koji je kod za popus za ph-detailing?
Hrawebph10
Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk
RIMAC10
Taj je selektiran samo za posebne
Interspar CC1 East
Još bolja akcija
Pa jel tai Beast zbilja toliko bolji da je 30% skuplji?
Ja sam super zadovoljan i sa Extremom....
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Ako uspijes sa jeftinjarom napravit da si zadovoljan i za 2-3 auta godisnje onda nema potrebe kupovat skuplje polirke IMHO. ja ih imam 7-8 komada, i jeftinjare i flex i rupes, ako znas odradit, odradit ces i sa jeftinom, ove skuplje su ugodnije za rad svaki dan. Jedino mi rupes rotacija ide na k. jer ima iritantan zvuk i tu bi rekao da mi je krauss rotacija bila bolja....
Radit sa 2 polirke je u svakom slucaju lakse. Nemoras stalno mjenjat bp i sl.
Edited by Kroky
Planiram uzeti taj Guf, pa malo gledam sto jos uzeti da dodjem do besplatne postarine, pa sam dosao na odlicnu ideju da mozda kupim jos jednu polirku (tzv. "potrosi par tisuca kn da bi ustedio 30 kn" metoda)
Uzmi si Koch FSE, ja sam super zadovoljan za završni glanc, išao po jedno, preporučili ovo i baš je super, brzo i lako se nanese, imam dvije microfibre, sa jednom nanesem sa drugom istrljam do kraja, auto jebeno gladak i sjaji se fest
Da, to mi je zapravo i glavna motivacija.
Moze li komentar ([mention=454]Kroky[/mention], [mention=122]brba[/mention], ili netko treci) sto zapravo mogu ocekivati od polirke s 15 mm pomakom u odnosu na onu s 8 mm? Hoce li ova s vecim pomakom biti "brza"/agresivnija (tj. manje prolaza za isti rezultat)? Odnosno, koje su prednosti i mane veceg pomaka?
A to je drugi svijet. Ova prva je bas mrtva amaterska , a 15 je ozbiljna masina. Nemas tu puno usporedbe bas
pitanje za znalce, kako i s čime očistiti nastavke auspuha koji su godinama zapušteni.
Kupio sam onu finu metalni spužvu ili kako se zove, ali ne vidim da to ista ide dolje, imam osjećaj da treba neka kemija da otopi najprije.
Ideje?
Ideje?
meni je pomogo Permetal.
Ne znam kaj imate u Kanadi da je slično tome
Edited by x3m
ja sam uspio dosta dobro sa pastom za metal od auto finesse, i to ona kao light verzija..imaš na YT lika Pan the organizer, živi u Kanadi i bavi se detailingom, pa malo pronjuškaj njegov kanal
Taj lik je ko dobro placena kurva ???
Gabre prvo dobro ocisti (apc, kiselina), pa onda polir pasta za metal i trljaj sa tom metalnom "spuzvicom". Koju gradaciju si uzeo? 0 je agresivnija, 0000 najfinija. Kak je vec napomenuto, mozes i s nekim sredstvom za cistit rostilj i sl
  • Haha 1
Ideje?
Probaj NeverDull za skinut jace zapeceno pa kasnije poliraj.
Budem se ozbiljnije uhvatio toga kad stignem.
0000 sam uzeo jer je ta kao baš dobra za nastavke. Baš su zapečeni ko roštilj lol, ja mislim da ih niko nije krom prošao u 15 godina.
Pantheorganiser haha iritantan do ibera
On 31. 07. 2022. at 12:55, narimiran said:
Planiram uzeti taj Guf, pa malo gledam sto jos uzeti da dodjem do besplatne postarine, pa sam dosao na odlicnu ideju da mozda kupim jos jednu polirku ? (tzv. "potrosi par tisuca kn da bi ustedio 30 kn" metoda)
Bio sam uzeo onu malu 8mm DA polirku od ADBL-a, s 3" i 5" podloskama. I sad gledam da bih mozda uzeo ovu s 15mm pomaka, pa onda manju koristio s 3" podloskama za nezgodnija mjesta, a ovu vecu s 5" za ravnije plohe.
1. Ima li uopce smisla ta 8+15mm kombinacija za nekog tko to radi iz hobija (polira obitelji i prijateljima, par auta godisnje), ili da se drzim ove 8mm masine i to je to?
2. Da li uopce ici na te budget-friendly opcije (ADBL, Krauss, ...) ili, ako se stvarno odlucim za 15mm polirku, onda ici na Rupes ili Flex? Moze li amater uopce skuziti razliku u kvaliteti? (jer razlika u cijeni je poprilicna)
Ja sam bas uzeo malu 8 mm i 15 mm ADBL i kako je kroky rekao, velika za derat veće površine s 5” spužvama dok malu koristim na manjim površinama s 3” padom.
prvi auto sam odradio samo s malom i bilo je iritantno svako malo mjenjati bp. U svakom slučaju preporuka za hobi posao. Još se nadam u skorije vrijeme neku mini rotaciju uzet za bas teško dostupna mjesta gdje mogu koristiti Full male 1” ili 2” padove.
nadam se da sam barem malo pomogao
... imam part pitanja... koju spuzvu od 80mm uzeti za nanosenje sonax cutmaxa, posto nema one sonaxove crvene grube kupiti posebno nego samo u setu od 6 komada... moze li ova od kocha:
https://ph-detailing.hr/proizvod/koch-chemie-heavy-cut-pad-gruba-spuzva-za-poliranje-razne-velicine/
... takoder, zanima me neki vosak u spreju posto sam sa onim fusso voskom na crnom autu napravio vise stete nego koristi, sve na fleke ostane... nasao sam ovog, pa me zanima je li se lako nanosi i da li ostane dobro na crnom autu:
https://ph-detailing.hr/proizvod/angelwax-enigma-qed-500ml-vosak-u-spreju/
  • 2 weeks later...
Ja sam nedavno kod @brba uzeo neke Koch preparate (sampon, 2 kemije za ciscenje unutrasnjosti i quick detailer), napravim mini recenziju cim ulovim vremena i isprobam.
btw - webshop radi odlicno, brzo, efikasno…svaka cast
  • 2 weeks later...
  • Recently Browsing   1 member
