chipsy's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Dobra ideja, probat ću kontaktirat Mazdu da probam to dobit ovjereno od njih. Hvala -
Da, al konkretno u sloveniji su htjeli zvati šlepu i odvest auto na vještaćenje, i onda sam par dana bez auta (pustili me na kraju al svejedno, moglo bi bit problema jer sumnjam da ce svaki put tak napravit) -
Situacija je sljedeća, već u par navrata sam imao zadržavanje od strane policijskih službenika (u Sloveniji i kod nas) i optužen da imam antiradar. (na pištolju kad pokušaju očitati brzinu izbacuje err i blocked). Upaljen auto na mjestu, usmjeren radar, ista stvar. Htjeli odteglit auto na vještaćenje.. E sad...nije to problem, nek odpeljaju, nece nis nac, al sam bez auta, i to svaki put kad pokušavaju pucat radarskim pištoljem. Ono što sam uspio saznat od Mazda servisa i informacija s neta - auto ima radarski sustav za tempomat, automatsko kočenje i održavanje udaljenosti i navodno to smeta mnogim radarima (kako su mi rekli, jedino multanova nije blokirana). E sad...jebe se meni što oni nemogu očitat, auto je serijski, nema niš ugrađeno naknadno, ali me muči sto me stalno jebu s tim (i ak ostanem bez auta na vještaćenje npr, opk možda mogu tražit odštetu budući da neće ništa naći ali samo opet neko vrijeme bez auta), kako riješit problem?
Grande Punto paljenje maglenki u zavoju
Misek_Chipsy replied to matija0311's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja jedino cuo ekipu da trazi nekog ko bi im to poisključil -
skretnice spojis normalno na radio, kao da su zvucnici, lijevi plus i minus na lijevi kanal, desni plus i minus na desni kanal. i onda dalje od skretnice normalno visokotonci na visoku, basevi na niske.
4x4 pogon toyota hilux?
Misek_Chipsy replied to detroit's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
jebeno, znaci ova poluga unutra je onak...bezveze...moglo bi bez tog, ionak moras van u ukopčat pogon -
Radi se o Golf 4 1.4,2000 god. Znaci prije kakvih godinu dana bila je jedna situacija da se spustam nizrbdo i auto se jednostavno ugasi. Upalim,ponovo se ugasi,upalim i drzim gas sve ok, pustim gas da spadne na ler - ugasi se. Vozim se nakon tog na visim okretajima do doma i nakon 2km sve ok, radi normalno, radi u leru, ali mi se od onda desava da se povremeno uvoznji na niskim okretajima jednostavno odluci ugasit, svako toliiko vremena, ako ga skuzim na vrijeme i dam gas, ili saltam nizu, daljje je sve ok. Zbog cega bi to moglo bit? Zastopan/smece u filtru goriva? Injectori?
meni se cini da je genijalac to "prelemio" industrijskim fenom. Ideja jena mjestu (komponente nisu ), al pobogu, izbor alata....
smanji malo fi cijevi na loncu iza, i povecaj vanjski fi lonca (cim veca komora)+ srednji tako ako to nebu dost
6,5" vs. 6" felga
Misek_Chipsy replied to riceburner's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
tog ima milijon po netu, npr: http://www.wheel-size.com/calc -
6,5" vs. 6" felga
ista guma bu malo vise balonasta i to je to kakvi za i protiv -
jel se ovo moze varit i popravit?
Misek_Chipsy replied to Unknown's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja ne kužim, prije tjedan dana sam ti dao odgovor. Sve takvo se može rješit (o materijalu ovisi samo metoda) -
naravno da može, bilokoji limar koji ima pištolj za varenje plastike če ti to brzo napravit. ABS plastika 90% popravljaju se rupe od par centimetri, tak da ovo nije nikakav problem povezat. npr: http://www.njuskalo.hr/karoserija-limarija/vrsimo-uslugu-varenja-plasticnih-branika-farova-oglas-4788214 -
http://www.opruge-jatic.hr/ srodni upiti, nek neki admin joina teme: http://www.myhraweb.com/showthread.php?572-popis-opruge-majstor http://www.myhraweb.com/showthread.php?18013-T-firmu-za-izradu-opruga http://www.myhraweb.com/showthread.php?35022-izrada-opruga-po-mjeri
