BMW_Motorsport
Everything posted by BMW_Motorsport
limari i lakireri su jebene stranke, zato treba cjenit ove koji su korektni, vremenski i kvalitetom. kod ovakvih projekata vrijeme nije previse bitno,ali ako je to radno vrijeme a ne da stoji u cosku pokriven po 3 mj. i doba godine je nepogodno za ovakve radove jer je jako vlažno i hladno i kit i filer i boja se sporije suši. a kad svaki od navedenih slojeva ne odleži i ne osuši se kak treba onda nakon nekog vremena se dobiju razno razni risevi ispod laka, najcesce se kit povuce,a nekad i filer pa se vide risevi od smirglanja. pravi komentar na boju ce se moc dat za godinu dana. inace i ja sam cuo pohvale za doticnog lakirera
Audi a8 2006 problem
BMW_Motorsport replied to gmajna's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Prvo provjeri ecu motora onda dalje od alarma i imobilizatora. I kutiju osiguraca. Vag com se nece spojit dok nije kontakt ili se nije htio spojiti ni dok si mogao dati kontakt. Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk -
napuni kadu vodom i uroni kotace i vrebaj mjehurice
mora da je voda usla -
Lpg majstroi par pitanja
BMW_Motorsport replied to Mexx's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja imam ugovor s njim pa mogu vidit kaj ima u ponudi i koja je cijena ako si zainteresiran za ugradnju kod mene - - - Updated - - - ja imam ugovor s njim pa mogu vidit kaj ima u ponudi i koja je cijena ako si zainteresiran za ugradnju kod mene -
stavljao jedan ugrađivač u CX7 običan sistem, troši 15% benzina i ostatak plina, sad je 2 god u autu i navodno sve ok. za neke ima i nizozemski vialle koji se ubrizgava preko benzinskih injektora ali je puno skuplji, i ako su injektori ili hpfp lošiji hoce zajebavat -
Da nisu prilikom zamjene remena otpustili injektore pa sad dodiruju karoseriju pa se cuje zveckanje ako si remen mjenjao preventivno onda nema potrebe za mapiranjem, ako je auto bio van faze i za to vrijeme si radio mapiranje plina onda bi bilo dobro sada provjeriti kad je sve ok (ako je) pripazi da nije nesto oko zupcastog ili remenica, da nije krivo sjelo i sl. -
siamesed cylinders?
BMW_Motorsport replied to mrlakis's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
nazovi čukmana u lučko pa pitaj, meni je on nedavno to slagao. s tim da on ima nekog drugog suradnika za blokove. stjenka pikse koju je upresao je debela cca 2mm. nisam mjerio jer nije bilo upitno, mjesta je bilo dovoljno. s tim da kad su jedan upresali ovaj do njega se izbacio, pa su morali i njega i na kraju su sve -
to imas u tokiću, imaš gumena obicna i gumena sa opletom. ak na zagorje ideš kroz sesvete>mariju bistricu, imaš u ducanu Autosprint
one za turbinu kaj otvara dozu,pa za egr i slicno trebas ili nekaj bas extra?
Čudan reski zvuk ispušnog sustava
BMW_Motorsport replied to tcode's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja bi reko da se to kvake na vratima čuju, trebalo bi ih zakitat -
Kvalitetna reparatura kočionih čeljusti - tko?
BMW_Motorsport replied to 2fast's topic in Servisi i trgovine
pa da. sumnjam ni da ovi posvecuju neke specijalne metode jer nebi to inace kostalo po 150-200 kn za obicne celjusti i 300-400 sa vise klipova ili straznje -
ne kuzim jel su to neke specijalne celjusti ili kaj? ja narucim set za reparaturu i to sam radim, imam ateovu pastu za čeljusti,operem sve i sklopim. straznje je malo jebada rastepst ako su sa rucnom al opet ide. -
ulje u diferencijale i mjenjač, bmw 330ci
BMW_Motorsport replied to JosipZG's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
za mjenjac treba vidjet koja je naljepnica na njemu. ako pise mtf onda ide 75w80 sinteticko, ako ne onda ide atf.a po modelu getribe vidis kolicinu -
Pomoć, netko ko šarafi Opele
BMW_Motorsport replied to maredo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
moguce da ti je uslo cade pod ventile pa nema kompresije dok to ne proguta -
ja nosim u intermobil. pretezno je gotovo u jednom danu ili drugi dan. cijena je 150kn+pdv za promjenu križa, 350kn+pdv je križ(najcesce) 450kn+pdv je balansiranje dvodijelnog kardana. nosis im kompletan kardan
nosio par puta i uvijek je bilo OK. jedino su skuplji od prosjeka. jos ti radi Trgometal na jankomiru, i Beclin u vrbovcu
Akumulator na 1.9TDI BXE
BMW_Motorsport replied to hrga's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
da se rješiti sa jacim anlaserom ili s ovim u mapi. mislim da anlaser s vise zuba ide pa je pocetni okretaj puno veci -
Popravak rezervoara
BMW_Motorsport replied to jucca's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
mora negdje na rezervaru pisati koji je materijal plastika, cisto sumnjam da se neda variti. ili ako je izvedivo narezat navoj i kod tokara dat napravit priključak.zaljepit s loctitetom i mirna bosna. i ako ima opcija negdje u blizini pricvrstit crijevo vezicom, da opet ne rasklima. kak je puklo uopce? -
trešnja poluosovina
BMW_Motorsport replied to Tomislav K.'s topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ovo je meni na bmwu na kardanu upalilo vise puta. treso je i pucketo. skinuo,oprao,namazao s masti, namontiro i puška
