Everything posted by vux
Natjecanje se održava u krugu sportskog centra Višnjik, parkiralište sjever i bodovat će se za Prvenstvo Regije Jug, kao i otvoreno prvenstvo grada Zadra. PROGRAM Nedjelja, 27. 03. 2022. - Natjecanje 07.30 - 09.30: Tehnički prijam vozila, verifikacija 09.30: Zaključenje prijava timova 10.00: 1. sjednica Sportske komisije 10.20_ Sastanak s vozačima ( ispred Parka vozača ) 10.30: Objava privremene Liste verificiranih /Startna lista treninga/ 10.45 - 12.30 Trening 10 min po treningu 2. sjednica Sportske komisije Objava Startne liste utrke Oko 12.30 Svečano otvorenje natjecanja 13.00 - 18.00 Vožnje 13.10 Start 1. vožnje 15.10 Start 2. vožnje 16.30 Start 3. vožnje 15 min nakon završetka 3. vožnje Objava privremenih rezultata 30 min nakon završetka 3. vožnje 3. sjednica Sportske komisije oko 19.00 Svečano proglašenje rezultata i dodjela počasnih nagrada (mogućnost promjene satnice dodjele ovisno o tempu natjecanja)
Kakva je situacija sa ovim 2DIN androidima sad. Je li tko gledao sto po tom pitanju u zadnje vrijeme? Prijatelj trazi za SEAT Leon mk3 iz 2013. Sto gledati? Je li dovoljno 2GB ili obavezno 4GB? Koji proizvođač? Trazi se nesto do 2-2.5kkn Aftermarket.hr nudi 2GB model za 3000kn.
ovo? https://forum.crotuned.com/topic/31690-sto-ste-danas-radili-na-svojem-vozilu/page/77/?tab=comments#comment-1243962
Ma mislio sam da na aux-in prikljucis neki BT reciever, ali ako nema onda je jedino opcija rastaviti radio i zalemiti audio in negdje... Nakon brze pretrage, ovaj gromaudio.com se cini fora, a da sve ostane stock.
Mislim da je vrijeme da prodaš auto. Pretpostavljam da nema AUX-IN?
niste "peceptivno udešeni", jer to je ipak samo još jedan Golf
https://www.antenazadar.hr/clanak/2017/09/wrc-stize-u-hrvatsku-tisucu-kilometara-duga-utrka-trajala-bi-cetiri-dana/
Akumulator?
Tako i meni na Corsi izgledaju Fulda Kristall Montero 3. Prednje se raspadaju po rubovima. Ja sam to pripisao toplom vremenu i mekanoj gumi?
Nije twinport. A osjecaj je kao da je nosac motora, ali mi nije jasno zasto prestane nakon par min kad se ugrije malo.
Iskoristic cu topic da ne otvaram novi. Corsa C 1.2 je u pitanju. Kad je auto hladan pri kretanju poskakuje. Ono prednji kraj skakuće gori-doli. Nakon par min kad se malo ugrije se može normalno krenuti. U čemu je kvaka (osim u vratima:D)?
kod ovog marketa? https://goo.gl/maps/Vg8Vt Inače za Fiata je servis Brkić u Murvici kod Metroa http://www.brkic-auto.hr/
Nakon sto noc proveo posut sodom, jutros sam ga opet u auto praoni oprao, a prije toga sam ga naspricao kombinacijom octa i deterdzenta. Ostavio na suncu da se susi. Cini mi se da se manje osjeti, ali miris jos nije potpuno nestao. Nisam imao ivasol pri ruci, ali sam ga prije prvog pranja nasprejao nekim engine cleanerom iz lidla. Jos nisam odustao haha
za sad sam posuo sodu preko, pa ću viditi sutra kakvo je stanje. Vidio sam u auto praoni nekakav automat za kemijsko. Najprije ću provjeriti na otpadu ako ne bude djelovalo ovo, jer kupovati pustu kemiju će me koštati kao novi tepih
A pokusat su jos koji put oprati i sa sodom natopiti, pa cemo vidit, ili otici na otpad uzeti drugi:) Zajeb je sto mi se dupli pod od medijapana ispod tepiha natopio, tako da ga moram baciti i napraviti drugi
Dakle prolilo se možda koji dec nafte po tepihu u prtljažniku. Mogu ga izvaditi i oprati, što sam već i napravio u auto praonici, ali čime izvući miris nafte iz tepiha?
http://dls.se/econtent/files/149/man_ref_subs_eng_06.pdf The speaker cone of MW10/110, MW12/112 is made of magnesium, a material of low weight with excellent acoustic qualitys. We recommend you NEVER to touch the cone body with you fingers. Remaining deformation of the cone body will occour if you push it with your fingers. Nemaš brige, što se oštećenja tiče.
da ih nisi slucajno u protufazu stavio?
Poliranje prednjih farova?
vux replied to Kroky's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Autolakirer Ćustić kod Mehanizacije na vrh Murvicke. Mislim da je neka sitna lova isto -
Upravo ovo je napravio i prosla test bez problema. Rekao je samo da treba doooobro ugrijati katalizator prije testa.
CO i HC su visoki u leru i pod opterećenjem, a CO2 i O2 su dobri. Cini mi se da dosta trosi, tako da mi to smrdi na lambda sondu...odvezao ju majstoru, cekam povratnu info.
Auspuh nedavno sredjen ako se ne varam...budem provjerio:)
Vozio danas od zeninog djeda Kiu Pride iz 1999. sa 94400km na tehnicki i nije prosla eko test. Od proslog tehnickog napravljeno 3000km:). Ugl. CO je bio oko 1.5, a mora biti ispod 0.5 i onda je lik na tehnickom htio pomoci, pa je skinuo + klemu na 2 minuta, kao da se resetira komp, pa opet pokusao napraviti eko test, ali je sad CO bio oko 6!? Onda sam ja otisao na autocestu pola sata pun gas i vratio se i onda je bilo CO oko 5. Auto ide ko metak. Rekao mi je da inace na tim autima eko test zeza i da ljudi odu do majstora koji nesto napravi i ne zamjeni nista i auto prodje eko test. Nasao sam rezultate eko testa iz 2012. isto je pao eko test, jer je CO bio oko 3 i onda su mi rekli da su ga vozili majstoru koji je nesto napravio i onda je bez greske prosao eko test. Sto moze napraviti, a da ne mijenja nista?
Izuzetno dobra iskustva sam imao sa Matkom iz firme Motobox iz Splita pri rješavanju jedne reklamacije, pa evo preporuka http://www.autogumeshop.com/shop/page/1/t/G/g_t/osebne/g_sirina/215/g_visina/40/g_premer/R17/sort_field/PRICE/sort_dir/ASC/
Gdje mogu kupiti kvalitetne osigurače za auto?
vux replied to IgoRR's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ocisti i stisni stopice. Prevelik ti je prijelazni otpor, pa se osigurac grije i topi kuciste
