Dottore Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 Mazda 2.0 16V DITD i noviji common rail 2.0 16V u Mazdi6. 400.000km i nema problema sa motorom. Kod common rail se mjenja onaj glup ventil pritiska nafte na pumpi , podlozke ispod injektora i ocisti usis uljne pumpe u karteru. Samo je mozda Mercedes sa CDI motorima bolji. Mozda. Koji CDI? Sada imaš Mercedes sa Renault DCI motorom.
Kas Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Koje smeće od VW a bit će kroz koju godinu najveći proizvođač auta u svijetu. Napravili su toliko različitih motora, koristili hrpu različitih tehnologija, a napravili vrlo mali broj dobro pogođenih motora koji nemaju serijskih problema, a opet su ljudi ludi i kupuju to govno. 1,6 TDI ima problem sa EGR ventilom.
JosipZG Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 jel istina to kaj čujem da se u vw ugrađuje peugeotov 1.6 hdi?
Jambo Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 jel istina to kaj čujem da se u vw ugrađuje peugeotov 1.6 hdi? Ne bih rekao: PSA HDI DV6 1,560 cm3 (bore 75 mm, stroke 88.6 mm) VAG 1.6 R4 16v TDI CR 55-85kW 1,598 cm3 (bore 79.5, stroke 80.5)
tigar_87 Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 jel istina to kaj čujem da se u vw ugrađuje peugeotov 1.6 hdi? Kaj si se ti tinte napio :lol:
pelepelezg Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 da se ugraduje hdi onda bi nesto i valjao hehe
JosipZG Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 ili jtd još bolje zato i pitam, mislio sam da su naučili da im ne idu takve stvari
tigar_87 Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 da se ugraduje hdi onda bi nesto i valjao hehe Jel postoji motor koji se duže ugrađivao u automobile od VW-ovog 1.9TDI? I u više različitih automobila?
Koren Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Ugrađivao se i u viličare. Pa je firma koja je počela urađivati 1.9 tdi u viličare požalila, jer su se onda počeli kvariti.
_DEX_ Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Jel postoji motor koji se duže ugrađivao u automobile od VW-ovog 1.9TDI? I u više različitih automobila? Mazdin 1,5 benzinac, pa Toyotin 1,6 benzunac. To su motori koji se jaaako dugo koriste i to kod razlicitih proizvođaca. Taj Mazdin 1,5 je tako izdrzljiv motor da to nisu istine.
JosipZG Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 neznam kolko je taj tdi dugo bio ali npr TU motori od peugeota su ugrađivani od kraja 80-ih i proizvodili se do prije par mjeseci :naughty: a uz to su proizvodili i druge motore koji se nisu raspadali naravno da smo OT :lol: ali cijeli forum je postao jedan veliki OT :doh:
_DEX_ Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Sad ce te rascetvorit jer tvrdis da francuzi rade dobar motor.
Ammut Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Ugrađivao se i u viličare. Pa je firma koja je počela urađivati 1.9 tdi u viličare požalila, jer su se onda počeli kvariti. Siguran si da je bio TDI a ne obični D motor? Koji viličari su to imali? Znam da je Linde imao njihov (VW) benzin motor (1.6 ili 1.8 kao u G3)
JosipZG Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Sad ce te rascetvorit jer tvrdis da francuzi rade dobar motor. pa nisam pisao za Renault :lol: makar evo stari baš sad neki dan napunio 320 000km (megane dci 2007). prvi "kvar" - kuplung proklizao. 95% gradska vožnja iznimke uvijek postoje ...
Luky Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Znaci zato Fiati drze dobro cijenu,jer su naj naj..
pelepelezg Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 ne drzi, ali ima 10x pouzdaniji motor :dance3vs1: :bee:
Luky Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Kako kome.. Ja sam imao 2 x tdi.. stari je imao 3 x tdi i nikad nis.. sad ima 1.6 hdi, isto dobar..
KA2001MR Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Na fiatu se najcesce kvare stvari na kojima pise Bosch, iz iskustva
GonzoT5 Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Na fiatu se najcesce kvare stvari na kojima pise Bosch, iz iskustva Bit ce da je njemacka sabotaza:rofl:
Mitja Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 2.2 CDI original Mercedes. Koji CDI? Sada imaš Mercedes sa Renault DCI motorom.
pelepelezg Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Kako kome.. Ja sam imao 2 x tdi.. stari je imao 3 x tdi i nikad nis.. sad ima 1.6 hdi, isto dobar.. e onda si mozes samo misliti koliko je tek jtd dobar :rofl::rofl:
Kas Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 Kako kome.. Ja sam imao 2 x tdi.. stari je imao 3 x tdi i nikad nis.. sad ima 1.6 hdi, isto dobar.. To je možda bio onaj stari TDI 90 KS, eventulno 110 KS.......
SVEN Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 To je možda bio onaj stari TDI 90 KS, eventulno 110 KS....... koji drugi od dizela se opce i prizna ?
vjeko Posted February 28, 2015 Posted February 28, 2015 Citas ovaj topic, pa onda onaj o type r-u... da se covjek zamisli..
