Auto sporiji kad je na rezervi - zašto?
Dakle, zanima me s tehničke strane zašto je to tako?
U praksi znam da je to slučaj, ali me interesira tehnički aspekt.
Kako spriječiti da se to dešava, ako ikako postoji način?
Hvala :thumbsup:
P.S. Pretpostavljam da ima veze sa pumpom goriva, možda sa prljavim talogom u rezervoaru...
Edited by Raptor6767
  • Replies 71
  • Last Reply
grije se pumpa :)
OK, prvi "stručni" odgovor. :thumbsup:
Grije se pumpa zbog manjka goriva ili zato jer mora onda "jače" raditi? Time što se grije nuspojave su koje da bi zato auto išao lošije? Smanjeni protok benzina?
Kako to spriječiti, a da se ne mora dolijevati gorivo? Bolja/jača pumpa goriva?
Ne kažem da bi mijenjao pumpu goriva ili da me to dira previše, ali da ne čitam stalno svađe po forumu.
... nije mu dragu šta ga ne ulivaš na vrime pa ti tako vraća...
Pa s obzirom da je TVOJ auto u pitanju, ništa me niti ne čudi više :)
:rofl:
Napušite se...dajte da ne idemo u OFF - htio bih tehnička objašnjenja, slično kao od Debelog, samo sa više detalja jerbo me to stvarno interesira.
rene pumpa je uronjena u tank da se hladi (potopna pumpa), ako nema goriva onda se ona počinje grijati, ako je ona ugrijana grije dodatno i gorivo :)
sprječiti? stavi vanjsku pumpu :D ili hladnjak goriva :D
OK, riješili te 2 stvari. Sad te pitam dalje - zašto je to negativno ako je gorivo zagrijano i da li pumpa može toliko zagrijati gorivo? :thumbsup:
Pumpa se hladi kroz benzin, ako ga je jako malo ce ga zagrijati. Znaci da je zbog toga tek nakon dulje voznje bi to trebao osjetiti. Ali imho taj utjecaj je premali da bi osjetio.
Dali ti auto odma ide slabije ili tek npr nakon 5s ubrzavanja?
zato što kada je hladnije smjesa je bolja :) isto kao i sa zrakom...nekaj se dešava sa gorivom kada je ugrijano...isparava ili neki klinac...ne želim se praviti pametan ali tako nekaj je :D
i da može zagrijati toliko jako gorivo...jer gorivo se grije dok dolazi pod tlakom, a sada zamisli da se grije dodatno jer je sama pumpa ugrijanija 20 stupnjeva ako ne i više :D
Hmmh, sad da li odmah ili ne - ne znam - ali znam da kad se ganjam sa tankom na rezervi da sam UVIJEK sporiji. Kad natočim gorivo kao da sam dobio cca 5ks, tj. brži sam za 1-1.5 dužine.
To mi je u praksi i UVIJEK je tako na mom autu pa me čisto zanima zašto je to tako, a tu na forumu, hvala Bogu, ima stručnjaka koji mi to mogu objasniti - naravno, pod uvjetom da se i ovdje ne zakačimo nekako. :D
samo da znas, u F1 se gorivo GRIJALO na 40C.....a ti si misli zasto.
a oni su skoro diskvalificirani jer su kao pothlađivali gorivo (bilo je na oko 26 stupnjeva) :P pa si ti misli zašto :D
zato što ako svi imaju na 40 st onda je iste gustoće gorivo i svi mogu istom brzinom ga ugurati u tank...
An earlier statement revealed that the trio of drivers had their race fuel stored at temperatures more than 10 degrees below the ambient temperature - a direct infringement of Article 6.5.5 of F1’s technical regulations. Cold fuel is denser than wamr fuel therefore it is theoretically possible to put more fuel into the cars, faster.
http://www.forumula1.net/2007/f1/f1-news/no-punishment-for-fuel-trio/
Edited by Debeli
