U skoro vrijeme bih kupovao clutch kit za Imprezu, koji bi mogao podnest vise snage od serijskog.
Znaci trebalo bi trpit cca 600NM, i da ne bude pretvrda pedala, ako je to moguce.
Trenutno auto ima nekih 460NM i serijska lamela se dobro drzi sa time, ali ne lansiram auto i napinjem na kretanju bas cesto.
Ovo su mi neke od opcija, pa ako netko ima iskustava iz prve/druge ruke sa necim od ovoga nek slobodno napise, ili moze nesto pamento predlozit:
SPEC Clutches
Single stage 3+
http://www.specclutch.com/cars/Subaru/STi_WRX/2006/Single
Mini twin 2-disc
http://www.specclutch.com/cars/Subaru/STi_WRX/2006/Mini_Twin
HELIX
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/vehicle-specific-clutches/helix-subaru-impreza-clutch-and-flywheel-kit
organic ili cerametallic
EXEDY
Multi plate clutch kit
ili
Hyper single clutch kit
Edited by Sasaa
da, zajebi sve i odmah idi na helix!
ak si u zg dodji pa ti dam da mi stisnes kvachilo :D
kak to gay zvuci :D
^^^^ ha ha ha :rofl:
ako je tebi dobro za do praone, i nazad se sparkirat u garazu onda ce i meni bit dobro :P
za ovoliko koliko se vozis mozes i najtvrdje kvacilo... praona ti je blize nego ulaz od kucnih vrata do garaznih
:D:D:D:D:D:D
Kako se uopce to kave na hrvatskome ;)
Spojka, Kvacilo, Kuplung ?
Spojka....garnitura spojke...ma i kvačilo je OK,ovako izgleda koda više niko ništa nezna nego samo prepisujue sa interneta nazive na engleskom.
Set kvačila. ;)
Ili ti, po naški - kuplung set. :D
Edited by Raptor6767
I roll bar svi zovu zastitni kavez... :P
Sorry za engleski naziv, radim s englezima/amerima vec 10god, pa jbg, pokupis neke stvari... :)
Citam te forume tamo sam pokupio da se ovo najvise koristi, pa sad da vidim malo da li ima tu kakvih iskustava.
Znam da su neki decki na Helixu vec dosta dugo.
pa da, vise od 700nm i netreba za to :)
Helix, ja ga imam na serijali i znam da je to jedini dio na autu koji se sigurno neće rasut uslijed divljanja :D Pedala je tvrda al navikneš nakon što te koljeno pogodi u bradu par puta kad otpuštaš pedalu :D
ACT se meni pokazao fenomenalan i drži puno više za što je deklariran i traje, stvarno traje.
Pedala ostala normalna, uopće nije tvrda.
Kod mene je exedy sport tuff duplo mekši nego stock, a i carbonetics blade je dosta mekan i zanimljiv sa kretanjem,jer se ponaša kao organska lamela dok se nezagrije, a onda čupa.
Inace probao sam vozit sti tvoje generacije, neznam koji set je imao, možda spec, ali mogu pitati. To je toliko tvrdo da bi nakon 3 semafora u gradu zapalio auto od muke. Neznam jel to stvar do subarua ili proizvodaca seta.
to Doggy: Ne vjerujem da je do auta, jer je stock kvacilo sasvim normalno.... mekse nego kod Alfe 159 JTD. Znam da Loncaric preporuca serijsku lamelu od Spec C modela, koja se dobro ponasa u voznji, ali da nije bas za nagla kretanja.
Imao je poznanik Carbonetics na Evo X i to je bilo jako tvrdo, kako mi je covjek opisao...
to Peras: za ACT sam se isto nacitao dobrih stvari, gdje si to nabavio ?
