Dali je netko imao problema sa kočnicama, da škripe prilikom stiskanja popučice kočnice?
zvuk je skoro pa isti kao ovaj na videu
lik na videu je zamijenio plocice pa mu je bilo ok, ja sam isao i malo dalje
1. počistio sam dodirnu površinu pločica i klipića, i to je riješilo većinu zvukova (još dodatno stavio bakrenu mast) - ali i dalje je zvuk bio postojan
2. maknuo čeljust sa glavčine i disk, nalegnuo disk u čeljust i tada stisnuo papučicu i dalje isti zvuk, time sam uklonio mogućnost škripanja adaptera i svega oko glavcine
3. maknuo i diskove i plocice van i stavio puni metal izmedu, i zvukovi dolaze iz same celjusti
Sada jos jedino sta mi pada na pamet, su novi sarafi koji spajaju polutke 4klipne celjusti i eventualno poravnavanje
dali je itko imao slična iskustva?
Hvala na odgovorima
Znas da je meni bilo kad mi se potrosi plocica do pola da javlja kao sa tim indikatorom
Isto tako mi se slicno culo na pocetku pa sam dao reparirati celjusti onom liku u harambasicevoj da mi to napravi
meni se povremeno to cuje na brembu, pretpostavljam da se cuje onaj lim/opruga sta pritisce plocice, koliko sam te skuzio ti si probao bez toga, pa moguce da i meni nije to :)
si probao dotegnuti sarafe
Probao sam i dotegnuti sarafe. Bilo je dosta bolje. Ali nije skroz uklonilo problem, i postepeno onda sve gore. Zato i sumnjam na sarafe, ipak su prosli dosta ciklusa hladenja i grijanja
Nasao sam na ebayu 12.9 cvrstoce sarafe koji bi trebali biti ok
M10x80mm ali je navoj 1.75
Konkretno ja imam celjusti od ibiza-e cupra R. Sarafi su identicni ko na EVO celjustima. Pa pretpostavljam da je brembu to univerzalni saraf. Ali nisam nasao nista pametno jos original od bremba
To nisu ti sarafi. Ti su za ucvrstiti celjust na adapter/glavcinu
Ja govorim o sarafima koji spajaju dvije polutke celjusti
I nije M14
Nego M10
Standardni navoj za tu dimenziju je 1.5, a ne 1.75 kao sto meni treba. Nema ga ni u vijci kranjec
Sutra cu pitati u vijci Maček
Ovo su jedini sta sam nasao zasad
https://www.ebay.com/itm/272478617129
Ja imam identičan takav zvuk ali kada vozim i kočim, taj neki razvlačujuče-metalno-žvakasti zvuk :lol: Nove diskove, nove pločice (par setova), reparirao čeljusti, ništa, zvuk je i dalje tu i to prednji desni i stražnji desni mi se samo čuju!
Imam Brembo i isti zvuk... sa potrosenim plocicama se dosta culo, sa novima osjetno manje ali se cuje... ispocetka sam se trudio to rijesiti (na sve gore opisane nacine) ali se i dalje cuje tako da sam se pomirio sa zvukom :)
Ibiza cupra R original su moje. Problem je pozicija sarafa na samim celjustima mi se cini. Odnosno sredina sarafa pokriva recimo 40% povrsine klipica, i celjusti se jednostavno rastezu, jer nemogu izdrzati takvo opterecenje bez pomaka
Ovo su konkretno moje na slici i lijepo se vidi kako su sarafi prema van, odnosno samo s jedne strane klipica, i doslovno se rastvara celjust (naravno jako jako malo, dovoljno da proizvodi zvukove)
rastavi i namazi sa masti spojeve :lol:
moje su isti dizajn, samo aksijalni prihvati, tvoje su radijalni koliko vidim
ja se ne zamaram sa time, volim da mi kocnice skripe, zadnje vrijeme ih nije cuti, fali mi :D
Edited by the-rider
Ne razumijem bas ovo pod broj 3, kako mislis puni metal izmedju? Jesio dobio s time tako da bude kao kad su disk i plocica na autu?
Ako je do samih celjusti, ovo zadnje sto si naveo je zapravo logicno...
dobro si shvatio da (samo ovime je disk i plocica jedno tijelo, a ne 3?
bio sam i izvadio sarafe i nigdje nisu rastegnuti, jedina mogucnost da se mozda malo rastegnu kad se zagriju, odnosno rastegnu se vise nego dopusteno
jer sam primjetio da puno vise skripi zagrijano nego hladno
Edited by Tomica93
Vjerojatno ti sarafi... Da li postoje ARP sarafi za celjust? Mozda da se s njima proba... Ili ako te ne zivcira to jako, ostavis kako je...
nema pomoći, jednostavno je tako, što krući materijal, to je izraženije..
LG-D855 on Tapatalk
Ja to na radijatorima cujem svake zime na najjace :lol::ph34r:
