krule Posted May 13, 2020 Posted May 13, 2020 6 minutes ago, brba said: Apc , moze na sve ovisi samo o omjerima . MultiX nije nikakva revolucija za eksterijer koju nemres odradit sa nekim blazim dimerom il mix apc dimer . Moje osobno misljenje eto . Mislim.da je multX za kolicinu u kojoj dolazi debelo preskup. Ako cemo usporedit, Sonax Multistar je isto interijer eksterijer a par klasa bolji proizvod on uskoro dolazi u prodaju kao koncentrat od 1L . Može ti22 na plastike slobodno , neće flekat ni nista lose napravit , odličan proizvod . imam još jedno pitanje i gotov sam, zasad taj ti22, da li se može prvo našpricati na MF pa onda na površinu?
brba Posted May 13, 2020 Posted May 13, 2020 Tako je , najlakse na MF krpu i onda na element, namazes i obrises, nemre bit lakse . Sve proizvode tako koristiti. Manje ga trosis, manje ga imas za skidat, duze ti traje , bolje radi... 1
krule Posted May 13, 2020 Posted May 13, 2020 evo naručio neke proizvode... zasad mi malo previše love za toliku količinu APC koncentrata 1
Bubi Posted May 16, 2020 Posted May 16, 2020 Brba, negdje si pisao o led barovima za garažu, ali ne mogu više naći. Jesi li ih već ugradio i ako jesi, kako si zadovoljan? Neki link za nabavu?
brba Posted May 16, 2020 Posted May 16, 2020 Brba, negdje si pisao o led barovima za garažu, ali ne mogu više naći. Jesi li ih već ugradio i ako jesi, kako si zadovoljan? Neki link za nabavu?Led bar ?
Bubi Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 2 hours ago, brba said: 6 hours ago, Bubi said: Brba, negdje si pisao o led barovima za garažu, ali ne mogu više naći. Jesi li ih već ugradio i ako jesi, kako si zadovoljan? Neki link za nabavu? Led bar ? led bar, led tube, šipka s puno ledica na 220v dovoljno jaka za rasvjetu, ne one pizdarije od 10w na baterije s ebaya definitivno ne bar s ledom samo jebiga, sad se ne mogu sjetiti ako si to ti spominjao ili netko drugi
Ruby Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 Brba koji apc preporučaš, koristio sam Surfex HD i super zadovoljan ali ga trenutno nema 5l
brba Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 Sve kaj sam probao Mafra Pulimax mi je apsolutni best buy , nakon nje Sonax Multistar ( ima samo 10L, uskoro dolazi 1L koncentrat )
MarioST Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 Brba narucija sam u tvoj web shopu par sitnica, ime sam napisa svoje, al adresu od firme, napisa sam u napomenu. Pa da nebi bilo zabune 1
Ruby Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 6 hours ago, brba said: Sve kaj sam probao Mafra Pulimax mi je apsolutni best buy , nakon nje Sonax Multistar ( ima samo 10L, uskoro dolazi 1L koncentrat ) Negdje sam pročitao za neku tekučinu koja skida hrđu, npr kad pošpricam vijke ili slične sitnice (npr na biciklu) ili prikolici da onda to onako skida što bi preporučili?
marin2405 Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 Jebena je ova zaštita kaj si mi stavio, sinoć poslje kise došao doma auto suh. Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalk 2
brba Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 https://ph-detailing.hr/proizvod/fx-protect-iron-remover-1000ml/
nansale Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 Koja je razlika u radu i krajnjem rezultatu između tog FX Protect Iron Remover i CarPro IronX 500ml? Cijena ista, pakiranje 1 litra naspram 500 ml
brba Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 Rade identično još mi je bolje kaj je FX malo gušći pa se i duže zadrži na autu još , i može se za redovno održavanje felgi razrijedit 1:4 . Ja ga trosim u velikim količinama i oduševi svaki put. IronX mi je bio najbolji davno davno prije kad je smrdio ko kuga , od kad se dodaju mirisi svježe trešnje unutra je malo slabiji. 1
krule Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 probajte onaj K2 iron remover, litra za 90kn i jako je gust
Bubi Posted May 17, 2020 Posted May 17, 2020 21 hours ago, brba said: On 5/16/2020 at 8:08 PM, Bubi said: Brba, negdje si pisao o led barovima za garažu, ali ne mogu više naći. Jesi li ih već ugradio i ako jesi, kako si zadovoljan? Neki link za nabavu? Led bar ? evo, našao sam te u "građevina" temi On 4/11/2020 at 7:41 PM, brba said: Led t5 , 120cm, 16w Sam se klikaju jedna u drugu . Perfektno svijetle , imat cemo ih mi u prodaji uskoro u PH Detailing-u Zanemarite garazna vrata, skidam nosace , idu nova. sad gledam stranicu i vidim da ih nemate još u ponudi
brba Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 Zapelo zbog corone nazalost, bude u prodaji kroz koji dan . 1
Swordfish Posted May 19, 2020 Posted May 19, 2020 Jučer kliknuo,danas dostavljeno u pripizdinu u Istri.. nemam riječi,svaka čast@brba 1
krule Posted May 19, 2020 Posted May 19, 2020 5 hours ago, MarioST said: Zahvaljujem na bananku ?? najsladji dio paketa 1
brba Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 Hvala ekipa, trudimo se da sve ekspresno bude poslano. Ako nešto ne dođe drugi dan nije do nas, vecinom je do dostavne službe pogotovo u ova vremena di rade brdo problema. Bananko mora bit u paketu, ako ga nema šaljemo opet Jedan ekstra Audi odrađen, stvarno fino nakrcan opremom. 9
Patrik Posted May 21, 2020 Posted May 21, 2020 Jebena je ova zaštita kaj si mi stavio, sinoć poslje kise došao doma auto suh. Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalkkoja zastita?izludit ce me ove prljave kiseSent from my SM-G973F using Tapatalk
danijel bedex Posted May 25, 2020 Posted May 25, 2020 https://www.facebook.com/117238228370996/posts/3137740762987379/..
brba Posted May 25, 2020 Posted May 25, 2020 Bio na pranju, nis se nece radit na autu zato kaj ide u ppf. Mi nemamo praonu da mozemo uvijek uzet auto na pranje, zasad jos nemamo.... 1
