@brba daj otvori posebnu temu za PH ili pod kojim vec brendom radis, steta da se ovo izgubi medju regularnim pitanjima tu :)
@brba, corona ili elixir za plastike i gume izložene suncu i vanjskim uvjetima (čitaj i motorni prostor)
APC - multiX?
keramika za tkaninu - DA ili NE? i koja?
htio bih dns to naručiti, plus još neke sitnice..i razmišljam uzeti onaj ručnik koji toliko hvale ovdje :D
  On 13. 05. 2020. at 14:16, Pekx said:
[mention=122]brba[/mention] daj otvori posebnu temu za PH ili pod kojim vec brendom radis, steta da se ovo izgubi medju regularnim pitanjima tu
Moze , otvorim pa cu bit hotline tamo onda
  On 13. 05. 2020. at 14:27, krule said:
[mention=122]brba[/mention], corona ili elixir za plastike i gume izložene suncu i vanjskim uvjetima (čitaj i motorni prostor)
APC - multiX?
MultiX , preskup i bezveze meni osobno. Na kraju ga miksam u istim omjerima kao svaki apc pa kosta kao zlato .
Pulimax je bolji izbor deff
Corona je ekstra zato kaj ima puno puno funkcija, narucena je sad i enigma corona sa dodatkom keramike . Mala razlika u cijeni samo. Tak da corona košta ali ima puno funkcija zbilja.
Od keramika za tkaninu super je , tj najbolja angelwax enigma shield, skupa je dosta tak da ono. Fx Protect fabric coat je odlična alternativa za "malo love" .
Da li ti je to nužno , ne znam :)
Ručnici su na stanju , doslo je 100kom .
Expand
čitam da je Pulimax uglavnom za interijere? pretpostavljam da ide na sve površine?
sad razmišljam, imam doma Ti-22, da li je pametno koristiti sealant na plastikama?
Apc , moze na sve ovisi samo o omjerima . MultiX nije nikakva revolucija za eksterijer koju nemres odradit sa nekim blazim dimerom il mix apc dimer . Moje osobno misljenje eto . Mislim.da je multX za kolicinu u kojoj dolazi debelo preskup.
Ako cemo usporedit, Sonax Multistar je isto interijer eksterijer a par klasa bolji proizvod on uskoro dolazi u prodaju kao koncentrat od 1L .
Može ti22 na plastike slobodno , neće flekat ni nista lose napravit , odličan proizvod .
Ako cemo usporedit, Sonax Multistar je isto interijer eksterijer a par klasa bolji proizvod emoji1360.png on uskoro dolazi u prodaju kao koncentrat od 1L .
Expand
imam još jedno pitanje i gotov sam, zasad :D taj ti22, da li se može prvo našpricati na MF pa onda na površinu?
Tako je , najlakse na MF krpu i onda na element, namazes i obrises, nemre bit lakse . Sve proizvode tako koristiti. Manje ga trosis, manje ga imas za skidat, duze ti traje , bolje radi...
  • Thanks 1
Brba, negdje si pisao o led barovima za garažu, ali ne mogu više naći. Jesi li ih već ugradio i ako jesi, kako si zadovoljan? Neki link za nabavu?
Led bar ?
Expand
Led bar ?
Expand
led bar, led tube, šipka s puno ledica na 220v dovoljno jaka za rasvjetu, ne one pizdarije od 10w na baterije s ebaya
definitivno ne bar s ledom :D
samo jebiga, sad se ne mogu sjetiti ako si to ti spominjao ili netko drugi
Sve kaj sam probao Mafra Pulimax mi je apsolutni best buy , nakon nje Sonax Multistar ( ima samo 10L, uskoro dolazi 1L koncentrat )
Brba narucija sam u tvoj web shopu par sitnica, ime sam napisa svoje, al adresu od firme, napisa sam u napomenu.
Pa da nebi bilo zabune :D
Negdje sam pročitao za neku tekučinu koja skida hrđu, npr kad pošpricam vijke ili slične sitnice (npr na biciklu) ili prikolici da onda to onako skida što bi preporučili?
Expand
Koja je razlika u radu i krajnjem rezultatu  između tog FX Protect Iron Remover i  CarPro IronX 500ml?
Cijena ista, pakiranje 1 litra naspram 500 ml
Rade identično :) još mi je bolje kaj je FX malo gušći pa se i duže zadrži na autu još , i može se za redovno održavanje felgi razrijedit 1:4 .
Ja ga trosim u velikim količinama i oduševi svaki put.
IronX mi je bio najbolji davno davno prije kad je smrdio ko kuga , od kad se dodaju mirisi svježe trešnje unutra je malo slabiji.
  • Thanks 1
Expand
Led bar ?
Expand
evo, našao sam te u "građevina" temi :D
  On 11. 04. 2020. at 17:41, brba said:
Led t5 , 120cm, 16w
Sam se klikaju jedna u drugu . Perfektno svijetle , imat cemo ih mi u prodaji uskoro u PH Detailing-u
Zanemarite garazna vrata, skidam nosace , idu nova. 2b8e5ca06d899e47093c11557782dbd8.jpg33fc935a34eb160924123024085ab623.jpg
Expand
sad gledam stranicu i vidim da ih nemate još u ponudi
