AstraH Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 Imam problem koji ne mogu riješiti. Naime radi se od Astri G karavan i do prije godinu dana kak si još prije toga mijenjali šajbu nije bila dobro zalijepljena i svaka kiša i voda je curila po A nosaču u vozilo. To je prije godinu dana rješeno. sad kako su počele niže temperature ne može se voziti u autu koliko se stakla sva magle. doslovno budu mokra. što je uzrok? otkuda tolko vlage moze biti u ventilaciji? jel bi znao netko?
2fast Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 Probaj tepihe ispod vozačevih suvozačevih nogu, ako su vlažni kiler grijanja u kabini pušta.
P.I.M.P. Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 A ako nije on vrlo je moguce da ti ne dihta šajba dobro, ja sam imao slicnih problema s Puntom, nije sajba bilo dobro zaljepljena i bilo je isto kao i tebi, makar voda nije curila niti ništa, kuzilo se jedino pod snijegom ili jakom kisom da se izunutra zarosi sve, dao prelijepit cijelu i od onda sve super
francuz Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 ...a kada upališ klimu, da li onda magli prozore? a) jesi gledao filter zraka u kabini b) da nisi možda začepio odzračnike u prtljažniku?
Bubi Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 ja sam mijenjao šajbu zbog sudara i od onda mi se zimi brutalno magli dijagonalno od vozačevog donjeg kuta prema desnom gornjem. nađi si neki manual o astri pa pogledaj ako treba još kakva brtva ili neki kurac pod staklo prije ljepljenja. da ti je hladnjak kabine krepao ne bi imao grijanje
AstraH Posted November 8, 2012 Author Posted November 8, 2012 klima ne radi jer je pukla cijev od kompresora pa smo ju skinuli. grijanje radi super. tepisi su suhi. ujutro kad je hladno uđem u auto upalim ga i krenem. nakon par min boravka u autu kao da sam počeo paru rokat po staklima. sva stakla. otvorim prozor za par minuta se osuši. zatvorim opet isto. filter kabine sam mijenjao prije par dana jer sam mislio da je mozda on zastopan. kaj bi jos moglo bit? @ francuz: gdje se nalaze ili kak izgledaju odrzačnici ti ?
Pekx Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 Meni je ista stvar, mislim da je mali kiler unutra otisao. Pustim klimu i posusi se sve, ali nakon jedno pola sata voznje isto. Osjecam se ko one babe sto se po zimi voze tako da obrisu 5cm kvadratnih snijega sa auta.
matt Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 Zna se magliti ako su bila spuštena stakla, a već je pala magl/rosa. Onda se prozori navlaže i sve skupa s ne održavanjem stakla dužim od 2-3 tjedna izaziva magljenje + ove oscilacije u temp. pogotovo ako je auto garažiran. Ja bi također morao očistiti stakla. Inače, to fino rješavam s klimom.
_GOC_ Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 mene je to isto yebalo, kupio antifriz i ponovno cijeli sistem napunio i ozračio, ispostavilo se da je bilo zraka i sad je sve normalno.
alfa_vd Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 Ja san ima isti slučaj,i na kraju san otkrila da u gepeku ispod rezervnog kola leži voda,riješija to i nestali problemi!
Raptor6767 Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 Ako prije nisi imao tih problema, promijenio si filter kabine, mali kiler ne pušta i ima vode, a šajba je mijenjana nedavno - ja bih to provjerio (da dihta) kao i ostatak vozila da negdje ne ulazi voda. I odzračnike iza zadnjeg branika.
Unknown Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 klima ne radi jer je pukla cijev od kompresora pa smo ju skinuli. grijanje radi super. tepisi su suhi. ujutro kad je hladno uđem u auto upalim ga i krenem. nakon par min boravka u autu kao da sam počeo paru rokat po staklima. sva stakla. otvorim prozor za par minuta se osuši. zatvorim opet isto.filter kabine sam mijenjao prije par dana jer sam mislio da je mozda on zastopan. kaj bi jos moglo bit? @ francuz: gdje se nalaze ili kak izgledaju odrzačnici ti ? ako ti ide para onda je definitivno mali killer ili ti ga killer grijanja
francuz Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 @ francuz: gdje se nalaze ili kak izgledaju odrzačnici ti ? Kada sam u jednom od autiju ugradio woofer skužio sam da vani nešto klapara. Išao sam pregledati gepek i primjetio da postoje nekakve kockaste mrežaste rupe s gumama na sebi koje kada npr. pušeš na njih iznutra - ispuštaju zrak prema van, no izvana ne puštaju ništa unutra. E sada, ja sam to začepio i vani nije ništa klaparalo, woofer je bio glasniji, no šajbe su se počele magliti i vrata sam morao jače udariti da bi se zatvorila - jer se tlak (kroz te odzračnike) nije mogao izbiti van. Oni su u 99% slučajeva na krajnjem zadnjem dijelu automobila, kod rezervnog kotača ili u plastikama zadnjih blatobrana. Nekada pomogne i promjena filtera.... BTW provjeri da li gubiš tekućinu za hlađenje motora (ovo što dečki kažu da ti grijanje kabine ispušta vodu) i naravno - predihtaj šajbu. Možda je najbolje otići na miniwash pa "silovati" prostor oko prednje šajbe visokim tlakom da vidiš hoće li se pojaviti koja kapljica u unutrašnjosti.
killuminati Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 definitivno imaš preveliku koncentraciju vlage u kabini.. najčešći uzrok (iako ne djeluje logično) je voda u gepeku u prostoru rezervnog kotača ili u rupama iza zadnjih blatobrana, tamo gdje na nekim autima stoje dizalice.. ovo ti je najjednostavnije za provjeriti i ne košta ništa, pa vidi.. plus dobro odmasti stakla jer taman da je sve ispravno prljava stakla se teško odmagljuju..
AstraH Posted November 8, 2012 Author Posted November 8, 2012 super ovo mi je par info-a više. provjerim danas pa javim hvala svima
kix Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 Ja sam primjetio da mi se voda zadržava u gepeku iza blatobrana, kak se toga riješiti? Provjerio sam gumice i one su sve na mjestu...
Z Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 kaj nejde od sibera odvod po A nosacu? jer ja imam siber i sad skuzio u gepeku vlazno, ali ne di je rezervni kotac nego s lijeve i desne strane oko, a rupa suha. Znaci vjerovatno mi zastopani ti odvodi ili?
toncheee Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 kaj nejde od sibera odvod po A nosacu? jer ja imam siber i sad skuzio u gepeku vlazno, ali ne di je rezervni kotac nego s lijeve i desne strane oko, a rupa suha. Znaci vjerovatno mi zastopani ti odvodi ili? kod mene ide i na A i na C nosač...
kix Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 Nemam šiber. Kod rezervnog kotača nema vlage, evo slike di se zadržava vlaga... Uploaded with ImageShack.us
Z Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 kod mene ide i na A i na C nosač... bas budem pogledo manual, jesi cistio te odvode kad i kako?
SVEN Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 ja sam to rjesio kod sebe tako sto sam ogolio sve u gepeku i zatvorio se unutra dok je druga osoba poljevala slaufom okolo pa sam gledao sto i kako. nema druge
