Pozdrav,
Zamjenio bih svoju stock pumpu goriva za neku jaču pa mi treba preporuka. Htio bih staviti neku koja ide na mjesto originalnog uloška,znači da ne moram trgati onu plastiku okolo i da paše na elektro instalaciju,drop in tank pumpa. In line pumpa ne dolazi u obzir jer ne želim se s tim zajebavati :no2:
Da radi sa bar 250ks+ bez problema...
Škoda Octavia 1.8T AUQ, K03 sport.
Lp
Na valjcima po ljeti je izbacilo 225ks i bilo je onak,ima nema. Sad kako je hladnije mi fali malo goriva na visokim pa reko da ubacim neku jaču :cool:
mene zanima da li sa postoječom mapom na mom autu i jačim regulatorom tlaka goriva
da li bih dobio što na snazi?koliko znam audi s3 je dolazija sa 4 bara regulatorom ,a u mene je 3.5 bara
Edited by mrlakis
Ne možeš od ničega stvorit nešto. Ja sam imao 4 bara regulator gore, samo mi je sjebao trimove. 314cc injektori najbolje rade na 3 bara,uostalom mapa ti mora biti pisana za 4 bara regulator,kaj ne?
K03S ionako nemoze preko 215ks, a za to je dovoljna i std pumpa.
bio si prisutan kad je moja ibiza izbacila 225 :) a ko3s je ,amc valjci
Ma, otpocetka sam u glavi imao 215 umjesto 225.:doh: Neznam zasto.
Valjda zato sto vise nitko ne tunira 1.8t sa std turbinom, pa mi je ishlapilo.:)
Nma pomoci sa pumpom kad su injektori premali. Mozes stavit tri pumpe i nece bit nis bolje.
tako je.. bez promjene injektora nema kruha.. pumpa ionako daje više tlaka a regulator ti određuje koliki će tlak biti u rail-u
Bez vecih injektora neces imat vise goriva.
Jos jedna od opcija za pumpu je i OEM pumpa koja je na 1.8t 210/225hp (8L9 919 051 G).
S3 injektori (386cc@3bar) i serijska pumpa goriva sa std. regulatorom pritiska goriva pojacanim na 4 bara mogu provjereno do 346ks.
S3 225hp (BAM) ima regulator pritiska goriva s baznim pritiskom od 3 bara.
Samo šta je ta od S3 napravljena za quattro rezervar i ima dodatne cijevi da vuče benzin sa druge strane tanka
Mislim da bi mu direkt pasala od Leona Cupre R 225KS samo prednji pogon jer ima isti ili sličan tank kao Octavia
Da slazem se, razmisljao sam o tome ali ne znam part no. pumpe od LCR-a, a "quattro pumpu" bi se moglo iskoristiti ukoliko se zacepi za FWD rezervar nepotreban prikljucak.
Edited by Andria_S3
Dečki hvala :notworthy:
Situacija je sljedeća; Imam plin ugrađen, već sam razmišljao da ugradim 386cc injektore,čak i 440cc al onda ne mogu plin namjestiti da radi kako treba jer se plinska mapa veže na benzinsku. Injection duty cycle se može namjestiti +-2% od benz mape , plinski injektori podržavaju do 180kW ali ako stavim veće benz injektore oni će se manje otvarati što znači da će se onda i plinski manje otvarati, tada nastaje sranje.
Jedino je rješenje da zamjenim 4 velika plinska injektora koja sad imam za 8 manjih. Tada dolazi u igru isparivač, nisam siguran da li bi to radilo kako treba a preskupo je da idem na blef ;)
Edited by Gonzaga
8L0 919 051H
BTW, istu pumpu koriste i AUQ (180ks) i AMK (209ks) i BAM (225ks)
