Ja razmišljam koja je uopće svrha skupih premaza?
Da se auto sjaji bolje kad ga operes, sve do prve rose, ili prenoćene noći na otvorenom gdje te ujutro već dočeka sloj prašine
Upalit auto , ventilaciju da cirkulira u autu , 30-60min ovisi o potrebi i jacini ozonatora.
Dobro izluftat auto i sve nakon toga , hoce malo bolit glava od ozona
Nekidan sam zavrtio bio 20min samo. Reko idem opet prije nego vratim.
Metnuo ga ovaj put 40min, auto radi na unutarnju cirkulaciju, ručno da puše na sve otvore, i nek radi.
Taj miris što ostane iza je sam miris ozona, a navodno je to miris koji se pojavi od mrtvih molekula razgradjnih molekula mirisa.
I jedna zanimljivost, znate onaj miris kada vani pada dobra kiša? Svježine?
E to je upravo ozon koji se prirodnim putem stvara pri kiši, i prirodni nacin kojim se priroda "čisti"
  • 3 weeks later...
@brba vidim da imaš black friday akciju na dosta angelwax stvari. Nekome poput mene tko je po ljeti luđački prao aute i potrošio od Sonaxa https://ph-detailing.hr/proizvod/sonax-ceramic-ultra-slick-detailer-vosak-u-spreju/ (odličan je za mene koji sam po prvi put koristio nešto tog tipa) i ovo za plastike, gume i interijer (https://ph-detailing.hr/proizvod/carpro-perl-500ml-zastitni-premaz/) šta bi preporučio kao slijedeći nivo? Ili da jednostavno za Sonax odriješim kesu i uzmem ono novo čudo od Angelexa sa graphenom u sebi? Sonax me navukao da patim da su mi auti glatki ko dječja guza poslije pranja. A ovo za plastike, gume i interijer mi je bilo OK, jedino možda ne jako dugotrajno na gumama
I šta savjetuješ za stakla da je dobro za namazat za smanjit potrebu za brisačima?
[mention=122]brba[/mention] vidim da imaš black friday akciju na dosta angelwax stvari. Nekome poput mene tko je po ljeti luđački prao aute i potrošio od Sonaxa https://ph-detailing.hr/proizvod/sonax-ceramic-ultra-slick-detailer-vosak-u-spreju/ (odličan je za mene koji sam po prvi put koristio nešto tog tipa) i ovo za plastike, gume i interijer (https://ph-detailing.hr/proizvod/carpro-perl-500ml-zastitni-premaz/) šta bi preporučio kao slijedeći nivo? Ili da jednostavno za Sonax odriješim kesu i uzmem ono novo čudo od Angelexa sa graphenom u sebi? Sonax me navukao da patim da su mi auti glatki ko dječja guza poslije pranja. A ovo za plastike, gume i interijer mi je bilo OK, jedino možda ne jako dugotrajno na gumama
Graphene je skup jbg, gladak je jako al nisam probao na svom autu kak traje iskreno.
Po meni , probaj Bead maker , odličan
Dosao je fx silky detailer al nikak da isprobam.
Perl mi za interijer nije najbolja opcija , fx interior dresing mi je tu top , došao je sad fx interior detailer koji cisti i malo njeguje u isto vrijeme , jebenq stvar, ostaje full mat oem.
Za gume fx tire protector
Za stakla ,.jeftino a radi , RainX , za te pare nema kaj.
5 hours ago, Bubi said:
@Kroky taj cancoat bi bilo ovo?
može ići na nepolirani auto, bez ikakve prethodne zaštite, odmah nakon pranja ili i tu ide neka procedura?
može ići na nepolirani auto, poželjno je auto dobro oprati i dekontaminirati
idealno barem preletiti polirkom
ali ide i na nepolirni, samo površinu dobro pripremiti
  • Like 2
  • 3 weeks later...
iskreno, ako nemas namjere to raditi na tjednoj ili mjesecnoj bazi, jeftinije ti bude a i bolji rezultat = platiti brbi i ustediti si brdo novaca i vremena i znoja
Just now, narimiran said:
Da sam u Zagrebu, upravo to bih odavno vec napravio.
Ovako sam si racunao uzeti potreban pribor pa malo po malo rjesiti svoje aute i ostale u obitelji. Taman kad zadnjeg zavrsim, mogu ponovno prvog, i tako u krug ?
nadji jeftinu DA polirku, ima sa aliexpresa su tu stavljali solidnih, od Sonaxa proizvode (imaju dva popularna), narandzasti i bijeli pad (za cut i finish)
prije toga moras dobro oprat, dekontaminirati od metalnih cestica i zapecene prljavstine (neki iron remover, sljaka i sredstvo za felge, samo pripaziti malo koji moze proc, meguiars je ok za to isto), nekom glinom nakon toga prodjes, i udaraj.
gore na kraju nabacis kakav vosak ili sonax opet PNS (polymer net finish) tako nesto se zove.
sve skupa ne bi trebali kostati previse a rezultat bi trebao biti super.
[mention=122]brba[/mention] moze li neka preporuka za pocetnicki set za poliranje?
Pod 'pocetnicki' mislim to da bih radije da polirka prasta pocetnicke/amaterske greske nego da u rukama profica daje fenomenalne rezultate. Ne ocekujem ni od sebe ni od (relativno) jeftine polirke da cu imati savrsene rezultate, ali prvenstveno se zelim rijesiti swirl markova (jel se tako zove ona "paucina" vidljiva pod svjetlom?) i malo pomladiti aute.
Sto mi treba od spuzvi? Pretpostavljam dvije razlicite grubosti?
Isto pitanje i za pastu.
Koja je uopce potrosnja toga? Koliko auta se moze ispolirati s jednom spuzvom?
Treba li neka posebna spuzva za nanosenje voska?
Treba li mi jos nesto osim polirke, spuzvi i pasti?
Angelwax Enigma Aio , taman je snizena , najbolja one step pasta
https://ph-detailing.hr/proizvod/angelwax-enigma-aio-compound-pasta-za-poliranje/
Žuti pad, super za one step, ne pucaju, ne trgaju se. Meni osobno najbolja spuzva
https://ph-detailing.hr/proizvod/phd-hex-yellow-polish-pad-5-spuzva-za-poliranje/
Uzmes recimo Sonax PNS za zaštitu nakon poliranja
https://ph-detailing.hr/proizvod/sonax-polymer-netshield-sealant/
I to je to , imas top set za malo love.
Od jeftiniji masina samo nam je ovo ostalo, bila je jos i jeftinija za 899 ali se rasprodalo jako brzo.
https://ph-detailing.hr/proizvod/adbl-roller-d15125-01-masina-za-poliranje/
jel taj PNS može već na postojeću zaštitu? pretpostavljam da može
Ma moze naravno, nece trajat kao da ide na pripremljen lak al radit ce dobar posao.
Hvala na detaljnom odgovoru!
Ova jeftinija bi bila: https://ph-detailing.hr/proizvod/adbl-roller-d09125-01-dual-action-orbitalna-masina-za-poliranje/ ?
Vidim da ima manji pomak (9mm vs 15mm). Je li veci pomak = bolje, ili je mozda obratno za pocetnike?
Ne zuri mi se s kupovinom pa ako ce ta masina doci u sljedeca 2-3 mjeseca, a pogodnija je za pocetnike - pricekam. (S druge strane, nije problem dati i tih 1000 kn vise, ako je rijec o kvalitetnijoj stvari s kojom cu imati bolje rezultate i/ili manje mucenja)
A gle, ova adbl 15 je neusporedivo bolja masina , tak da po meni to su dva neusporediva alata.
On 11/30/2021 at 9:29 AM, Alfa_gtv said:
@brbaima li sto bolje ili ekvivalentno Feck's rucniku onom ili s obzirom da nije nista hitno bolje pricekati kada bude opet na stanju pa uzeti njega?
@brbada ponovim pitanje ?
Narudzba je #15988, pa ako nije vec otislo: moze li mozda zamjena jednog za drugi, pa onda tih 30kn razlike mogu platiti pouzecem?
Riješeno budu odradili
Kupio i isprobao ovih dana na ovim kisama...razocaranje tesko.
Naneseno sve kako treba...cistac za stakla, medicinski alkohol, aplikacija, minut susenja i brisanje.
Par dana kise skoro pa bez paljenja brisaca i kao da nema nista na staklu. 70-80kmh, trebas brisace.
Ponovio aplikaciju, ista stvar...prvi-drugi dan jos kako tako, dalje truba.
Cak i RainX koji ima u svakom Kauflandu, Konzumu mi se cini visestruko bolji.
  • Recently Browsing   1 member
