34 minutes ago, KoSi79 said:
18.9.1
Ja sam napisao na tvoje da nema opremu "Ma koja oprema...  Golf 5 trendline to ima... :D "
a ti si napisao " ooooooo stvarno, a kad sam napisao da nemas to u opremi sam ismijan. .."
Ajde mi pojasni jer sporo shvaćam... ?
Ja i dalje ne kužim gdje sam ja (ili netko drugi) tebe ismijao... Ili je ovaj smajli na kraju ismijavanje?
Ako je to ismijavanje onda se ispričavam...
S Gabreom moraš polako ko s malim djetetom, i pročitati nekoliko puta što on piše i onda dobro razmisliti što bi on mogao misliti
  • Haha 2
2 hours ago, KoSi79 said:
18.9.1
jel bilo adresa sa nazivom sto je sto ili samo bit/bajt sa kvacicama?
bas jucer slagan jedan Troc, oprema pištolj, ali ima tvornicki parkpilot napred nazad i dipa retrovizor
Imas can ili net
Meni can na passatu 2019 ne vidi apsolutno nis i nis nije podrzano
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
19 minutes ago, eNcode said:
Imas can ili net
imam microcan
can mi je u dolasku ovaj v2.
ne vidi jel jo nemaju label file za njega, ali trebo bi uskoro bit dotupan
Samo bit/byte bez naziva...
Zato mi je i čudno da i ovaj tiguan nema dip...
vjerovatno ima, ali vcds ne cita
2018a nadalje samo mozes citat sa v2 modelima
Misliš da ima dip pa ga vcds ne čita ili?
Jer mi pod Mirror memory install piše not installed u VCDSu...
Sent from my iPad using Tapatalk
napravi autoscan i vidi koji label fileove ne postoje i odma cemo znat
  • 3 weeks later...
VAGKKL 409.1 + VCDS lite 1.2 - Da/NE?
Trebao bi pročitati da li imam kakvih grešaka na Superbu 2.0 tdi...
I vidio sam da mi radio ima opciju share bluetooth muzike, ali je zasivljeno, ne može se kliknuti iako je telefon paired. Da li se to može zakodirati? AUX sam uspio upaliti kroz MENI.
38 minutes ago, Dario said:
409 je za golf 3
vcds 13.8 nadalje treba za superba
BT play samo ako ima BT modul ispod suvozaca
OK, hvala na odgovoru.
Imam onaj kabel VAG KKK (plavi) i VCDS 15.x - igra mi to ili ne?
Ispod suvozačevog sjedala nisam jos pogledao, kad završi kiša--ako završi...
OK, znači on je OUT...imam još:
Bluetooth ELM 327
USB ELM 327
PLavi maleni ELM 327
Pretpostavljam da ni oni nisu za ništa? Za Alfe mi je radio multiecu scan sa tim uređajima..
  • 3 weeks later...
On 5/10/2019 at 11:06 AM, Dario said:
imam microcan
i dalje nis ni s novom verzijom 19,6 ugl ocito treba novi kabel hex 2 :(
imas orginal kabel?
napravi full scan i izvadi mape cana i posalji im to. meni je napravi 5f mapu za 2019u radio i mogu odradit barem kodiranje na microcanu
Edited by Dario
si si , al pise na ross techu da auti proizvedeni u 2019 ne budu radili na can nego na hex2 :(
to je B8 jel tako ? baza je i dalje mqb software iz 2015e
He b8 2019 ali now lifespan makes him to scan sutra
Sent from my KFDOWI using Tapatalk
gore mi tablet gluposti izvodio
uglavnom da b8 je mqb iz 2015 ali ..
19,6 vcds radi savrseno na 2017 i 2018 ali na 2019 ne radi i kaze da modli nisu podrzani zato mislim da treba novi kabel
  • 1 month later...
Just now, Gabre said:
prednost/nedostaci naspram ovoga?
Pa eto, preko mobitela radiš sve. Imaš stalno update-ove. Svi tutorijali od vcds-a možeš preko OBD11 primijeniti. Community je Isto dosta jak.
Ja ga imam uvijek sa sobom. Kompaktan je i ne treba mi nikakav kabel/laptop
Cijena je isto pristupačna :)
