S volanom sam se i ja jednom zajebao i nikad vise...
mos ga jebat sad i ja znam :D :lol: sad minije vrag dao mira pa isao googlat i nasao neke firme koje farbaju volan nanovo pa cu vidjet kako ce ispast
Pa barem tih volana ima na eBayu. Kupi novi
Sent from dark side using the force
za ovaj moj tenk bas i nema, odnosno, ima rabljenih u gorem stanju nego moj :lol:
Imas uzeti za par dolara boju za kozu. Izgleda kao krema za cipele s onom spuzvicom. S tim se premaze volan i izgleda kao novi
da, budem platio nekome da mi to rijesi i da mi pokrpa Audi kvalitetu siceve, jebala ih lazna koza na bocnici siceva, isparala se ko papir.
daj link
Uzimao u dubaiu gdje prodaju zamjenske dijelove... jedan taj stick je dosta za dva volana , dva premaza svaki
Cca 20ak kuna
Ako ima tamo onda ima negdje i na alibabi ili ebayu
Cca 20ak kuna
And mi kupi
Ja ti prebacim pare preko internet bankarstva
Ma nemam link, nisam nikada narucivao preko neta
Ovako izgleda jeftinija verzija
A "skuplja" je ona u sticku kao za cipele. Ovu sa slike sam koristio jednom ali je onda ova spuzvica za baciti dok se stick koristi bez problema vise puta
Tih "spuzvica" na žici ima za kupiti za par kuna kod autostaklara. Sa time se primer za ljepilo maze.
(Ako ne nađete ove u stiku pa da možete više puta koristiti boju)
S čime je najbolje oprati tapacirung (tkanina) kojem je podloga od prešanog kartona, ima li kakvih preporuka?
Bilo koji dobro razrijeđeni APC će pomoći. Bitno je jako paziti da se ne namoči previše. Najbolje našpricati na čistu mikrofibru pa proći par puta s njom i zatim odmah sa suhom da se izvuče i apc i vlaga općenito. Po potrebi prođi dva tri puta il kolko treba dok ne dođeš do željenog rezultata. Samo ne močiti jako da se ne razmoči i ne razljepi pa radije više puta po malo i dobro sušiti.
Sent from my D6603 using Tapatalk
eto za vikend sam malo ocistio auto kako spada i isprobao meguiars white wax
nije lose ali opet moze bolje da auto dam nekome ko moze izvuci jos vise iz boje
kažeš.....posebice pogledajte zadnji kraj koji je obično crn od dima.....:haha:
jesi i felge voskao :D
moj nije dizel :) to bi drahy trebao napomenut :P
Sasvim korektne refleksije za bijelu boju!
Kad će ljetni setup? :)
