Everything posted by WD40
end jesi dosao do opruga.... aj hev sejm alhambru... a opruge su mjenjane u ovlastenom na 100tkm... (bitche pukla jedna)
vagu ima 6gang al opet imas 6gang s hidro potisnim i bez hidro potisnog A konkretno na golfu 5 imah problema s pedalom da bi nekad ostajala na pola... Mjenjan kompl kuplung i vaga i oba cilindra i opet isto kad nakon drugog skidanja otkriveno da spojnička osovina ima axialnog lufta tj lezaj na njoj je provrtio gehajz getribe... Sto se tice samostelajuce... imas je od luka mislim.... i slicna je ovoj s prve slike... a 6gang ih pretezno ima... (2.0tdi) t4 i t5 sejm
Nema stelanja... pedala je direkt vezana preko plasticnog klinčića za cilindar. Neznam kakvu potisnu imas al one samopodešavajuće bi trebalo štelat tj vratit u početni položaj ako ih se opet vrace na motor. Probaj odzračit sistem... ako nepomogne onda ako si bas siguran da nije do lamele... pogledaj onu "vagu" na koju ide potisni a u koju upire hidro cilindar.... Mi na poslu pri mjenjanju kompl seta mjenjamo i tu vagu
Kupnja ulja: ulja direkt, kupi ulje itd
WD40 replied to pacey's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Tako je.. osobno viđeno na Castrolu 5w30 507.00.... -
Drz se dalje tog motora... a dizel ti je najbolja opcija... a pd nije bio u tiguanu i miran si... znaci samo su cr-ovi unutra.... ako je s naseg trzista... 2.0tsi nema probleme... S novim motorom problemi su jos tu... Evo ima varijant mk5 u radioni... 3ći motor prdnuo.. svaki je prosao oko 80-90iljada.. Redovno servisiran u ovl servisu... al vozi stariji covjek pa kazu da taj motor netrpi nizak rezim rada i zato dolazi do misfire-a i kasnije do izgaranja klipa.... Dizeli imaju problema jedino s hladnjacima ispusnih plinova.. a kad je 4motion u pitanju taj posao je bas zanimljiv... ako nisi znao psovat e tu ćeš naučit
bas ti i nije 14tkn zamasnjak i lamela s izmjenom al dobro.... nije mala cifra al eto set je oko 9iljada kuna (sa zamasnjakom) s tim da se uvjek moze provuć dio na akciju 4+ ako auto nije starije od 4godine. Jebga potrosio si lovu al sad si miran sto se tiče kuplung-a... P.S u servisu se drže rtp-ova (rješenje tehničkog problema) i tamo vjerovatno stoji da prvo treba vidit zamasnjak... turbinu... dizne.. itd.... dakle po nekim naputcima od proizvođača... To je ujedino i dvosjekli mač jer eto netko to mora platit pa ako fula servis onda je njima u leđa. Nažalost nekad se tog treba drzat kad je rjec o kvaru unutar garancije.... Jedan od rtp-ova sam zapamtio a bila je rječ o vibracijama pri ubrzavanju... ugl kao pisalo je da je potrebno provjerit unutarnji zglob (ne 4motion) itd itd.... Nadam se da ce u servisu naci koji mu je vrag... a ti nedaj da te naguze... pa da npr bude do dizne a oni skinu glavu i naplate taj trosak.... il obratno... Vjeruj mi ima svakakvih ljudi i hebeno je kad krivo diagnosticiras a odose djelovi i rad.....
Polo 1.9 tdi- otezano mjenjanje brzina
WD40 replied to Bmwlik's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
uz ugasen motor lakse il isto? -
svi smo grešnici.... a valjda je ovaj to prizno i nije naplatio...
zadnje kocione celjusti problem
WD40 replied to Mexx's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
haha u mexa ako necuri karter onda suri uk4 srećom da je servo volan na struju -
pitanje u vezi ispravnosti getribe
WD40 replied to Mario_S3's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
probaj sporije saltat pa javi dal onda krci.. dakle ne potezat odmah i bost sljedecu... -
kad se upali klima ler gas tj motoric ler gas bi trebao podisat okretaje tj držat ih u optimumu ki kad je bez klime... Dali je u sistemu prije bilo plina i ulja il je to nekud isparilo? Dali se osovina kompressora lagano vrti il bas zapinje i tesko je okrenut rukom? Kad das gasa da se negasi dal ima kakvih zvukova iz kompresora? Uz plin ti ide i ulje... naravno previse ulja nije dobro... al sve te količine imas na tabeli i svak bi to trebao imat ako se bavi auto klimama.
Q: vw pasat - 2009g, instalacije ispod sica
WD40 replied to Hrdzo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Tak je.. digni minus i miran si... Mislim da doli imas 2 jack-a.... Kad vratis klemu nastimaj sat i prozore.... -
skoda fabia 1.2 htp problem
WD40 replied to KA2001MR's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
sad kad opet gori ond potrazi nekoga tko ima vag.com pa da ti vidi koje su to greske... -
misterij nepoznat kad neznamo gresku... Odi na diagnostiku i isčitaj koje su greske... -
tako je.. i stela se ručno uz pomoć komparatera..... A moze se prek diagnostike vidit koliko koja dizna baca nafte pa il je tu losija kompresija il su nestručno naštelane. Inače kad god se dizna vadi il kad se skidaju klackalice obavezno ih je naštelati. Ultrazvučna kadica može očistit izvani al odi nema nit struje na dizni nit protoka tekućine za čišćenje kroz nju.... pa smatram da od tog čišćenja i nema nekog velikog ućinka sem sto izvana izgleda ki nova....
naštelane.... misliš na mjestu u glavi?
Clio 2000. - problem sa vodom
WD40 replied to Brklja's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
e jebga.. moguće... znam da 4orka ima pa mi sve to dođe na isto + kad se radi glava treba stelat ventile... -
izmjeri košuljicu tj cilindar.... moguce da je taj cilindar niži od ostalih... -
Radio sam 2komada,jedan pregrijan a drugom prdnula brtva. Koliko sam vidio te glave iskopa antifriz i u mom slucaju brusenjem glave se nije moglo u potpunosti rjesit jedna mala udubina an glavi i tu je predhodno radilo varenje pa se nakon ravnanja glave nije moglo vidit da je vareno. Koliko vidim taj skroz desno cilindar je nesto čišći nego prva tri.. i vjerujem da upravo na njemu voda ulazi u cilindar... Kad sam metnuo novu brtvu vidjeh da je i ona neki šrot... prsten oko cilindra je premalih dimezija a materijal isto nece mnogo ki ni tvornicki tj raspast ce se sam od sebe eh još se sjetih da su tu cilindri tj košuljice i svakako bi trebalo izmjerit koliko izlaze van bloka prije negoli krenes stavljat glavu natrag. Jedna od gresaka je okretat radilicu dok je glava skinuta Neradim Renault-a al eto sticajem okolnosti morao sam.. tako da sam rekao samo stvari iz mojeg kratkog iskustva s tim motorom. -
200evreja i imas speru.. e jebga da si to bio ubo ehh... Sad eto znas sta smijes/mozes i nesmjes/nemozes s cabrio-om.... ;
nije na losem glasu.. neg samo govorim za mjesto gdje je parirao BMWa
sad traži diff sa šperom.. već kad se trazi Si zvao Acu iz Treb.? Vidim ti auto u kojeg je mestra..... i vidim da ga je odveo iz dvorišta.... nadam se da nece nestat kakav dio s auta...
još jedan smartass s stražnjim pogonom... nadam se da nije veliki kvar... a inače nema druge neg da okreneš Aca gore preko grane
kad se metne novi aku.. auto se nepali barem 5min... zasto.. e zato sta nema platine nego nesto malo vise struje. Sto neznaci da nemore odma al se tim izbjegava ostecenje komp-a.. Sad izmjeri koliko puni
a sta sam ti ja reka.... jebiga tako ti je to s akumulatorima... davno su 80ete....
