dakle zanima me sta je preporuka, koje svjecice za fiatov 20vt motor.. pitam posto vidim da dosta ljudi ima problema sa skupljim svjecicama pa da se nebi desilo da pljunem gro love za bezveze..
Tvornicke NGK i tvornicka oznaka, ja sam bas to napravio na svom 2.0. Turbo bacio brdo love na glupe svijecice...na kraju original NGK bez ikakvih problema...a nakupovao sam stvarno svega i svacega...
sam velim :D
vec sam ja njemu dao oznake ngk i bosch svjecica.. s tim da je bosch oem, a na ngk se voze englezi vecinom..
naravno za serijalu pricamo.. za vise snage, vjerujem da je best buy ovo sto voze tcode i josey.. mislim da koriste iste svjecke
za serijala motor najbolje serijsku toplinsku vrijednost ali NGK :)
ja englezima nista ne vjerujem, nego sam sam isprobao sta radi a sta ne :)
I Bosch ne radi??:doh:
puno sam kombinirao sa svjecicama dok mi barba tonci nije preporucio jedne za koje sam kasnije saznao da se vrlo cesto koriste i od tada sam miran po pitanju svjecica ;)
ako se dobro sjecam to cu NGK BCP8ES (ili tako nesto,uglavnom ford escort 1.6t) i kostaju manje od 20kn i drze preko 2 bara...ono najzanimljivije je da ima prihvat elektrode jako plitko tako da ne strsi u komori...super za sto manje utjecaja na kompresiju
jap, bcr8es . Dobra do 2.5bara boosta + nesto nitra.
do sada mi se i bosch i ngk pokazao u losem svjetlu. naime, dok rade, rade, poslije toga, banana.
jedine svjecice s kojima NIKAD nije bilo problema niti na jednom motoru, tlaku i sl. sranjima su Denso Iridium. Na turbacima koristim IK24 (ako je std IK20), na svom sam koristio i IK31 (koje su kasnije zavrsile u Marinovoj Calibri i dalje rade ko sat).
Sve ostale svjecke imaju u najmanju ruku, nekonzistentnu kvalitetu.
Ja imam IK24 od Densa, super zadovoljan, to je 2 stupnja hladnije od serijske .. auto pali isto kao i serijski, radi ko urica, svječice ko iz dućana kad ih izvadiš, izgaranje savršeno (to mogu pripisati i FSIu)
2Hic> Jesi palio auto sa IK31 na -10/-15 ? Ja još ne znam dal će mi auto normalno upalit pri toj temp. pa sam zato uzeo za svaki slučaj još i IK22.
Edited by Mario_S3
ma radit ce na serijala autu i sve to super
ali recimo meni na ms dok sam drko mape i to ako se jednom zalije/začađi jednostavno nema isusa da se ocisti da radi kako spada
dok ngk u istoj toplinskoj ima drugaciju elektrodu i keramika je vise udaljena od kucista
Govorim o serijskoj svijecici sa serijskom toplinskom
ngk bur6et vs. boš wr6dtc
Jel ti to hoćeš reći da Denso dok radi, radi, i poslije toga, opet radi? :lol:
palio sam na ik27 na -35 i upalio je kao vurica, toyota na autronic na moeltalleru (ili kako se vec pise). ne sumnjam da bi upalila i na ik31.
auto pali savrseno, ali treba probati. te svjecke nisu preskupe i slobodno se "ostave za ljeto" :D
Da se "nadovezem":
IK serija nije TRKACA serija, imam u ponudi i TRKACU seriju, koja je 5 puta skuplja. Da, dobro ste procitali, i mozete sami provjeriti, em kaj se tesko kupi, em je skupa ko kita od jednoroga.
Ali je jebena :D
Pogledajte ovdje denso trkacu seriju kako izgleda.
http://www.densoaftermarket.com/iridium-racing.php
Ja vozim na trkaće :D NGK BCR8ES 20kn/kom i auto leti. Pali uvijek i bez problema, nema misfire-ova ni na 2,3 bara boosta. Apsolutno nikakvih problema sa njima nemam.
Ja se vozim na IKH20, što mi je ekvivalent za stock. Zanimljivo da Denso ima razmak elektroda 1.1mm a stock 0.8mm, ali radi bez greške.
Uz ovaj novi turbo sam nabavio IKH24.
P.S. kak se samo sjetiš tak nečeg bizarnog kao kaj je "kita od jednoroga"? :lol:
e to :D trkace :D ...u Bjelovaru sam ih nasao po 17kn komad. pali i na -15 i plus tko zna koliko sa svakakvim afr.nikada misfire.preporuka :thumbsup:
2 hic> Znači ne moram se brinuti za IK24 i niske temp :thumbsup:. Najbolje da onda prodam ove 22 i kupim još jedne 24 :)
Edited by Mario_S3
