pišem kako radi u seriji taj motor :thumbsup:
znam da nije dobro imati puno momenta nisko, jebi ih kad su u tvornici tako napravili :lol:
  Hic said:
A spool je isti ;) ta ce letit (il' po cesti il' u nebo!!)
A vidim da je zadnje vrijeme popularan 6758 na 1.8t
Ak ces pripazit na moment moglo bi dugo letit po cesti :)
  IgoRR said:
taj motor iz nule počinje boostati a na 1900 ima max Nm
Pa kad se stavi usis, ispuh, ic itd me bas i nije odusevio kak boosta. Treba mu malo duze da krene
  Logic said:
Ta koju ces radit ide jako fino
Sad je oko 280ks
Iznenadio me odabir 6758, mislio sam da cete na taj motoric ic s 6258 :)
Je to bijela iz Rijeke, cujem da je 2 puta decko slagao motor na njoj ?
Tako je, bijela iz rijeke
Al to za slaganje motora su tipicne price iz kafana :D
Povuklo mu je vodu jer je gljiva bila nisko
Stavio je drugi motor i to je to
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Niski boost ne valja. Na malim brzinama vrti, a u visokim trga. Daj mi objasnite tu opcinjenost boostom na 2000rpm, osim ako ne vozite npr. Audi rs6 ili porsche turbo!!!
Caddy mjeren u 4toj bez kalibracije okretaja, samo po brzini. Nista ne zeza, nigdje rpm nisu prikazani, a auto se vrti do 4900 bez problema. Delirium tremens? Cold turkey?
  fire said:
Caddy max snaga na 2640rpm i max moment na 1390rpm? Ili nesto calibracija opet zeza?
Taj Caddy ima smanjenu snagu tvornicki. Inace je to serijski motor od 105 ks koji se sa drugom oznakom (BLS) ugradjivao u Tourana tako da se vec sa njegovim serijskim SW-om dobije ta snaga. Sve preko toga je dobitak.
i kod Fiata je recimo motor 1.9 8v jtd isti sa 80 i 130 ks ali da turbo ima toliko lufta ....a i kvačilo da drži... dobro je tvornički opremljen :)
Bitno je za moment. Da je pravilno kalibriran(kazes do 4900rpm se vrti), onda bi max moment na prvom grafu bio samo 238Nm sto je vec realno.
Bez kalibracije dobre je nemoguce dobiti tocnu krivulju momenta. I vec bi bilo vrijeme da procitas upustva od valjka, a ne da daje za vise od 50% uvecane rezultate momenta.
Ovo je moment na valjcima, ako ne vidis dobro, jer NEMA rpm, kao sto i dalje ne vidis dobro.....
To ti je X os, RPM 0 :D:D:D:D:D:D:D
Tako da rpm u ovom mjerenju nije uopce kalibriran te moras malo prouciti uputstva od valjaka kako bi znao kako valjci mjere, pa onda mozes slobodno doci pisati tu, necemo ti tvoje neznanje uzeti za zlo.
Sve ti lijepo pise: http://www.mainlinedyno.com.au/images/downloads/DYNO_TORQUE_FIGURES_-_THE_TRUTH.pdf
Budemo ti jednom preveli na tvoj jezik, ako ti ovaj engleski nije jasan.
Edited by Hic
Par prije postova se hvalis s brutalnim mometnom.
Oces reci da namjerno stavljas takve grafove koji nemaju vezu s momentnom motora? Cemu to osim da varas ljude?
Tako je..
Isto kao 1.6 tdi 75/90/105 idu na 140ak
2.0 tdi 110/140 na 180+
Bmw n47 16d/18d 90/115/143 na 180+
To mi je fora posto su mehanicki isti (na vw 110 5 brzina getriba koja je duza nego 6 brzina na 140)
Tako da mislim da se hic ovdje nema sto brinuti za kuplung.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hahahaha samo sam te cekao pijanac.
Jedini koji vara ljude si ti i mrs odavde u svoj thread, i radije vrati novce Brklji, Mislavu i svima kojima je tvoja ajvar salama sjebala motore!!!!!
A drugo:
NAUCI SE CITATI NEPISMENI STVORE!!!
Na svakom dyno sheetu koji JA DAJEM SVE PISE, za razliku od tvojeg koji je dobar jedino za dupe obrisat, jer sve postavke unosis rucno i VARAS LJUDE!!!!
Pa vidi sto napisao
  Hic said:
A pogle 1.9tdi 75ks caddy :) 75->133ks A tek Nm!3283d000dfefe42dc47387f1ad105b3a.jpg
Sada bi svatko zakljucio da taj caddy ima brutalan momenta, preko 360Nm. I to pazi na kotacu
A zapravo ima ispod 260Nm.
Ljepo napisao, a tek Nm i ispod slika. To je ocito za varanje napravljeno.
I ljepo pise, moment na valjcima max 3400Nm i nitko to ne spori.
Edited by fire
