Pero,Beli i ekipa koja se mozda susretala sa ovako necim...jel to stvarno do pcv ventila ili je do pumpe visokog pritiska?
[video=youtube_share;sTq3OP1ykEw]
Pretpostavljam da je snimka samo primjer..
A pcv nemanifestira ovaj nacin rada.. i na leru je pcv otvoren bio on neispravan ili ispravan, tj. Kad je u usisnoj grani vakum.
Zanima me dali koje greske izbacuje..
A moze biti do dobavne pumpe/filter benzina koji ima u sebi regulator tlaka, koji je kod starih tipova bio 4 bara, a kasnije zamjenjen sa 6 bara..
Koliko auto ima kliometara?
pcv ventil je ovo,meni je ovako cupra radila bila...i to mi je probia na dss-u nakon 3. treninga
skinut pcv ventil stavnjen occ i sve super
Pcv se lako provjeri.. otkopcas cjev sa usisne i vidi dali ventil propusta prema motoru..
Odradio sam podosta tih tfsi-a s problemom pcv-a i niti jedan nije imao ovakav rad.. vec se osjetio samo gubitak boosta, dok diagnostika neizbacuje nikakvu gresku
Kad je stavio manometar na pumpu visokog pritiska,dok radi auto dobro,tlakovi su normalni,kad počne ovako kao na snimci,tlakovi podivljaju!
Na početku nije bilo nikakvih grešaka,kasnije nesto sa onim g247 senzorom
Edited by Mladen
logično da podivljaju jer ovisno o okretajima motora ovisi i tlak na visokotlačnoj... spoji se sa diagnostikom i vidi koje tlakove senzor na rail-u pokazuje..
meni je bas ovako radia i pcv je bia u pitanju
da auto radi normalno cim taknes malo gas pocne divljat sve
Pcv stavljen novi,pumpa nova,filter goriva novi,pumpa u rezervaru ispravna...opet se zaletava,dodas gas auto radi i ide normalno,samo u leru problem!
Spojite ga na komp i napravite kalibracije klapne... glavne i one u usisnoj koja zatvara posebno svaki usisni kanal na grani... mislim da je 142 kanal
i još jedna stvar koja zna zezati... vakum nepovratni ventil sa 3 izvoda na usisnoj grani koji ide prema servo bubnju, jako često propušta... isto ga se može brzinski ispitati
