Jel netko zna koja je turbina na 1.8TSI ?
Kako se običnim chipanjem može dići na max 210ks, pretpostavljam da je na motoru neka manja turbina od K03, jer K03 ide do 260-270ks, a K04 ide do 330ks (ako se ne varam).
Pitanje glasi: da li se K03 / K04 s starog TFSI-a može staviti na postojeću 1.8TSI ispušnu granu ili se sve mora mijenjati?
Pitam jer gledam kod APR-a (JBS-a), kit s remapom košta cca 20.000kn, a za 330ks dobije se u principu samo turbina i ispušna, pa po tome ispada da OEM visokotlačna pumpa, injektori, klipnjače i klipovi bez problema drže povećanje snage od 100% ???
http://www.goapr.com/products/turbo_trans_18_tsi_k04.html
http://www.jbs.co.uk/product/3950/
Da li je to moguće?
turbo sa granom cca 800 eura remap 400 ,ic 400 i 400 dp i to je to
2 french : 6brz wet 500/550 NM ,suhi 7 400/450
Edited by Dario
6 speed mjenjač nosi oznaku DQ250, a 7 speed nosi DQ200.
DQ250 je tzv. mokri mjenjač s 6 brzina i može izdržati nešto više snage od DQ200 koji ima 7 brzina, a kojem su omjeri brzina i prebacivanja napravljeni na način da mu omoguće što nižu potrošnju goriva. DQ200 je suhi mjenjač (samo 1.7 litara ulja), a po potrošnji goriva najsličniji je manualnom mjenjaču i doslovce nema razlike u potrošnji goriva, no ugrađuje se samo u "slabija" vozila (do 200ks).
2010. na tržište je došao suhi 7 brzinski DQ500 koji je najsnažniji od svih do sada.
Ovo su tvorničke specifikacije sva 3 mjenjača:
DQ200 > 250Nm
DQ250 > 350Nm
DQ500 > 500Nm
Koliko Vama drže DSG-ovi?
Ček, internalsi od 1.8TSI to stvarno izdrže??
Da ne znaš možda koliko Nm drže 6 / 7 brzinski DSG mjenjači (mokri / suhi)
DSG 6 brzina oko 500Nm pocnu problemi. A internalsi drze sigurno preko 500HP s dobrom mapom.
Dakle DSG 7 brzina bi držao 400Nm / 400ks.
U prijevodu - 300ks će vrlo vjerovatno držati ako baš ne odem na uspon 13% i nabijem gas do daske u 5-toj brzini :D
Ako je mapa napravljena dobro s znanjem da mijenjac ne drzi preko toga momenta, onda ce izdrzati. Tj. ako mapa ogranici boost u nizim okretajima.
Ali taj 7. brzina dsg nije nesto.
Da, DSG 7 speed je više za nisku potrošnju nego za performanse, no vjerovatno bi motor izdržao 300ks / 350Nm koliko mu donosi turbo upgrade kit.
(Pretpostavljam.)
Sumnjičavav sam kada je riječ o povećanju snage od 100% (160ks > 310ks) u smislu da mi je doslovce nevjerovatno da auto ima stock internalse koji bi trpili toliko povećanje snage uz promjenu softvera i turba. Nevjerovatno.
Pretpostavljam da ovdje nitko nije ništa čačkao po TSI motorima / DSG mjenačima?
Grci su napravili bolje kvačilo za taj 7 speed DSG i uredili softver, ali opet to je Seat Ibiza - vozilo s malom masom. Šalta bolje od Formule 1:
http://www.taxopoulos.gr/en
Edited by francuz
daj vidi dal se događa kaj je pod opterecenjem tj kad je klima upaljena
meni je znalo se događat to jer je pukla chev od onog carbon filtera sto stoji pokraj posude za sajbe ,pa je znao vuc falš zrak ,ali pod klimom se nije tolko osjetilo
bio si u pravu...:notworthy:
Hvala!
kako se ponasa 2.0 Tfsi u Audi A4, sa automatskim mjenjacem (ne DSG), da li je tko vozio mozda takvu kombinaciju? pricam o B6 modelu, 2006-2007 godina..
To bi trebalo bit kao u passatu? Imam ja tsi (200ps) i normalni automatic 6brz.
to ne postoji...tebi u servisnoj ne pise passat cc dsg? nemoguce
ni za trziste crne gore nisu radili sa normalnim automaticom a za svicarsku kao jesu??
Došao na red Rallye Golf da se počne slagati pa razbijam glavu šta uvaliti unutra.
DSG pod obavezno.
Jer ako R20 motor bez otvaranja ide na 450+ sa DSG , onda je to li-la sa R32 turbo DSG (stock R32 motor sa međupločom za smanjit kompresiju)
