Oklada - turbine i snaga
Imamo jednu opaku okladu, a u biti vrlo jednostavnu.
Znači, imamo isti auto, recimo neki Audi sa 1.8 turbo motorom.
U slučaju broj 1 auto ima gore standardnu turbinu (ako se ne varam KKK03) i na 1.0 bar tlaka taj auto ima 180 KS na cca. 6000 rpma-a.
(Ove podatke treba uzeti kao referencu, znači nisam ziher da su sad apsolutno točni, tipkam ovo u žaru rasprave :) )
U slučaju broj 2 taj isti Audi ima gore recimo neku GT30 ili veću turbinu.
Da li će na 6.000 rpm-a uz 1.0 bar tlaka taj auto imati veću ili istu snagu kao Audi u slučaju broj 1.?
Znači, ukratko, isti okretaji, isti tlak, isti motor, da li je snaga ista ili veća / manja?
Pa logički veća, u praksi neznam puno al teorija bi trebala tako reć :)
Drugačija je protočnost...
EDIT: ako si primjetio, ljudi s većim turbinama na istom tlaku imaju više snage, govorim o većim okretajima naravno.
Jednostavno više zraka je u "sistemu", iako je "tlak" isti, kao što kimi kaže, masa koja ulazi je puno veća, i samim time više snage.
Zato te original turbine su takve kakve jesu, auti se ponašaju kao neki dizel ili atmosfera, jednostavno nema šusa i jako su linearni, kad se promjeni turbo, pošteno mapira, onda je puno drugačije.
Ugl dobio si okladu ako si rekao više :)
Edited by Vlado206
Veća turbina na istom tlaku gura više CFM-a... znači kad se podesi paljenje i ubrizgavanje za "novu" tubinu auto će imati više snage na istim okretajima
EDIT: eto kimi ti je reka
ako usporedujes kkk03 i gt30 na 1bar na nekom stock motoru(sto se tice bregastih) gt30 ce dati vise snage.
Ako npr usporedis gt30 i gt35 na 1bar, gt30 ce dati vise snaga iako vecina tvrdi da ce gt35 dati.
Ali ako usporedis gt30 i gt35 na 2bara onda ce gt35 vise dati. Uglavnom nije uvjek da veci turbo daje nuzno vise snage na istom tlaku.
fire krivo totalno....
u najgorem slucaju ako je sam motor restrikcija ce imat isto snage ,ali ovo je bas ekstremni slucaj.....
Uglavnom ako pricamo o max. snazi onda ce uvijek veci turbo omogucit vise snage na istom tlaku od manjeg i kraj price :)
Muha, malo si zabrijao.
Evo jedno pitanje za tebe:
Imas npr dva motora R32, i na jednog stavis GT30, a na drugog GT35. Koji ce isporuciti vise snage?
Koliko sam ja shvatio pitanje je bilo koja turbina moze isporuciti vise snage, a ne koja ce isporuciti vise snage na topolinu 500.
GT30 moze dati na istim tlaku priblizno 100Ks manje od GT35 u cijelom podrucju 1 bara.
Niko nije spominjao surge line i choke line.
na r32 ce gt35 na 1bar sigurno dati vise nego gt30r.
turbina i motor su sutav koji trebaju biti uskladeni.
Ako motor nemoze na 1bar(npr 1.8t) progutati sto gt35r moze dati(60lb/s zraka sto je dovoljno za 600HP) onda se dize tlak da moze vise gutati.
Pitanje je bilo 1.8T motor na 6000 o/min.
GT35 ce na 1.8T dati po tebi vise ili manje snage od GT30, obe na 6000 o/min i na 1 bar?
Da ne spominjemo K03 jer za nju je sve poznato.
da ponovim sto napisao. Na stock motoru(znaci ne slagane bregaste/glava) na 1bar
cd gt30r dati znacajno vise nego kkk03 (ako su atmo bregaste moze dati preko 300HP na 1bar boosta). A malo manje nego s gt35R na 1bar.
Dok ce na 2bara gt35r dati dosta vise snage nego gt30r.
Na stock motoru i 6000 okretaja?
Da li do razlike u volumenu zraka dolazi do toga sto je manja turbina vise zagrijala zrak te je njegova kolicina manja?
sve je to zbog efikasnosti turbine i njenog podrucja rada. Ako je turbina manje efikasna treba vise energije da stlaci zrak. Znaci treba veci back pressure na vrucoj strani(btw i vruca strana i svoju efikasnost). Cim je veci back pressure znaci da se cilindri losije prazne, sto znaci da ce manje zraka usisavati.
I isto kada turbina bijezi iz efikasnog podrucja onda i vise zrak grije. Zrak se da ohladiti s velkim IC, ali neda se nadoknaditi velki BP.
Zato cesto se zna dogoditi da mala turbina na 1.5bara i 2.0bara boosta ima istu snagu, nekad i manju(znaci na 2.0bara boosta manje snage nego na 1.5bara dok se forsira). Ali s 2.0 bara ima vise momenta pa se ljudima to svida :).
Obicno je pravilo dok moras pojacavati oprugu u ekstermnom WG-u (znaci nesto vise od 0.4bara) dosao si do limita turibne.
tlak se (večinom) zagrije radi tlačenja na određeni tlak tako da nebih rekao..
logika ne može biti jednostavnija; veča turbina -> veči protok zraka (na istom tlaku)
znaci s dovoljnom velkom turbinom na 1bar na stock 1.8t motoru na npr 6000rpm mozemo dobiti 500HP s benzinom?
Tlak je nebitan. Bitna je kolicina (masa) zraka koja je usla u motor, sto znaci da sa GT30 je snaga daleko......... veca.
Naravno, bitna je i kolicina goriva koja to moze pratiti.
Odgovor je dat u 2. postu. Nevidim razlog daljnje rasprave.
