reparacija gewindi/amortizera
  • 7 months later...
da li je tko reparirao u neko novije vrijeme i gdje? na fiesti su Ap gewinde već 3-4 godine i prednje su propišale i to baš jako jako.
trebao bi riješit to uskoro.  možda netko zna, da li se kod AP-a može nabavit samo uložak ili se mora dat reparirat sve?
kakve su cijene kod turnšeka i da li se njemu odnose skinuti amortizeri ili?
Edited by bucooo
  • 1 year later...
Vadim temu iz mrtvih, ali da probamo :D  zna li itko radi li jos Abv skrljevo reparacije gewindi? da li je tko radio u posljednje vrijeme? cijene ostale iste ili slicne? zadovoljni ili ne?
mozda cu trebati jedne Bilstein B14 osvjeziti a citam da je gro ljudi bilo zadovoljno unazad x godina ali ne nalazim nista od "svijezih" iskustva
Edited by Alfa_gtv
40 minutes ago, JosipZG said:
@ND4SPD koja je cifra cca za bilstein b8 performance amortizer?
gledam si jedan set opruga i amortizera koji se dosta povoljno nudi na jednom oglasniku, jedan amortizer je propišao pa bi par ili sva 4 dao reparirati ako odlučim kupiti
Ako se ne varam ovisi o stanju amortizera, najbolje je nazvati i pitati, iako mislim da niti oni nece znati reci cifru niti okvirno dok ne dobiju amortizer...
15 minutes ago, Alfa_gtv said:
Cuo jesam za njega, ali ima li neki poseban razlog zasto bas on naspram Skrljeva? jer razlika u cijeni je isto 5x
Imas jos jednog na Grobniku koji se bavi time vec godinama (Luciano)... mogu ti poslat broj inbox.
To ce morati odgovoriti netko tko je radio amortizere i kod Turnseka i u ABV-u, pa da usporedi... Ja nemam nikakvih iskustava sa ABV-om, tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje...
Citao sam i za njega isto da ok radi kao i Abv, samo po duplim cijenama (sto opet izadje povoljnije nego turnsek) ali iskustva su (doduse prijasnja) ljudi da je navodno ista stvar po pitanju trajnosti/zadovoljstva, no svakako mozes poslati broj :) thnx
Ok, mislio sam da znas posto si napisao da se za Bilstein ide Turnseku, sve 5
Sa kakvim željama mu je sve ekipa dolazila i bili su zadovoljni za kikiriki novaca
Meni je ABV reparirao custom gewindu u kojoj je bio Koni žuti insert, uzeo je 100kn, vozio nakon toga jos godinu dana i prodao auto, mislim da se jos vozi tako da svakako preporuka.
Ja poslao poštom u ponedjeljak, u petak već bila na autu. :)
Mislim da mu je 150 cijena ako dodjes s autom pa da sam mora skidati, bar je tako bilo prije 6g.
To je fakat jeftino
Kod KW-a reparacija jednog amortizera dođe 200€ :) onak za referencu
  • 1 month later...
Jednom davno sam slagao neke amortizere u ABV. Kraceni, tvrdji od std...nenormalno tvrd rebound, compression premekan. Promjenjivo ovisno o vremenskim uvjetima.
Nije bilo skupo, ali su isli u smece svakako...zali Boze vremena i truda.
Ako ima za kupit u ducanu, ne bi se mislio sekunde. Cak i kad nema...na brusilicu ce pasat od neceg, ali sa imenom i prezimenom...ovo drugo je gubljenje vremena.
  • Like 2
