pacey Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 jel se može na karticu rate platiti chipanje i molim cijenu za ovakav golf 6 1.6tdi?
killercivic Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 68 WkW (wheel kW) tolko je ocito izmjerio PRIJE. 70 kW inace auto ima po tvornici sto je 105 KS. 90wkW (izmjereno POSLIJE) = 122,4 WHP (ili bas za one koji zele snagu na "motoru" ta je procjenjena 150 hp). Prosto ko pasulj... aha znači serjiski već ima 105 na kotaču
_DEX_ Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 aha znači serjiski već ima 105 na kotaču Ocito ne citas dobro. Znaci IZMJERENO je 68 kW na kotacu sto iznosi 92,5 KS (prije mapiranja). Tvornica deklarira 77 kW iliti 105 ks na MOTORU.
fire Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Ocito ne citas dobro. Znaci IZMJERENO je 68 kW na kotacu sto iznosi 92,5 KS (prije mapiranja).Tvornica deklarira 77 kW iliti 105 ks na MOTORU. Znaci 92.5*1.13=105HP 120*1.13=135.5HP I meni nije jasno 150HP.
_DEX_ Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 (edited) Znaci 92.5*1.13=105HP120*1.13=135.5HP I meni nije jasno 150HP. Ovo si ti sad uzeo podatak od tvornice, ali ne kolko je izmjereno odnosno kolko je procijenjeno pri prvom mjerenju. Taj podatak Hic nije stavio. Tako da taj koeficijent 1,13 koji si sad izracuneo vjerojatno nije dobar. Iako taj podatak od 150 HP uopce nije bitan. Bitno je to da je izmjereno prije i poslije i snaga je porasla za 22 WkW. Znaci stranaka ima povecanje od 29,9 KS. Jel na kraju 138 ili 148 ili 150 HP apsolutno svejedno. Ne kuzim sta ste toliko optereceni krajnjom brojkom (osim ako je zbilja cilj za kurcenje po kavama i meetinzima) umjesto da se gleda kolika je razlika PRIJE-POSLIJE. :huh: Edited May 13, 2016 by _DEX_
Exfreerider Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Prosto ko pasulj dobitak od 22 kW ili 29,9 KS Mili razlika je 20,9kw ili ti 28,4ks;)
_DEX_ Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Mili razlika je 20,9kw ili ti 28,4ks;) Golf VI 1.6tdiIskljucen dpf, nema cat, 70mm auspuh. Sa 68fwkw na 90fwkw, Mili 90 kW-68 kW = 22 kW.
fire Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 dex, pogledaj graf i oduzmi Znaci nezna se kolko auto ima konja? Samo da je 28HP jaci od stock, znaci cca 133HP.
_DEX_ Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 (edited) dex, pogledaj graf i oduzmi Znaci nezna se kolko auto ima konja? Samo da je 28HP jaci od stock, znaci cca 133HP. OK, 28 HP (ja sam od 22 kW dobio 29,9 HP) i sta je tu sporno? Znaci stranka ima povecanje od tih 28 ks sto je ocito i htio. Ocekivati vise od 1,6 TDI je po meni i glupo ako ne zelis da se nesto raspadne. Na kraju price je bitan taj dobitak od 28 (ili 29,9 ks, svejedno za tih 1,9 ks) a ne dal pise 138 ili 148. Edited May 13, 2016 by _DEX_
Exfreerider Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Mili90 kW-68 kW = 22 kW. Pa kad već računaš daj barem točno prepiši 89,5-68,6=20,9
_DEX_ Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Pa kad već računaš daj barem točno prepiši89,5-68,6=20,9 OK, moj bad. Vozio sam i citao sam podatke napisane u postu (nisam iz tablice/grafa citao). Znaci povecanje od 20,9 kW iliti 28,4 ks (pogrijesio sam za 1,5 ks). Po meni sasvim u redu.
Hic Posted May 13, 2016 Author Posted May 13, 2016 jel se može na karticu rate platiti chipanje i molim cijenu za ovakav golf 6 1.6tdi? Bez problema, cijena na pm.
Hic Posted May 13, 2016 Author Posted May 13, 2016 Ide to i na 170ks sa full auspuhom i usisom Ide, ali je ovo safe. Vcds je odlican na dynu.
pacey Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Bez problema, cijena na pm. Super..posaljes mi Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Hic Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Dosta novih i zanimljivih autiju: https://m.facebook.com/THPerformancedoo/?ref=bookmarks
killercivic Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Evo, da definiramo, mada dosta ljudi vec zna: Mjerenje se naplacuje 600kn. Mjerenja moze biti 2,3,4,5, nevazno, u razumnim okvirima. U mjerenje je ukljuceno mjerenje omjera goriva i zraka (AFR), te boosta/vakuma u usisnoj grani. Ukoliko auto ima ObD port, dobije se i kompletni izlist svih podataka koji se prenose u dyno putem obd-a. Najam dyna je 1000kn na sat. Od trenutka kad auto krene, naplacuje se puni sat. Svaki sljedeci sat se racuna po potrosenom vremenu (npr. Sat i pol ukupno je 1500kn) Moj rad (tuning) je 600-800€, ovisi o poslu. Dyno ukljucen u cijenu, bez obzira na vrijeme. Na mapiranje ima garancija, a ona pokriva da je u tom trenutku na tom dynu taj rezultat tocno taj koji je. Ne vidim sto bi jos morao garantirati? . ma oni očekuju garnciju valjda na motor i sve ostalo, i to doživotnu, svaki dan imam takve upite, ja im kažem pa tvornica ti nakon dvije godine više ne garantira za auto kako da ti ja garantiram za 15 godina staru drlu i to još tuniranu, garancija je da će nakon remapa upalit, neće bit nekih dtcova vezanih us remap i to je to zaključno tuning nije za sirotinju, ako nemaš para nediraj ništa i moli boga da ti nešto ne crkne
MarinRi Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Hic, šta ne bi trebao M3 imati max snagu na nekih 8300? Zašto ste prekinuli ranije mjerenje ili samo nisi stavio cijeli graf? Jer moment baca na istim okretajima kao i što bi trebao... Mislim uvijek kod ovako prekinutih grafova bez pada na kraju me zanima zašto se ne ide do okretaja gdje počinje snaga padati da se ima raspon kompletne krivulje, pogotovo kod atmo motora...
Hic Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Koji se to M3 vrti 8300 iz tvornice? Hint: nijedan
Hic Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Ako pogledas graf malo bolje, vidjet ces da je max rpm 7990
MarinRi Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Koji se to M3 vrti 8300 iz tvornice? Hint: nijedan Kažu teh. podaci ovako: 420hp @ 8300rpm, 295lb ft @ 3900rpm Nije mi se tražilo dalje podatke o Nm umjesto lb ft i ne govorim o brojkama jer su mi nebitne samo o podacima okretaja... Zato i pitam zašto se ne vrti do trenutka dok krivulja počne padati....
Hic Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Nekak ne vjerujem u to, jer stane na 8000? Ne kazem da je pravo ili krivo, samo velim da stane. I gdje stane, dyno isto stane mjeriti. Ili laze rpm ili obd kasni...ali kako tuniram taj auto drugi tjedan, onda cemo sve znati tip top, pa i rpm limiter
GoranE46 Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 E46 na 7900 max snaga, max rpm 7990 ja mislim. E9x se vrti do 8300 ili 8400 A e60 v10 8250 mislim Gesendet von iPhone mit Tapatalk
