  • Replies 67
Moze na pm ponuda neka okvirna pa se lako cujemo telefonom za detalje. Za novu pumpu sam vidio u nekom drugom topicu pa nemoras slati za to
Hic cujemo se sutra, maloprije saznao da mi je utrka u porecu ipak otkazana pa mi neka veća glupost pala na pamet
Vec ti je Dario u drugom postu napisao da nazoves Mikija.
Nema turbine koju nema ili ne moze slozit.
Oces ball bearing ili na klizne lezajeve.
A koliko znam i injektora.
Istina.
ne izvlacim max snagu pa trazim ispravan, jeftiniji turbo
Ako mi to postane preslabo i nabavim kovane klipove i klipnjace, javio bi mu se da slozi pravu turbinu za to
Ali ako ima netko nek mi posalje broj pa da ga pitam za injektore
  • 4 weeks later...
Miki mi je preporučio interesantan turbo, to ću zadnje uzimat pa ću još razmislit gdje i kako. tnx za broj
nabavljena je širokopojasna sonda
ovih dana vjerojatno napokon nabavljeni i injektori (490cc)
sad sam u garaži malo raskopao prednji kraj. mislio sam da će se moći staviti SLIM ventilator i onda skupa sa kilerom klime i vode premjestit par centimetara naprijed da bi turbo stao između bloka i hladnjaka vode.
nažalost, moj originalni ventilatori su dosta tanki (oko 6cm) a nisam vidio da ima za kupit aftermarket (SPAL ili slično) od npr samo 3cm debljine da bi mi to bilo dosta, tako da otpada ideja stavljanja FMIC-a. englezi koji stavljaju turbine na ove aute nemaju klimu (ni jedan 106 gti sa volanom na desnoj strani nema klimu, to sam saznao tek prije par dana) tako da je njima lakše sve to ugurat. osim toga, oni IC montiraju skroz naprijed da se vidi i strši kroz branik a ja i to hoću izbjeć
sad me zanima druga stvar, dal je jako štetno ako se IC stavi iza hladnjaka vode i klime? to bi jako pojednostavnilo sve skupa jer bi mi tamo imao mjesta za ovakav IC i bilo bi puno jednostavnije spojit crijeva
http://www.njuskalo.hr/motor-pogonski-dijelovi/intercooler-citroen-peugeot-hdi-oglas-8422025
u tom slučaju bi mogao pomaknuti sve kilere naprijed jedno 3-4cm pa bi turbo imao dosta mjesta od bloka do kilera vode a na drugoj strani kilera vode bi taman stao ovakav intercooler
za razliku od engleza, ako bi stavljao FMIC ja bi imao problema i sa crijevima od turba do IC i od IC do usisa jer imam veliki kiler vode i još neke dijelove klime pokraj njega pa nebi imao gdje provući crijeva
Edited by JosipZG
Da, jako je lose staviti IC iza hladnjaka vode.
A mozes negde ugurati dodatni hladnjak vode za charge cooler?
Dal bi pomoglo kad bi na taj ic stavio ventilator da vuce zrak kroz njega?
Charge cooler sistem bi vjerojatno stao ali bi taj dodatni kiler opet trebao biti iza obicnog kilera. kolko sam vidio cijene nisu bas male za to... Koliko litara bi trebao biti taj dodatni kiler? Ako je dovoljan mali onda bi ga se moglo probati ugurati negdje u branik...
Ammut vraćat ću se u nedjelju popodne ako vrijeme bude OK jer je u planu rastegnut šator...uglavnom, cujemo se. A ti mozes doc sutra/preksutra ako bude suho da ono izmjerimo
ZOD tnx, sat vremena trazim slike hladnjaka s mjerema od drugih auta koji bi mogli pasat ali honde se nisam sjetio, sad vidim da npr civic EG 125 konja ima pribliznu visinu i debljinu kao moj samo je 15-ak cm uži, taman da stane onakav IC :)
Samo, dal bi to dovoljno hladilo?
I opet ostaje kiler klime jer je skoro iste dimenzije kao kiler vode, ali mislim da to nebi smetalo IC-u?
Josipe, a zašto ne složiš kako i drugi slažu?
Za FMIC je najbolje da bude ispred svega. Ako ne želiš rezati auto, imat ćeš dosta cijevi osim ako nećeš kao jedan Hondaš iz Austrije skrivati cijevi kroz blatobrane + provoditi cijevi kroz tvornički usis zraka itd..
ufff kolki turbo je na ovome... taj jede malu djecu :fear2:
imaš link na taj projekt da malo pročitam? (pročitao ih dosta do sad ali ne škodi)
uglavnom, na slici vidim samo alternator, znači ni ovaj nema klimu. a i na ovome je neki drugi kiler vode stavljen(kod mene je širi, ide kroz cijelu rupu na veznom limu
auto mi je još na dizalici pa sutra malo poslikam.
znam da je najbolje da je FMIC skroz naprijed ali mi se čini da tu neće stati neki normalne veličine bez da režem branik pa da se vidi iz aviona.
nebi htio prvi dan na izvanrednom tehničkom završit
inače, ovo gore jako uredno izgleda. glava motora od C2 vts, custom ispušna grana, usisna i klapna su original, ogroman IC, druge bobine, akumulator u gepek, maknut original kiler ulja i stavljen drugi, a ima čak i pravu getribu koja drži 350+ konja
nakon opela i vw-a, sad jos i honda....
:-P
Nicol prasica :P
francuz ova zadnja slika mi je ipak dala jednu ideju :thumbsup: samo treba nać rupu da se od IC-a progura crijevo u motorni prostor (tu gdje njemu ide to crijevo je kod mene neki dio od sistema klime a iza toga mi je motor serva koji ovaj lik nema)
Pa tako je direktore moj! :)
Ja bi uzeo ovakav IC, ofarbao ga u crno sprejem (da je sprej izolator, ljudi ne bi fasade stavljali na kuće, već za svaki 1°c stavljali jedan sloj spreja). Eventualno nekakvu crnu mrežicu ispred, a na utrkama je skineš.
Sva silikonska koljena neka budu u crnoj boji, a pod haubom što urednije, da baš ne iskoči iz kutije onaj klaun na federu
ako trebaš za probu dimenzija imam ti ja od honde kilera koji su pustili,oš klime oš vode,debljih i tanjih (novi kiler od vtia je cca 300kn s rabatom)
a ako ti oni pašu vodenih ima dosta jeftino i debljih aluminijskih,imam ti i takav za posudit za probu ako trebaš
Edited by Vucko
francuz da se na ovoj zadnjoj slici samo stave original mrežice (vidim da ima mjesta) već bi bilo OK
sad malo gledao, trebam hladnjake pomaknut 2-3 cm naprijed(da stane turbo), nabavit slim ventilator i stavit ga sa zadnje strane da vuče zrak i biti će mjesta za IC naprijed kao na toj slici. samo se nadam da će taj 1 ventilator moći odradit posao
Vucko hvala puno, za sad mi se čini da neće trebat ali ako bude trebalo javim se :thumbsup:
