JosipZG Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 možeš meni poslat graf dok je bio atmo i sad (Nm i ks)? i eventualno ak nekog zanima razlika manja/veća turbina u visokim okretajima na istom motoru pa da staviš i usporedbu sa onom prije turbinom di je moment naglo padao na oko 6500rpm ZG1011EI
fire Posted March 7, 2017 Author Posted March 7, 2017 stipe said: polo 1.2tdi skidanje dpf-a, dpf off, egr off to sve moze? i cijena? Moze sve. Gasenje dpf,egr i remap 400E. Ide na cca 90-92HP s dpf, bez moze malo vise.
fire Posted March 7, 2017 Author Posted March 7, 2017 JosipZG said: možeš meni poslat graf dok je bio atmo i sad (Nm i ks)? i eventualno ak nekog zanima razlika manja/veća turbina u visokim okretajima na istom motoru pa da staviš i usporedbu sa onom prije turbinom di je moment naglo padao na oko 6500rpm ZG1011EI Crvena - atmo motor bregaste ... i stock struja Plava - isto kao gore, ecumaster(nisam ja mapirao) zelena - stock motor, turbo neki(josip ce dati detalje).
JosipZG Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 zahvaljujem zeleno bi bio taj zadnji turbo gt2560 ali neka čudna serija koja je išla na focus rs (ima v-band za downpipe)
IgoRR Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 fire said: Ovisi, mora biti konkretan prijer da vidim kolko posla ima. Cijene su 300-700E. serijala sve u pravilu, možda DP, koliko to cca izađe?
fire Posted March 7, 2017 Author Posted March 7, 2017 IgoRR said: serijala sve u pravilu, možda DP, koliko to cca izađe? Koji auto?
fire Posted March 7, 2017 Author Posted March 7, 2017 vesko said: Kako se ponaša ovaj zadnji g4 v6 što si radio sa gtx35 ? Imaš li graf? Ok se ponasa, jedino ima preslabe opruge ventila da se sav potencijal turba iskoristi. Ali bude i to rijeseno. S obzirom da je potpuno stock motor, dobar je rezulat.
vesko Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 fire said: Ok se ponasa, jedino ima preslabe opruge ventila da se sav potencijal turba iskoristi. Ali bude i to rijeseno. S obzirom da je potpuno stock motor, dobar je rezulat.Do koliko ga vrtite, i na koliko okretaja ima 1 bar boosta?
Kevin Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Slobodno se samnom pohvali, naj se sramit 500+KS i 540NM Uskoro cu uzet jacu pumpu pa cemo dalje terat dok zadnji diff nepukne tako da od RS-a mogu stavit :lol: Btw, auto super radi, nemoram ni spomenut, pali na šamar, radi bez greske. Perfektno odradjen poso kod Muhe. Svaka cast! Za svaku preporuku!!
Swordfish Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Može cijena na PM - dpf off,EGR off, remap na cca 180ks - AR 159 SW 1.9jtdM - 2008 Da li se to može odraditi od jutra u istom danu?
Kevin Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 fire said: Trenutno slazem vems na evo 7, auto je DD/vikend. Ima dosta preinaka u motoru i ovjesu.Previse projekta proslo da bi ih sve stavio, osim ako te zanima neki konkretni pa pitaj za detalje. Mene isto zanima ta uvezena sedmica kako ce napredovat. Keep me posted :thumbsup:
Gonzaga Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Jel radiš sa oem ecu 1.8t? Mislim da je bosch me7.5
jerko_rs Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 vesko said: Do koliko ga vrtite, i na koliko okretaja ima 1 bar boosta? Vrtimo ga do 7700 a mislim da oko 4000 okretaja vec ima 1bar boosta. Za vikend ide r32 unutra pa opet kod muhe....
fire Posted March 7, 2017 Author Posted March 7, 2017 Gonzaga said: Jel radiš sa oem ecu 1.8t? Mislim da je bosch me7.5 Moze ako su neke umjerene preinake(do cca 300-330hp ovisno o bazi). Jer za ozbiljnije preinake mi treba cca 1tjedan a sada dok pocela sezona nemam vremena.
ND4SPD Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Kevin said: Slobodno se samnom pohvali, naj se sramit 500+KS i 540NM Uskoro cu uzet jacu pumpu pa cemo dalje terat dok zadnji diff nepukne tako da od RS-a mogu stavit :lol: Ma ne puca AYC samo tako
Zeljko_M Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 killercivic said: imo sam takav al 2.2 i vrtio se do 7800rpm potpuno stock, bar po cajgeru Na turbu nastaje znacajan backpressure pa se osjeti posljedica slabijih opruga. REVO je nedavno napravio lijepo istrazivanje na toj temi. Fire, lijepo je vidjeti tvoju temu!
Kevin Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Backpressure bi trebao izmjeriti prvo. To ovisi poprilicno o ispusnom sistemu.
Zeljko_M Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Kevin said: Backpressure bi trebao izmjeriti prvo. To ovisi poprilicno o ispusnom sistemu. Sve se moze izmjeriti, iako ne vjerujem da se isplati raditi portove za mjerenje na grani. Opruge kostaju manje, i ziher si.
fire Posted March 7, 2017 Author Posted March 7, 2017 Usisnu su vecinom problem. Jer su tezi, imaju vecu povrsinu a iste federe.
KIMI_1.8T Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 fire said: Usisnu su vecinom problem. Jer su tezi, imaju vecu povrsinu a iste federe. Usisni se otvaraju nakon "praznjenja" cilindara, tj. prilikom punjenja cilindara kada u njima nema tlaka. Kod turbo motora se jos lakse otvaraju jer im pomaze tlak turbine u usisu.
fire Posted March 7, 2017 Author Posted March 7, 2017 Govorim o slucaju kada se ne zatvore na vrijeme, onda auto trokira.
Žile Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Kevin said: Slobodno se samnom pohvali, naj se sramit 500+KS i 540NM Uskoro cu uzet jacu pumpu pa cemo dalje terat dok zadnji diff nepukne tako da od RS-a mogu stavit :lol: Btw, auto super radi, nemoram ni spomenut, pali na šamar, radi bez greske. Perfektno odradjen poso kod Muhe. Svaka cast! Za svaku preporuku!! Tišina, tišina i onda BAM u stilu a?
Nicol Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 JosipZG said: serija koja je išla na focus rs Kad ti ovo na sljedecem sastanku u klubu kazem.... mrtav si
drahic Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Fire odradio moju astru kako spada,auto ide odlicno,mapirali na valjcima,moje zelje je ispravio malo i to je-to. Masu puta isto dolazio na valjke da probamo,isprobamo,ispravimo.. uvijek je tu. Hvala Muhica
