Luky Posted February 19, 2013 Author Posted February 19, 2013 naravno ,promjeni se broj ciklusa kada se pali pranje javim ti poslje tocno koja je ,imam doma na kompu zapisano aj pliz, jer stvarno ispizdim s tim..
Mramor Posted February 19, 2013 Posted February 19, 2013 [09 – Cent. Elect.] [Adaptation - 10] -> Kanal 26 Promijeni vrijednost u npr. 10. To je broj pranja stakla između dva pranja farova. Meni je defaultno bilo 4, sa 10 sam se preporodio.
Ruby Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 dajte neke kodove i stvari koje ste uključivali i isključivali u vcds-u i kako se zovu!??? leaving home imam upaljeno da kada otključam auto upale se svijetla na nekih 10 sec, ali kad zaključam auto onda se ne pale dali se to može uključiti??? dali mogu to koristiti na cliu 2006 godina, ili bar isti kabel s drugim softwareom!
Mramor Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 1) Probaj u Central Electronics, uključiti bit 5 u byteu 15. I prekidač svjetala mora ostati na ON kad ugasiš auto. 2) Ne. Nije bitan kabel nego protokol (prijenosa podataka). A protokol Renaulta i VWa nije isti.
Luky Posted March 3, 2013 Author Posted March 3, 2013 Mramor: Hvala za ovo.. Kad stignem to riješim.. Nego, kako isključit automatsko paljenje svijetala.. Tj meni kad je na 0 (nula) čim dam kontakt odmah se pale svijetla.. Ja bi to isključio.. jos su xenoni pa kad verglam da ih ne drka.. iako ih ne gasi, al ipak.. i kad je ljeto da mogu bit ugašena svijetla..
Mramor Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 Ako ti nije preko releja rješeno ("hardverski") probaj taj isti bit promijeniti. Inače morati ćeš ići (dobrom) auto-električaru. Molim... :thumbsup:
Ruby Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 (edited) daj si na nort america dnevna svijetla pa ti se pale tek kad spustiš ručnu ja imam problem da mi jakim intenzitetom svjetle zadnje pozicije a neznam gdi sam to narihtao, htio bi to vratiti! i oni unutarnnji krugovi se nedaju softwarski rješiti nego trebam vjerojatno staviti žaruljice u njih ili??? Edited March 3, 2013 by Ruby
Dario Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 Ako ti nije preko releja rješeno ("hardverski") probaj taj isti bit promijeniti. Inače morati ćeš ići (dobrom) auto-električaru. Molim... :thumbsup: nije ,soft je Daytime Running Lights (Scandinavia) active" should result in ALL exterior lights 09 electronics - 07 coding --- long coding i nadi i makni kvacicu sa scandinavia
Luky Posted May 13, 2013 Author Posted May 13, 2013 evo frend ima malo problema sa gti.. izbacilo mu je par grešaka, ako zna tko što već otprilike.. ja nisam imao vremena tražit po netu.. 5 Faults Found: 001056 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 118696 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 21:44:55 Freeze Frame: RPM: 2523 /min Load: 35.3 % Speed: 102.0 km/h Temperature: 83.0°C Temperature: 8.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.478 V 000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake) P0011 - 004 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Mileage: 118703 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 21:48:52 Freeze Frame: RPM: 3280 /min Load: 12.5 % Speed: 88.0 km/h Temperature: 79.0°C Temperature: 8.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 14.478 V 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 002 - Control Range Not Reached Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 123740 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:41:45 Freeze Frame: RPM: 5011 /min Load: 90.6 % Speed: 134.0 km/h Temperature: 87.0°C Temperature: 30.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.970 V 001089 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 126416 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:42:50 Freeze Frame: RPM: 839 /min Load: 20.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 83.0°C Temperature: 41.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.970 V 012555 - Low Pressure Fuel regulation P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 126621 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:26:48 Freeze Frame: RPM: 2724 /min Load: 16.9 % Speed: 54.0 km/h Temperature: 82.0°C Temperature: 35.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 14.097 V Ima i problem sa getribom.. Kad je u 4.-oj i 6.-oj i kad se doda gas čuje se neki zvuk kao da drobi, zapinje, rošta.. Ne znam kako bi objasnio.. U drugim brzinama ništa.. Sad jel do getribe il zamašnjaka? Zamašnjak se malo čuje da klepeta, al nije nešto strašno..
Dario Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 pumpa goriva je totalka po ovome ,ona visokotlacna ,kad je mjenjana piksa ? dali je mjenjana?
Beli Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 (edited) piše gore 126tkm imam mu praktički novi set zamašnjak, korpa i lamela, nova pumpa benzine.. i još neke stvari ako hoće ima on još problema sa Divert valve-om, vjerojatno i PCV-om.. Edited May 13, 2013 by Beli
Dario Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 mislis radi EVAP greske ? meni stalno baca tu gresku ,sve promjenjeno,auto radi normalno i puni normalno ,tako da taj EVAP nemre stvarat probleme
Luky Posted May 14, 2013 Author Posted May 14, 2013 a ova greška camshaft intake? jel to neki senzor bregaste ili? i meni se čini da ima problema.. Beli: javi cijene za to što imaš..
Luky Posted May 14, 2013 Author Posted May 14, 2013 (edited) Nista on ne zna kad je sto mjenjano.. Jer je kupio auto prije par dana.. I svijetlila je vec lampica, ovaj mu je rekao da svijetli jer nema katalizator.. Uglavnom otisao je napamet kupit auto.. Dario ti mozda i znas auto, crveni gti iz benkovca.. Bio je na njuskalu auto.. A rostat u getribi je pocelo u nedjelju.. Samo u 4. I 6. Se cuje.. Cam follower ili kako se vec zove, je li to ta pumpa goriva ili je to druga stvar? Znam da je zbog njega znalo pojest bregaste.. Edited May 14, 2013 by Luky
Beli Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 ovo je moj mob. 098 181 6718 pa se možemo čuti i dogovoriti a cam flower je povezan sa visokotlačnom pumpom benzina i to je klipić koji se raspadne i uništi bregastu... mislim da novi dođe u ovlaštenom malo više 200kn..
Dario Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 luky : kad je auto zagrijan ,izvuci stangu od ulja ,ako nastavi mirno radit otiso je pcv ,ako pocne se stepavat ,to je jedna stvar manje za promjenit nek vidi s belim ,on mu je realno najblizi za pogledat i slozit btw : ko kupuje gti-a na blef ,ccc
Rallye VR6 Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Nista on ne zna kad je sto mjenjano.. Jer je kupio auto prije par dana.. I svijetlila je vec lampica, ovaj mu je rekao da svijetli jer nema katalizator.. Uglavnom otisao je napamet kupit auto.. Dario ti mozda i znas auto, crveni gti iz benkovca.. Bio je na njuskalu auto.. A rostat u getribi je pocelo u nedjelju.. Samo u 4. I 6. Se cuje.. Cam follower ili kako se vec zove, je li to ta pumpa goriva ili je to druga stvar? Znam da je zbog njega znalo pojest bregaste.. Ako mu treba mjenjač , imam jedna viška
plastikman Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Nista on ne zna kad je sto mjenjano.. Jer je kupio auto prije par dana.. I svijetlila je vec lampica, ovaj mu je rekao da svijetli jer nema katalizator.. Uglavnom otisao je napamet kupit auto.. Dario ti mozda i znas auto, crveni gti iz benkovca.. Bio je na njuskalu auto.. A rostat u getribi je pocelo u nedjelju.. Samo u 4. I 6. Se cuje.. Cam follower ili kako se vec zove, je li to ta pumpa goriva ili je to druga stvar? Znam da je zbog njega znalo pojest bregaste.. Od koga je to auto dole?
gmajna Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 ako mu vec neko vrijeme baca gresku za pumpu, moze se onda pozdraviti s bregastom
hrga Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 lepa kola...a nis kad se spusi bregasta... GTI van...i 1.9TDi unutra
Beli Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 mislis radi EVAP greske ? meni stalno baca tu gresku ,sve promjenjeno,auto radi normalno i puni normalno ,tako da taj EVAP nemre stvarat probleme greška evapa je najvjerojatnije do solenoid ventila. ili je zaštopan ili je ostao blokiran
