Stvar je da je konkretno vag uveo taj cvn check. Znaci kada se auto spoji na dijagnostiku, provjeri se taj cvn i to traje par mili sekinudi. Ako nije dobar, znaci da je prckano po ECU-u i odma salje to u bazu.
Ako je auto remapiran i cvn je popravljen, dijagnostika u VAG servisu nece skuziti remap. Znaci moze se uredno ici na servis i to ljudi rade.
A ako je bas neko generalno sranje uvijek mogu napraviti tovrnicki update na 100% stock mapu i izbrisati counter za broj upisa. To radio npr na jednom caddy-u. Na 36000km dizne pocele odlaziti i sada na garanciju to resavaju. I nikako nemogu skuziti da je auto bio remapiran.
22 minutes ago, BM0021 said:
I opet dođe na isto, ako baš žele vidjeti u servisu zbog garancije vidjeti će, ako neće budu ignorirali... Mene nitko ništa nije pitao za sada.
Nije bas istina, ako imas noviji auto s cvn odma se skuzi. Znaci bas odma.
Ovo sto pisem ne vrijedi za starije aute, znaci vecina golf 6 to nema.
Netko zbrisao postove :(.
Uglavnom gotova SR sezona, pa je ljepo vidjeti rezultate. Vidi se trud ekipe.
Generalno poredak, mapirao prvih 4. a od 21 njih mapirao 16.
22045647_1021794341296966_31314193242638
Slicno u fwd klasi, isto prva 3 mapirao i dosta ostalih
22045741_1021794501296950_70318701816472
Slicno u rwd klasi, prih 5 mapirao
22046131_1021794631296937_88371376330880
U awd, nisam 3. mjesto mapirao, ali skoro sve ostale da :)
22089088_1021794717963595_48338213665030
A i dizel isto prva 3 i dalje.
22007949_1021794851296915_46898538293452
I najbrze u bosni, gdje sada novi rekod iznosi 10.0s
Pa posto se na ovom forumu nigdje nije spomenulo prvenstvo, pa da se malo i o tome pise.
  • Like 4
O majko mila sveta više s tobom, nije nis izbrisano, prebačeni su u novi topic gdje se priča o garanciji/chipanju itd. Sudjelovao si i ti u tom topicu prije 2 sekunde :P
Nazad na temu, odlični rezultati, bravo za dečke i tebe kao ćunera!
  • Haha 2
  • Sad 1
14 minutes ago, fire said:
I sada topic nema smisla zbog prebacivanja postova.
Vratio sam ti ovo tvoje gdje ti nudiš tuning uz CVN fix bez gubitka garancije.
I nisi mi još cijenu poslao :)
Edited by Branx
On 7/13/2017 at 10:09 AM, Gabre said:
daj ti update od Audija, to me jedino zanima.
On 9/15/2017 at 10:39 AM, Gabre said:
U kojem je stadiju S6/RS6 sto si rekao slagati na puno konja?
On 10/3/2017 at 4:57 PM, fire said:
Vidim da se ekipa raspituje za garanciju i chip tuning. Ako se radi s orginalnim i dobrim alatom, onda oni nude opciju za to. Npr za VAG grupaciju se zove cvn fix.
Kratki opis"
CVN is a special signature present in VW group files, which is canceled when a
modification is made to the file.
The CVN fix consists in reproducing the dealer’s signature into a modified file, thus making
it an "original" file for OBD diagnosis systems."
Isto tako postoji i za bmw i za druge marke.
hoces napisati koju o Audiju ili neces?
  • 1 month later...
Gotovo prvenstvo formule driver i opet pobjedniku mapirao auto.
http://www.formula-driver.com/
Ima tu jos dosta zanimljivih autiju, npr suzuki k7 s 57mm turbom.
Isto tako na driftu u hr, srb, adrija ... uzeli aute koje slagao.
Uglavnom sada idu podjele nagrada, kolko nabrzinu izbrojao preko 80 autiju koje radio ce dobiti razne nagrade.
I priprema za sljedecu sezonu s puno novih brzih auta. I puno popravljanja autiju za drugima koji se tu nesmiju spominjati.
Edited by fire
  • 3 weeks later...
Osim sto 99% vag ide preko obd, od sada i bmw F serija ide preko obd-a. Znaci nema vise vadenja kompjutera, busenja ... I mogucnost vracanja na 100% stock radi grancije.
Podrzani modeli:
BMW: F01, F02, F06, F07, F10, F11, F15, F16, F18, F25, F26, F30, F31, F32, F34, F36, F80,  F85, F86
Mini: F55, F56, F57
Motori:
BMW: N13, N20, B47, N47, N55, S55, N57, N63TU, S63TU (nepodrzani: B48 and B58)
  • Like 2
  • 1 month later...
Radio par f30 316d modela pa se bas sjetio zasto neki ljudi vole "snagu na kotacima".
Znaci radi se o ovome autu.
https://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=401269
Tvornica kaze 116hp na 4000rpm.
Izmjereno 115Hp na 4100rpm na radilici
Ili 84.1hp na osovino valjka na 3300rpm (ono sto ljudi zovu na "kotacima").
I ono zanimljivo je da se okretaji snage na kotacima uopce ne slazu s deklariranim okretajima, dok se na radilici sve slaze. Kada se pravilno mjeri, sve se slaze.
Nakon remapa laganog(nije bas dpf bio najbolji) ispada 181.4hp na radilici.
Ili na osovini valjka 143.4hp
I sada dolazi zasto neki ljudi vole tu snagu na osovini valjka. Pretpostave da je auto ispravan(sto je istina u ovom slucaju), dodaju 37% gubitka( 84.1*1.37= 116hp). Onda taj postupak ponove nakon remapa i sada 143.4*1.37= 197hp. 16hp besplatno samo na krivoj matematici.
Ili slican smjer, stock je 84.1 , remap 143.4hp sto je kao 70% povecanje. A zapravo snaga motora otisla s 115hp na 181.4hp sto je 60%.
Jos veca razlika se dobije za jace modele, ali zasto neki vole koristiti tu snagu na "kotacu". Jer s malo kalkulacije se dobiju veci rezultati.
  • Like 4
Opet ova prica sa dyno mjerenjem? U par mjeseci se sve zaboravi ili sto?
Biti cu pristojan, pa cu napisati da ne znam od kuda si izvukao 37% gubitaka za RWD BMW 316d...
Evo napravio sam novi thread samo o tome, pa mozemo tamo nastaviti dalje:
  • Haha 1
Sve ti pise u postu.
Jasno je da je to kriv postupak, samo ocu objasniti zasto ga neki toliko forsiraju. Jer se dobivaju nerealne brojke.
2 hours ago, YellowBellow said:
@fire kakav remap DSGa mozes napraviti, jel custom ili mape po stagevima?
Mogu napraviti dsg custom remap.
  • 2 weeks later...
Pozdrav!
Zanima me za VW 1.6 tdi cayc motor dali se može odraditi bez otvaranja Ecu remap tj Dpf i egr Off i uliskreno ne trebam nekakvu snagu veću ali kad se već mora mjenjati mapa dali se može odraditi koji Ks više a da se ne diže tlak turba tj bitno mi je da auto vozi svaki dan ne trke jer je obiteljski auto u pitanju VW Golf mk6 karavan.
Kako su se pokazali ti motori koliko izbaci Ks Oem jer meni tih 105 ks nije nekako stvarno a motor je full uredan i ispravan ali naspram 1.9 pd kao da ima 20 ks manje....
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
Da, mogu sve 1.6 tdi raditi bez otvaranja kompjutera. Tvoj je pcr, a postoje s bosch i delphi strujom.
Moze se dobiti nesto vise konja bez dizanja tlaka. Obicno dizem na 1.6bar sto uopce nije puno. Napravio ih sigurno preko 100komada i nikakvih problema. Tako pokaze obicno 140-150hp.
Ono bitno kod tih motora, ako je napravljen upgrade software u ovlastenom servisu onda vlasnici imaju problem. Neki od simptoma
1. cuju se dizne
2. trokira hladan
3. trosi 0.5-1l vise
4. regeneracija svakih 100km
5. pod klimom se ugasi ili vrlo zastrese
6. kod kretanja se zna ugasiti
Ali na srecu mogu vratiti stari dobar software za te aute.
Ja sam te 1.6tdi 105 vozio vec X puta iz rentacara (Golf 7) i od Drahy-a Golf 6 i uvijek se pitam šta ljudi zamjeraju tom motoru, auto se sasvim ok vozi stock, nitko ti ne trubi, kratki prijenos i u gradu zivahan...s remapom mora da sasvim ok ide kao DD kompakt vozilo...!
  • Like 3
Mene je iznenadilo kako solidno Passat ide sa 1.6tdi motorom...vjerojatno posustaje na autocesti preko 150 ali to nisam probao...po gradu je više nego dobar
S updatom(ovlasteni servis) nekad znaju imati i po 15hp manje.
Edited by fire
Ja baš Leona 1.6TDI DSG karavan vozio s tim motorom i vozi se odlično. Sa nekim remapom na 130-140ks i više nego dovoljno za DD.
  • Like 2
Ne kažem ja da on neide ali usporedbe radi bivsi auto mi je bio mali polo Sdi i ono taj traktorčić mali do 70 kmh ne zaostaje bas za golfom a razlika u tezini je 400kg sve stoji ali 64 Ks i 489000km naspram 105ks u golfu sa 108000km ono malo smjesno....
auto ide ali baš smješno reagira na gas tipa u drugoj na leru prelazim ležeći i ono kad stisnem gas on baš treba vremena da krene baš ko napušen
nisam vozio Dsg tak da neznam kako oni šljakaju ali ovo mi je malo stvarno ljena krava ...
nisu mi bitne nikakve brzine ali ovo nekad baš iritira ono ako ga voziš ko benzinca onda ide fino ali nevolim vrtiti dizela do 3ooo rpm...
10 minutes ago, Policnakvadrat1 said:
nisu mi bitne nikakve brzine ali ovo nekad baš iritira ono ako ga voziš ko benzinca onda ide fino emoji6.png ali nevolim vrtiti dizela do 3ooo rpm...
nego kaj, saltas svaku na 2500?
