tolt Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 1 hour ago, KoSi79 said: Ma koja oprema... Golf 5 trendline to ima... Prekidač mi je na retrovizoru desno... i sve po p.s-u ali mi ne radi... Ako ne uspijem sam riješiti morati ću pitati u ovlaštenom da vidim kaj će reći... To se moze u opcijama upalit koliko znam. Ako ih nemas u opcijama onda preko VCDSa upalis
_DEX_ Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 3 minutes ago, tolt said: To se moze u opcijama upalit koliko znam. Ako ih nemas u opcijama onda preko VCDSa upalis Ja na Touranu to imam u opcijama, ukljucim, ali ne funkcionira.
tolt Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 14 minutes ago, _DEX_ said: Ja na Touranu to imam u opcijama, ukljucim, ali ne funkcionira. Ja na VW imam u opcijama, upalim, ugasim radi .. ko bebica
_DEX_ Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 3 minutes ago, tolt said: Ja na VW imam u opcijama, upalim, ugasim radi .. ko bebica Mozda je kod mene preko VCDS-a netko ugasio, pa mi ne funkcionira kad preko opcija upalim. Inace motor i sve ostalo radi uredno.
KoSi79 Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 44 minutes ago, tolt said: To se moze u opcijama upalit koliko znam. Ako ih nemas u opcijama onda preko VCDSa upalis Preko VCDS-a sam dodao u opcije i provjerio da li je uključeno (prema nekim uputama s neta) na drugim mjestima unutar VCDS-a ali očito sam negdje nešto propustio ili moram memorirati prema Dariovim uputama... Moram probati još...
Xman Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 28 minutes ago, _DEX_ said: Mozda je kod mene preko VCDS-a netko ugasio, pa mi ne funkcionira kad preko opcija upalim. Inace motor i sve ostalo radi uredno. ja mislim da i inace mozes vidjet neke opcije koje tvoj auto ne mora pod obavezno imat. Kod mene je recimo lane assist koji nis ne radi bez obzira na kvacicu
_DEX_ Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 54 minutes ago, Xman said: ja mislim da i inace mozes vidjet neke opcije koje tvoj auto ne mora pod obavezno imat. Kod mene je recimo lane assist koji nis ne radi bez obzira na kvacicu Moze biti da je to. Samo mi je glupo da na highline opremi sa elektricnim sklapanjem retrovizora da nema to spustanje u rikverc.
tigar_87 Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 Meni je to spuštanje retrovizora jedna od glupljih stvari na autu. Nema mi gore nego kad trebam paziti na usko negdje da ne zakacim, a retrovizor ode dole u pod
Dario Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 10 minutes ago, tigar_87 said: Meni je to spuštanje retrovizora jedna od glupljih stvari na autu. Nema mi gore nego kad trebam paziti na usko negdje da ne zakacim, a retrovizor ode dole u pod pa nece spustit ako ne zelis ? 2
tigar_87 Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 (edited) 9 minutes ago, Dario said: pa nece spustit ako ne zelis ? Možda nece na VAG-u ali sam nedavno vozio auto, ne mogu se nikako sjetiti koji model je bio i nisam uspio podignuti retrovizor. Odnosno jesam kad nisam bio u rikverc brzini Edited May 9, 2019 by tigar_87
_DEX_ Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 Meni je to jedna od boljih stvari, pogotovo kad pazis na felge i gume.
Dario Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 25 minutes ago, tigar_87 said: Možda nece na VAG-u ali sam nedavno vozio auto, ne mogu se nikako sjetiti koji model je bio i nisam uspio podignuti retrovizor. Odnosno jesam kad nisam bio u rikverc brzini svakome na 0 mora bit off. cudno bi bilo da mozes upalit opciju a ne mozes ugasit
Xman Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 Meni je to jedna od boljih stvari, pogotovo kad pazis na felge i gume.I meni, odlična stvar.
tigar_87 Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 12 minutes ago, _DEX_ said: Meni je to jedna od boljih stvari, pogotovo kad pazis na felge i gume. A kako paziš kad se parkiraš u lijevu stranu bocno? Nisam nikad strugao felge pa mi to ne treba
_DEX_ Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 8 minutes ago, Dario said: svakome na 0 mora bit off. cudno bi bilo da mozes upalit opciju a ne mozes ugasit Ma moze, samo on ne zna
tigar_87 Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 7 minutes ago, _DEX_ said: Ma moze, samo on ne zna U pravu si ?
KoSi79 Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 (edited) ..bem ih štedljive ? Nemam memory modul u retrovizoru,,, Skužio prema uputama dole... sa stranice https://forums.ross-tech.com/showthread.php?11144-HEX-V2-2016-Golf-Sportwagen-Courtesy-Flash-and-mirror-dip --- Go to the passenger side mirror module @ address hex52 and select Advanced Measuring values Either enter the word "mirror" into the dialogue box at the top of the list, or scroll-down to the "mirror" section. Place ticks in the 4 x boxes as shown on the RHS of my screen-shot below. If your passenger side mirror assembly has a memory module, VCDS should report as per the values on the LHS picture. The values for X/Y coordinates might be different (these depend on the stored axial position of the mirror in the module - it's the return position, I think), but they must not be 255% and you must have the lower two values as shown below Kod mene je mirror memory-install - not installed. Grr... Edited May 9, 2019 by KoSi79
Gabre Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 15 minutes ago, KoSi79 said: ..bem ih štedljive ? Nemam memory modul u retrovizoru,,, Skužio prema uputama dole... sa stranice https://forums.ross-tech.com/showthread.php?11144-HEX-V2-2016-Golf-Sportwagen-Courtesy-Flash-and-mirror-dip --- Go to the passenger side mirror module @ address hex52 and select Advanced Measuring values Either enter the word "mirror" into the dialogue box at the top of the list, or scroll-down to the "mirror" section. Place ticks in the 4 x boxes as shown on the RHS of my screen-shot below. If your passenger side mirror assembly has a memory module, VCDS should report as per the values on the LHS picture. The values for X/Y coordinates might be different (these depend on the stored axial position of the mirror in the module - it's the return position, I think), but they must not be 255% and you must have the lower two values as shown below Kod mene je mirror memory-install - not installed. Grr... ooooooo stvarno, a kad sam napisao da nemas to u opremi sam ismijan. Imam Atlasa koji isto ima el. retrovizore a nema spustanje retrovizora. To ostave za highline paket opreme itd. Tako sam skuzio da ja recimo nemam svjetlo u vratima kad vrata otvoris. Mislim jebote na cemu stede. Onda vidim highline paket kod susjeda, i vidi vraga, on ima i svjetlo u vratima, i svjetlo na kvaki 12 hours ago, KoSi79 said: Ma koja oprema... Golf 5 trendline to ima... Prekidač mi je na retrovizoru desno... i sve po p.s-u ali mi ne radi... Ako ne uspijem sam riješiti morati ću pitati u ovlaštenom da vidim kaj će reći... ko se zadnji smije
ND4SPD Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 5 minutes ago, Gabre said: Tako sam skuzio da ja recimo nemam svjetlo u vratima kad vrata otvoris. Mislim jebote na cemu stede. I tako recimo 1 USD po svjetlu na milijun vozila i eto te na 1 milijun USD Ove koje paze na takve stvari ne zovu bezveze bean counterima
KoSi79 Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 ko se zadnji smije A ismijao te je tko? Ja?Ja sam samo napisao da je to imao moj golf 5 trendline pa mi nije bilo moguće da to tiguan trendline nema... i btw. nije se lijepo smijati tudjoj nesreći tj. problemima ali ako ti se baš smije - uživaj Vjerojatno bi se smijao i više da sutra probušim gumu Sent from my iPad using Tapatalk
Gabre Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 umirao bih od smijeha daj citaj sa razumijevanjem i pogledaj sto si napisao prije toga. issss
Dario Posted May 9, 2019 Posted May 9, 2019 4 hours ago, KoSi79 said: ..bem ih štedljive ? Nemam memory modul u retrovizoru,,, Skužio prema uputama dole... sa stranice https://forums.ross-tech.com/showthread.php?11144-HEX-V2-2016-Golf-Sportwagen-Courtesy-Flash-and-mirror-dip --- Go to the passenger side mirror module @ address hex52 and select Advanced Measuring values Either enter the word "mirror" into the dialogue box at the top of the list, or scroll-down to the "mirror" section. Place ticks in the 4 x boxes as shown on the RHS of my screen-shot below. If your passenger side mirror assembly has a memory module, VCDS should report as per the values on the LHS picture. The values for X/Y coordinates might be different (these depend on the stored axial position of the mirror in the module - it's the return position, I think), but they must not be 255% and you must have the lower two values as shown below Kod mene je mirror memory-install - not installed. Grr... s kojim VCDSom si citao i kodirao ? 18.9 ?
KoSi79 Posted May 10, 2019 Posted May 10, 2019 7 hours ago, Dario said: s kojim VCDSom si citao i kodirao ? 18.9 ? 18.9.1 9 hours ago, Gabre said: umirao bih od smijeha daj citaj sa razumijevanjem i pogledaj sto si napisao prije toga. issss Ja sam napisao na tvoje da nema opremu "Ma koja oprema... Golf 5 trendline to ima... " a ti si napisao " ooooooo stvarno, a kad sam napisao da nemas to u opremi sam ismijan. .." Ajde mi pojasni jer sporo shvaćam... ? Ja i dalje ne kužim gdje sam ja (ili netko drugi) tebe ismijao... Ili je ovaj smajli na kraju ismijavanje? Ako je to ismijavanje onda se ispričavam...
tolt Posted May 10, 2019 Posted May 10, 2019 11 hours ago, Gabre said: ooooooo stvarno, a kad sam napisao da nemas to u opremi sam ismijan. Imam Atlasa koji isto ima el. retrovizore a nema spustanje retrovizora. To ostave za highline paket opreme itd. Tako sam skuzio da ja recimo nemam svjetlo u vratima kad vrata otvoris. Mislim jebote na cemu stede. Onda vidim highline paket kod susjeda, i vidi vraga, on ima i svjetlo u vratima, i svjetlo na kvaki ko se zadnji smije Ja na VW nemam highline pa to imam? i sta sad? vidis da ne znas sve
