Koju struju....
Odlicno.
Bit ce puno nekih 1.8T ovu sezonu na startu. ALi mislim da ce biti 4x4 pogon u bolji poziciji.
Na serijske bregaste tesko je dignit snagu preko 6000 obrtaja. Poslije pocinje padat prilicno brzo. Znaci kad zelis maksimalnu snagu na 7000 treba staviti neke "sportske" bregaste.
Izvukli 450 in 500HP (2 i 2.5 bar) iz ovih motora ali dosta preko 6000 obrtaja snaga ne ide.
  • Replies 96
Odlicno.
Bregaste su kao na ficeku od atmosverca i tlak nece biti veci od 2-2.2 bara, blokada na 7.500 rpm, pa koliko bude ks, bude.
Sto se tiče ovih sa 4 pogona, jedva čekam :cheer:
DTA ima recimo traction control, launch control, flat shift, anti lag i ostale didje-midje
Cijena modela S60 Pro koji to ima ti je oko 1500 EUR sa softwareom , kablom i konektorom. Instalacija je 1500-2500 kn (imamo spešl tanke i lagane žice :D )
Misliš VEMS ima boost kontrolu po brzinama. Mislim da to MS nema.. Barem ne u MS1.. Koji izgleda ko da ga je dijete u garaži radilo.. Totalno neprofesionalni hardware...
Kad uzmeš VEMS u ruku, odmah vidiš da se radi o profesionalnom komadu hardwarea... Eto ako zbog ničeg drugog, ja samo zbog toga nebi MS koristio...
Prekidanje paljenja ili retardiranje na turbaku? Hmmm. Ne dobro...
EGT ode u nebesa, turbina se još više zavrti, tlak još poraste i dobiješ kontra efekt... :)
Mislim da je puno pametnije boost kontrola sa laganom korekcijom TC-om... ;)
Mislim da ti boost kontrol po brzinama ne treba ako imas TC. Jednostavno TC retardira ili čak prekida paljenje ako proklizavaju kotači, a i dobro dodje kad je sklisko :)
Zamisli drugu brzinu na turbaku. Pri npr 0.8 bara proklizava. MBC narihtan na 2bara. Sada zamisli imati 2bara i retartidati tolko paljenje da ti snaga padne na 60%, egt u nebesa i mrtva turbina. A vjerovatno i boost creep ce se pojaviti.
Vi pricate o MS 1.0 a sad je vani vec V 3.0.
Plus microsquirt
http://www.microsquirt.info/
Plus uskoro Sequencer
http://www.megamanual.com/seq/
Turbo spoola vrlo brzo svakim obicnim boost controlerjem. A za svak slucaj moze se upali antilag na MS. (dok turbina izdrzi)
Moj auto je vec 4 godine na MS. Sve radi ko prvi dan. Profesionalno ili neprofesionalno.
Nema nikakvih problema.
Hvala fire. To sam ja po laički rekao. Ti si to lijepo potkrijepio stručnim izrazima.. :) :lol:
2mitja: Ovo je sada već malo ozbiljnije.. Ali full sekvencijalu VEMS ima do 8 injektora... I 8 bobina..
Edited by mr_G
