Gabre Posted July 28, 2019 Posted July 28, 2019 koliko vidim moras potrosit malo boagtstvo dok poplacas sve funkcije i otkljucas sve mogucnosti.
BaGy Posted July 28, 2019 Posted July 28, 2019 2 hours ago, Gabre said: koliko vidim moras potrosit malo boagtstvo dok poplacas sve funkcije i otkljucas sve mogucnosti. Pa ne moraš...to je za lijene kojima se Neda kodirati (kao u vcds-u) Sve to možeš i ovako napraviti...bez tih "apps"
Gabre Posted July 28, 2019 Posted July 28, 2019 Da ga ima na amazonu na prime, uzeo bi pa vratio.. Frend mi veli da je on koristio neku carusta app sa starim bt dobgleom i da je tako neke sitnice s tim aktivirao?
sfreak Posted July 29, 2019 Posted July 29, 2019 mozda carly zadovoljava sto ti treba https://www.mycarly.com/en/app/vag/
Gabre Posted July 29, 2019 Posted July 29, 2019 2 hours ago, MKmarino said: da nije carista https://caristaapp.com/ to je to, jos ga ima na amazonu, i koliko vidim, savrseno ispunjava moje zelje za sada, idem kopat dalje koje su razlike, jos taj carista dongle radi sa masu drugih aplikacija, pa mu je tu velika prednost. 1 hour ago, sfreak said: mozda carly zadovoljava sto ti treba https://www.mycarly.com/en/app/vag/ koliko vidim, ista stvar ko ovo gore, budem malo usporedio, plus obd11, ali je obd 11 ogranicen samo na android, i samo na VAG grupaciju... dok Carista radi sa svime i svacim.
MKmarino Posted July 29, 2019 Posted July 29, 2019 Ja sam koristio carista app sa nekim kineskim obd modulom i radio je bez problema na Seat Leonu 1p. Za kodiranja i namještanja nekih postavki.
Gabre Posted July 29, 2019 Posted July 29, 2019 @MKmarino jesi imao neku crack verziju appa, ili si kupio mjesecni paket?
MKmarino Posted July 29, 2019 Posted July 29, 2019 Znam da sam tražio negdje crack ali se ne mogu sijetit dali sam našao ili na kraju kupio. Više nemam Leona pa sam je izbrisao, točnije nisam je ni instalirao na novi mobitel.
ivekk Posted September 24, 2019 Posted September 24, 2019 Kupujem rabljeni automobil, Audi A5 Sportback 2012-2016g, a pošto tražim quattro po mogućnosti S-tronic, nema ih uopće u HR, pa je plan potegnuti do DE po auto. U Zagrebu sam lako dogovorio pregled auta u servisu prije kupnje, dok u DE nisam siguran da ću uspjeti, pa zato i slijedi pitanje: Imate li iskustva kakvi su saloni po pitanju dijagnostike sa VCDS-om ili obd11? Dopuštaju li to i zapravo može li se što desiti autu? U slučaju da ne uspijem u servisu pregledati auto, probao bi sam vizualno koliko mogu (nisam mehaničar pa ko zna koliko bi uopće mogao vidjeti) i softverski pregledati dali ima grešaka i kvarova. Slobodno se javite svi koji imate nekog iskustva s ovime, i/ili imate kabel i softver za posuditi/iznajmiti/prodati te koji savjet za udjeliti, može i PM! Hvala unaprijed!
Gabre Posted September 25, 2019 Posted September 25, 2019 pa uzmi si taj obd11 ili caristu, samo ustekas u port, das kontakt i za 2 minute ti ocita sve ne vjerujem da ce ti itko za to prigovarati. ja imam Caristu, i stvar je fenomenalna za ocitati brzinski situaciju. I jeftinija je nego obd11 a mozes kasnije s njom i tako neke pizdarije paliti gasiti kao sa obd11, samo a razliku da oni ne nepalcuju svaku promjenu kao obd11
Dario Posted September 25, 2019 Posted September 25, 2019 te kvazi kutijice mogu zamjenit vcds u nekim sitnicama. ali nemogu 70% drugih stvari odradit recimo obd11 nekad zna obrisat 19CAN a da nije napravio backup i doslovno mozes dupe obrisat onda vcds izlista sve. cak i memory cleared greske
ivekk Posted September 25, 2019 Posted September 25, 2019 Našao sam VCDS kabel - https://www.kdijagnostika.hr/shop/vag-zamjenski-interfejs-kompatibilan-sa-vcds-om/ Jel to valja? Ako je sve legit i prolazi aktivacija softwarea, ne čini se skupo uopće.
Dario Posted September 25, 2019 Posted September 25, 2019 to je kinez koji se spaja na crackani server za 20$ kupi kineza obicnog 19.1 i on ce ti citat audija. update ti nista ne znaci kad je sve vani vec za taj auto
Gabre Posted September 25, 2019 Posted September 25, 2019 te kvazi kutijice mogu zamjenit vcds u nekim sitnicama. ali nemogu 70% drugih stvari odradit recimo obd11 nekad zna obrisat 19CAN a da nije napravio backup i doslovno mozes dupe obrisat onda vcds izlista sve. cak i memory cleared greske Za obd11 ne mogu tvrdit, ali Caristu sam uzeo nedavno i radi prva liga za tako neke osnovne radnje. Plus obd adapter radini sa svim ostalim aplikacijama sa playstorea, za razliku od obd11 koji radi isključivo samo sa obd11. Tako da uz caristu mozes koristiti i recimo Torque, itd. Evo primjer kako ocita. A mozes i napraviti detaljan ispis gdje ti sve detaljno ocita.
BaGy Posted September 25, 2019 Posted September 25, 2019 (edited) OBD11 meni radi super...svakim update-om ima nešto novo... Za mene više nego dovoljno... Za bilo šta drugo imam kolegu sa odis-om i vcp-om...možda uskoro nadogradim Gateway pa da azuriramo malo navigaciju i kontrolu dcc-a Edited September 25, 2019 by BaGy 2
JosipZG Posted January 5, 2020 Posted January 5, 2020 Ima tko VCDS u zg da moze doc sutra do mene (podsljeme) iskodirat drugi abs ecu na A8, 2003.g.? Ili da dodemo autom negdje da se netko spoji i odradi to?Frend se treba vratit u njemacku pa bi to trebalo sutraZnam da je praznik al ono, placamo ruke i klopu/cugu
Gabre Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 ima tko preporuku gdje kupit vcds a da mogu mijenjat stvari, tipa zelim mijenjat akumulator - moras to resetirat u kompu zelim pratit neke parametre i mjerenja - ne mos bez vcds-a.. ima li sto da sljaka 100% provjereno ili moram narucit ross tech
Policnakvadrat1 Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 ima tko preporuku gdje kupit vcds a da mogu mijenjat stvari, tipa zelim mijenjat akumulator - moras to resetirat u kompu zelim pratit neke parametre i mjerenja - ne mos bez vcds-a.. ima li sto da sljaka 100% provjereno ili moram narucit ross techIskreno ako samo za to naruči si sam s Aliex neki cca 26$ i kad ti dojde samo kontaktiraj selera da ti ne radi kabel i poslat ce ti flash to skines i ako nekada i pokupi internet sam ga ponovno dignes iz mrtvihTako barem ja radimNema smisla kupovati Oem Ros za takve sitnice druga stvar da bas imas servisPoslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
Gabre Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 da li mogu s tim kinezima mijenjat parametre? i spremati ih u ecu? recimo za promijeniti akumulator moras promijeniti jednu brojku tako da ecu zna da je nova baterija i prilagodi sto ti ja znam sto. za pratiti voltaze, za iscitati zasto me jebe bluetooth, i da ga mogu upaliti ponovno kad zamijenim bt modul... jer je trenutno blokiran... mislis da to sljaka sa kinezima? imas neki konkretniji link jer ih ima mali milion
Policnakvadrat1 Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 HRK 174.24 | Electrical Testers General OBDII 16Pin Diagnostic Interface 1St ATMEGA162+16V8+FT232RL SKU:1St-Multi-1961https://a.aliexpress.com/lNkat5ag Gle ja sam brisao greške Kodirao sitnice sad ovo za aku mislim da može i pratiti parametre može jer sam si pokretao dpf prisilnu regeneraciju. Za koji dan mi dofura poštar novi jer ovaj sam frendu ostavio pa doletiš s punom baterijom na laptopu i probaš samo moras imati lsptop koji ima usb izlaz 2.0 da nije 3.0 jer hoće štekat na 3.0 neznam zasto ali tako je....Neznam na kojrm to autu hoćeš čačkati ali znam na G6 da nemožeš parametre mjenjati tj barem ja nisam to radio jer neznam Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
Gabre Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 (edited) treba mi za Audija A6 (C6) a proba malo teze jer sam na drugoj strani bare vidim da dolazi i sa cdom ovo s linka... a nesto cu uzet. Zaista mi se ne daje 300$ za ross Edited January 10, 2020 by Gabre 1
gmajna Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 Sve mozes s kinezom. Na c6 ne moras nista raditi za aku. Barem ja nisam na 2006 i 2008
Gabre Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 (edited) 6 minutes ago, gmajna said: Sve mozes s kinezom. Na c6 ne moras nista raditi za aku. Barem ja nisam na 2006 i 2008 ne moras ali bi trebao. barem koliko vidim po audizine i audiworld. no treba mi vcds za neke druge stvari, imam nekih musica oko motora pa bi trebap pratiti neke parametre. Edited January 10, 2020 by Gabre
gmajna Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 Platio sam kineza 250 ili 300kn. Radio sve moguce na a6, a8, par seata i opcenito grupacija do negdje 2012. Od jednostavnih pa do i malo kompliciranijih. Uvijek sve radilo savrseno. Najbolje ulozeni novci ikada 1
