Kevin Posted August 15, 2011 Posted August 15, 2011 Tko kod nas ugradjuje Webasto grijanja? konkretno me interesira za Kangoo-a ugraditi webasto "Standheitzung". Ima li tko iskustva s naknadnim ugradjivanjima doticnih grijanja za zimu?
Rudy Posted August 18, 2011 Posted August 18, 2011 http://www.klimamobil.hr/ http://www.trgometal.hr/akcije.html
JosipZG Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 ima tko iskustva s gore navedenim? jel veliki problem ovo ugradit u isti model koji to tvornički nema http://www.njuskalo.hr/ostali-autodijelovi/webasto-bmw-e46-e39-oglas-21047568 ima ovdje netko tko bi se igrao s tim?
Swordfish Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 JosipZG said: ima tko iskustva s gore navedenim? jel veliki problem ovo ugradit u isti model koji to tvornički nema http://www.njuskalo.hr/ostali-autodijelovi/webasto-bmw-e46-e39-oglas-21047568 ima ovdje netko tko bi se igrao s tim? Pa po onome što sam vidio da radi i kužiš se u mehaniku, mislim da ti ne bi trebao bit problem sam to ugraditi..treba par T utikača za cijevi i dovod goriva riješiti.
JosipZG Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 kak se to koristi/aktivira/regulitra? nisam to nikad imao prilike koristiti za što mu treba gorivo? koliko sam vidio na e46 bi trebao biti električan i sad vidim da je on tvornički ugrađen u onoj rupi kod prednje desne mulde, a tamo su mi stavili isparivač za plin :doh:
Swordfish Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Inače kod ovih "normalnih" treba neko gorivo, nafta, plin... Pa upitaj tog što prodaje, kako se regulira i to..očito je tvornica na to mislila..ovi aftermarket vjerovatno imaju i aftemarket kontroler.. Samo razmišljam preko tipkovnice...
Kevin Posted December 20, 2016 Author Posted December 20, 2016 normalno da treba gorivo. To je ko mala minijaturna pecnica koja trosi bengu/dizel i grije vodu u motoru i grijanje u autu. pali se se na daljinski.
Branx Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 JosipZG said: kak se to koristi/aktivira/regulitra? nisam to nikad imao prilike koristiti za što mu treba gorivo? koliko sam vidio na e46 bi trebao biti električan i sad vidim da je on tvornički ugrađen u onoj rupi kod prednje desne mulde, a tamo su mi stavili isparivač za plin :doh: To sa njuškala nije Webasto, već električno grijanje vode koja ide u unutrašnji kiler - čitaj auto brže puše toplo unutra, ne treba čekati da se motor zagrije... Postoji i pravi webasto koji ide na naftu, ima programator, neki imaju i daljinski.
Gringo Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Swordfish said: Pa po onome što sam vidio da radi i kužiš se u mehaniku, mislim da ti ne bi trebao bit problem sam to ugraditi..treba par T utikača za cijevi i dovod goriva riješiti. Ti T komadi su problem. To ekipa ne vadi a ić rezat crijeva i spajat je banana. Imao sam ja ideju to ugrađivat pa mi je lik u firmi iz sesveta rekao da ako nemam donora preskočim. Poznanik ima benziski webasto i složen je na daljinski. s balkona upali i za par minuta otapa šoferšajbu.
Boro Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Sta nije jednostavnije sloziti neki alarm sa daljinskim paljenjem? Ovako sa webastom je motor hladan jer on samo vodu grije kona cirkulira
_DEX_ Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Rad motora na hladno u leru neko vrijeme pak nije dobro za bregaste.
MatijaSB Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Slagao sam si webasto u ex audija sam i nije neka frka. Nista ne rezes, i ne trebas T komade. Benzinski je bio. Po meni, najbitnije je pedantno povuci dovod goriva, s tim se nije zajebavat. Sve ostalo, pa i to, slozi bilo koji mehanicar-auto elektricar, ako ima volje i vremena Sad trenuno raskopavam dizelski od Volva, dimi kao da je na mazut. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Rain Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 _DEX_ said: Rad motora na hladno u leru neko vrijeme pak nije dobro za bregaste. A kaj se tocno dogodi? Pitam cisto jer sam na recimo cliu sport svake zime palio auto i radio je u leru cca 15 minuta tako da mi je bilo fino toplo kad sam usao u auto. Imao sam ga 5 godina, napravio s njim 150.000km, prodao ga sa 235.000 i motor je jos uvijek bio savrsen.
_DEX_ Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Ulje dok je hladno teze protjece u gornji dio motora s time se slabije podmazuje.
Rain Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 _DEX_ said: Ulje dok je hladno teze protjece u gornji dio motora s time se slabije podmazuje. Aha. I kaj se tocno dogodi? I nakon kojeg vremena i koje kilometraze?
_DEX_ Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Rain said: Aha. I kaj se tocno dogodi? I nakon kojeg vremena i koje kilometraze? A kako da ja znam nakon kolko se km i na kojem autu tocno dogodi dogodi? Zagrijavaj ti svoj auto kako god hoces, ali opce je poznato da se auti ne zagrijavanu na mjestu.
Kevin Posted December 20, 2016 Author Posted December 20, 2016 _DEX_ said: Ulje dok je hladno teze protjece u gornji dio motora s time se slabije podmazuje. netocno. podmazuje se sve sto rotira jer uljna pumpa radi. zato se zimi obicno rjeđe ulje koristi.
_DEX_ Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Kevin said: netocno. podmazuje se sve sto rotira jer uljna pumpa radi. zato se zimi obicno rjeđe ulje koristi. Ok, ali ljudi vecinom uvijek koriste isto ulje cijelu godinu.
Rain Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 _DEX_ said: A kako da ja znam nakon kolko se km i na kojem autu tocno dogodi dogodi? Zagrijavaj ti svoj auto kako god hoces, ali opce je poznato da se auti ne zagrijavanu na mjestu. Aha. A zasto? Sto im se tocno dogodi?
Tomica93 Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 _DEX_ said: A kako da ja znam nakon kolko se km i na kojem autu tocno dogodi dogodi? Zagrijavaj ti svoj auto kako god hoces, ali opce je poznato da se auti ne zagrijavanu na mjestu. Po toj logici bi se vecina motora davno raspala, jer se odma vrte na par tisuca okretaja a imaju slabo podmazivanje(kakti) To ko da ides trcati bez zagrijavanja, i tvrdis da nemas tolku cirkulaciju krvi, pa bolje odma jedan sprint nabaciti da se zagrijes i da poraste puls
_DEX_ Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 http://hr.rec.automobili.narkive.com/WJOSxQxA/zagrijavanje-auta-po-zimi Ista se rasprava vodila na hr.rec.automobili
cyberphere Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Ma to su babske priče kao i još uvijek aktualne rasprave o prvom punjenju mobitela.
_DEX_ Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Kako god, netko tvrdi da ne valja na mjestu grijat, netko da nema veze. Ja niti nemam vremena grijat ga 10-15-20 minuta na mjestu. Upalim ga, zavezem se, pustim ga 30-ak sekundi da odradi i krecem lagano. Kako drugi rade, meni svejedno. Mislim logicno mi je da hladno ulje ima slabiji protok kroz pumpu i da se voznjom brze zagrije i prije pocne bolje podmazivat.
Kegalj Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Pol auta koji se tu prodaju imaju daljinsko paljenje. E sad u slucaju neoriginalnih sustava bi mogao podrzat teoriju, ali pola ih ima tvornicko daljinsko paljenje. Koji proizvodac automobila bi ugradio sustav koji unistava njihov proizvod? Drugo taj mit je star vjerojatno 30 godina. Od tada su se promijenila I ulja I uljne pumpe. Ako cemo o mitovima onda nikako klimu u auto jer to se kvari.
