  • Replies 57
  • 3 weeks later...
ekipa, upravo se vratio sa tehničkog koji sam pao jer mi ej kočiono ulje u kurcu, i sad moram hitno mijenjati ulje, danas mi istekla rega,
ajmo brzinski preporuka ulja za mog traktora, TDI 110ks, neću neko smeće stayvljat unutra, ali mi ne treba ni "trkaće" ulje i odmah da pitam, da li znate tko bi mi to mogao zamijeniti sad za vikend, doma možda netko, jer u ponedjeljak radim do 5 i svi majstori kod kojih znam otić ne rade više... ili znate da radi netko subotom do 3-4?
  Gabre said:
pa kako ću kočit?!
nego, koje ulje da uzmem? ATE?
rene javi seeeeeeeeeeee :)
1. A jbga, krenuo sam pisat ATE Blue Racing 90kn, a onda sam pročitao da nećeš trkaće. :D
Imaš i ATE DOT4 "običnu" za 42,50kn/L, tebi sasvim dovoljna. ;)
2. Radimo do 13h tako da ti i tu ne mogu puno pomoći, jedino ako stari nije ostao na cugi u Samoboru pa mu javim da se vrati u firmu. ;)
Edited by Raptor6767
  Dario said:
uzmi original ;)
znaš možda gdje osim u ovlaštenom VW servisu? nisu mi baš usput.
ako je ate ok za moj auto i neću imati problema sa lajtunzima i inim sranjima o kojima sam čitao, može.
ništa, onda za ponedjeljak ostavljam, pa ću iza posla rješavat.
:huh: ?
Ništa danas, stari je na putu za ZG...:(
  eNcode said:
za proc samo tehnicki - izvuci ulje iz posudice i uli novo
a poslje kad imas vremena rjesavaj dalje ...
  Gabre said:
pa kako ću kočit?!
Mislia je da izliješ 2dcl iz posude i nadoliješ 2dcl nove tekucine, kočit ćeš kao i dosad... čitaj malo...
svejedno ti je kaj je nutra, možeš stavit i textar za 40 kn ili ate za 90 kn.. paše ti DOT 4 ili DOT 5.1, nema tu neke filozofije..
ja sam na ateu blue racing već godinama i nema greške nikakve..
a taj original sigurno nije seat/vw već je samo u ambalaži onoj srebrnoj sivoj, kaj već..
ma znam, ta "original" roba mi je takvo muljanje, samo treba pronać što prodaju pod "original" ... tipa original diskovi,a diskovi ATE itd itd..
  Raptor6767 said:
Od najboljeg prema best buyu
Castrol SRF - preskup - toliko da me je uopće sram napisat (ali nekoliko puta skuplji od Motula) :D
Motul RBF660 - preporuka (ja ga koristim) - 122,40 kn/0,5L
ATE Blue Racing - best buy - 89,25kn/L
2 god
Cijene su s popustom i PDVom.
sve rečeno:thumbsup:
e vi golfaši i octaviaši :D, da li zante mjere za lajtunge, da odem zovnem VEP hidrauliku da mi aprave teflonske, jel tko radio slučajno za golfa/octaviu pa da zna mjere i koliko je platio?
tnx..
idem sad prosetat do OMV-a i vidjet je li imaju kakvog ulja za kočnice pa da promijenim na špricaljku 2 dcl, valjda ću proć tehnički :D
ujedno, jel ima neko koristan link za objasnit razliku između DOT4, DOT5, ili recimo ATE blue racing ulje, čisto da vidim o čemu se radi i informiram se.
ajde, dok se vratim da to vidim tu, jeste čuli :P
DOT 5.1 ti inace ima visu tocku vrelista od standardnih DOT4 koc.tekucina i navodno manje abrazivan.
Medjutim, ATE Blue Racing ima visu tocku vrelista od DOT 5.1.
Ukratko...
DOT5 se ne stavlja u automobile, to bi ti "pojelo" lajtunge, DOT5.1 je druga stvar, evo dolje link pa citaj :)
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_brakefluid_1a.shtml
Edited by ND4SPD
evo izvukao na malu špricu sve van iz posudice, kupio na omv-u 2.5dcl DOT 5.1, toliko točno i izvukao van, nalio novo, pa ćemo vidjet.
nisam vozio
to ti je za prolaz "dovoljno" iako se po kolicini vlage vidi dali je komplet mjenjano ili samo iz posude...
problem je ta vlaga koja se skuplja na spojevima lajtunga i kljesta, pa je zato bitno zamjenit komplet ulje:thumbsup:
poludio sam dok sam sa malom špricom to izvukao, preko 50 puta sam navlačio :D
izgleda malo tamnije od novog, za nijansu.
