ja bi rekao da sve ostalo bolje da dode u obzir nego D2... xD
Bolje uzmi od @KIMI_1.8T celjusti sto prodaje od RS3 mislim...
edit:
Edited by dcrnic
edit:
Expand
Zašto ne d2? Keramika su znam dosta ljudi pokazale su se odlicne? 354 idealne za 18"? Prednje zadnje taman?
Expand
Ja kad sam istrazivao, te D2 su "all show no go". Znaci ako te privlaci ljudima reci da imas 8 klipova i keramiku, ok su, ali inace bolje i jeftnije prodjes sa provjerenim Brembom tipa GT Z17/Z18 kakve sam ja stavio. Kocnice ubijaju, ali nisam vozio D2 da bi mogao usporediti.
Bilo bi zanimljivo usporediti kocenje nakon 5. puta 250 na 150 km/h kocenja. Serijske kocnice na Ru se nakon 5 takvih kocenja doslovno skuhaju, plocica se samo se stvrdne i popuca.
Svaka kocnica je ok za zakociti povremeno, ovakvu treba probati na stazi, nakon 10tak krugova izivljavanja da bi opravdala specifikacije.
https://www.sau.com.au/forums/index.php?/topic/167104-G4-/-D2-8-Piston-Brakes---The-Diffinitive-Review (uprati Checkbuzz).
Sve skupa ne znaci da je kocnica losa za cestu, ali "8 klipova + keramika" ima da ubija krug za krugom na stazi, a izgleda da to nije slucaj - ponavljam, ne znaci da nisu vrhunske za cestu, nisam probao, samo sam istrazivao temu.
Edited by YellowBellow
Expand
Ti si imao pregrijavanje prvenstveno zbog neadekvatnih plocica...
Ovo sa linka je post iz 2007. godine, dakle prije 11 godina... D2 je od tada redizajnirao xy proizvoda xy puta... Najnovije D2 kocnice su navodno OK, ali ja bi svejedno nesto provjereno tipa Alcon, AP Racing, Brembo, Endless, Stoptech, Mov'it, Project Mu, Tarox, Wilwood, itd...
Prvenstveno je zagrijavanje zbog 1 klipa, iste plocice na 4 klipa i vecoj povrsini diska bi bolje disipirale toplinu. Agresivnija smjesa ne bi kocila dobro do do radne temperature. Nema sanse od te kocnice napraviti dobar setup za 350+ ks, potrosio sam vremena istraziti tu temu.
Mislim da ta pretjerivanja tipa 8 klipova na keramici za 500 USD dovoljno govore o kocnici.
Ima svoju publiku, samo mislim da je bolja budget opcija rabljena brend kocnica sa nekog jaceg modela, tipa Brembo 17Z sa Cayenna/Q7. Plocice (400kn) i diskovi (1000kn) su bagatela, pa se na duze mozda i vise isplati.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Expand
Sa plocicom od 400kn i diskovima od 1000kn sigurno neces imati pouzdane kocnice koje koce u svakom trenutku.
  • Like 3
To od cayenne je super kombinacija , ako zaustavlja taj dzip , onda ce i golfa.
I nisu neke pare
Samo plocice trebaju biti neke dobre ili ferodo ds2500
I nisu neke pare
Expand
Nisam vjerovao dok nisam probao. Na svojim brembo od alfe 159ti sam imao kombinaciju veceg promjera diska sa zimmerman busenim diskvoima+ate plocice i to nije kocilo uopce 'kako treba'.
Uzeo nakon toga DS2500 i tek tada je grizlo kako treba. Kad dodu na radnu temp,onda su čudo .
ja na oem diskovima od ttrsa i brembo celjustima imam ATE plocice 4 jaca kocenja i pedala je u podu dok se ne ohlade , sad uzeo ds2500 pa cemo vidit
Ove Brembo 17z ili 18z - koje su razlike?
koliko mm i koji diskovi se stavljaju a da sve skupa stane pod 18"?
Hvala
EDIT: admin može i preseliti u novu temu o big brake kit-ovima pa da se tamo raspravlja.
Edited by IgoRR
tko dila  s tim ds2500 da ih probam drugi putP sad baš prije par dana kupio ATE. al moram priznat da mi kočnica ne propada makar nisam baš neki trkač da kočim 10 puta za redom 200-0, a i da to radim predugo mi treba do 200 pa se stignu i ohladit u međuvremenu
Expand
Diskovi na 17Z koji idu u DIY kit su sa ML350, samoventilirajuci, 350mm. Mislim da su diskovi dobri i za stazu, eventualno busenu verziju istog diska potraziti. Ove plocice su za cestu ok, brzo se zagriju, slabo trose, ali nisu za stazu slazem se. Cijeli kit je bio 6000kn i ukljucivao je plocice, ne treba cuda ocekivati na stazi.
Hvala
Expand
Razlika je u kocionoj sili po cilindru, 17Z su bolje prilagodjenje master break cylindru na 6Ru, pa navodno daju bolji osjecaj na pedali. 18Z atraktivnije izgledaju i sa drugim master cylindrom vjerujem da i bolje koce i moze se 380mm disk staviti na njih.
Za 18ke, mozes i 18Z, one su u uduznom profilu cak i kompaktnije 2 mm, bitno je samo da vertikalno (po visini) stanu u "bubanj" felge. U svakom slucaju nista konkavno od felgi ne prolazi na Golfa (min. ET40).
Nemojte tako o d2 ipak je to 8 godina duga tradicija bavljena motrsportom
hehehehehhehehehehehehehhehehehehehehehehhe
imao sam na na focusu taj 8 pot
nista posebno
Expand
Ako ti je problem hladjenje probaj max. velicinu diska koja ide na tu celjust staviti.
Nisam siguran koliko ce druga smjesa plocice pomoci za disipacijom topline, a da ne uzrokuje skripanje ili treba dosta vremena da se zagrije. Sve to vuce jedno drugo, treba isprobavati...
Expand
Preporodit ces se.
S time da na radnu temp neces doc normalnom voznjom groz grad,nego malo jacom voznjom.  Nakon par km imaj par kocenja boljih pa onda probaj . :)
I da,procitaj si manual kako ih prilagodit s obzirom da su track day & race use 'only. Isto tako prilagodi ih da ti nebi cvilile brutalno.
http://www.ferodoracing.com/products/car-racing/racing-brake-pads/ds2500/
Average friction coefficient of 0.42 over working temperature range of 20°-500°C
  On 20. 02. 2018. at 13:48, IgoRR said:
na burazovoj 147 3,2 je DS2500, pa to dok se ne zgrije, blagi užas......
Expand
Pa nebi rekao da je bas tako,barem u mom iskustvu. Nije je drama,ali slabije koci tj,ne grize kao kada su u zagrijane kak treba.
Edited by drahic
Expand
Koje debljine diskovi ferceraju na 17z a koje na 18z? Ne kužim ovo da je čeljust više/manje prilagođena kočionom cilindru. Jesu li klipovi različiti u njima? I koja kombinacija još klješta i diskova provjereno ide sa tim brembom?
Za felge - jasno
Expand
Meni je to na granici opasnog, kad se ide po hladnom vremenu na otvorenoj/autoputu, nije mi baš......
Zbilja nikad nisam imao problema,a znao sam sad i preko zime,upalit auto i preko obilaznice i vozit se 130-140km/h i imat kocenja naglija i nikad nisam imao osjecaj da je drama,da necu stat ili slicno. Koce,ali ne kao kad se zagriju i da grizu da ti oci hoce ispast.
Expand
Ne znam napamet debljine, ML350 disk ide na 17Z, sa prstenom na 56.1mm glavcinu. Ista kolicina ulja ostaje u master cylindru, kad stavis 18Z, ista kolicina popunjava veci prostor, pa treba dublji stisak papucice na 18Z za istu kocionu silu.
17Z koliko sam citao imaju bolji osjecaj na pedali zbog toga, ali nisam probao 18Z, da mogu tvrditi. Meni je performance/$ mjera odabira, pa su mi se jeftnije 17Z, koje navodno bolje koce, cinile kao bolji izbor.
Ajde sad kad smo mu usrali topic da ja pitam dali je itko vozio na Power Stop?
Razlika u cijeni izmedu Z23 i Z26 je cca 200kn...
Ali s obzirom na jako niske temperature ovdje mislim da je bolje uzeti Z23...
Pobrkao si to za z18 i z17
Golf mk5 / mk6 ide z17 na 330 disk z18 na 350mm disk od ML-a
Celjusti su na oko iste , razlika je u duzini usiju za prihvat na rukavac jer nisu za istu velicinu diskova
Z 17 (manja celjust ) ima veci promker klipica nego Z18
Meni treba isključivo za stazu brembo nebi stavljao. D2 su mi se činilo idealne 354mm 8pot keramike ili zeisberg corse također 354mm... budžet mi nije bitna stavka , bitno mi je samo uzet dobar proizvod da nemam problema sa njim. Sad po svemu sta ste rekli d2 neću uzimati , a kakve su zeisberg corse po vama?
