Moze preporuka koje ulje u vw 2.0 tfsi k04 350 ks, razmisljam između Mobil 1 peak life 5w 50 i motul 300v 15w 50, koja je razlika glavna između ta 2 ulja?
Zanima me jos koje svjecice da stavim ?
Unaprijed hvala na odgovorima.
  • Replies 94
Meni stvarno nije jasno čemu forsirati 15xnešto ulje u modernom motoru koji se vozi i po zimi na -10...ako se moj nije raspao na 0w40, a čipan je od 2000. km a sad ima 80000 i još je čitav, onda ne znam koji bi 2.0 TFSI bio bolje referenca. I da, temperaturu ulja pri klanju nećete spustiti sa boljim uljem nego sa većim turbom, manjim tlakom/jačim paljenjem i boljim IC-om. Po meni stavi 5w50 od Mobila ako baš moraš birati između ova 2 gore.
Ista priča za svječice, BKR7EIX stavi, nikakve 8, s tim ćeš raditi na 3 cilindra ujutro čim ga kresneš ispod nule.
BTW Kevin ti auto nikad nisi upalio na temp. manjoj od 10 stupnjeva pa bolje da ne daješ savjete, čovjek živi u Gospiću :lol:
Edited by Mario_S3
Mario je upravu sto se ulja tice.
Naime moderni tvornicki motori imaju male tolerancije,i ako proizvodjac kaze da je norma 0W ili 5W upitno je koliko je pametno stavljati 15W jer bi to moglo dugorocno gledajuci nastetiti motoru.
A necu niti spominjat da takva trkaca ulja poput gore navedenoga nisu uopce za aute koji rade kratke relacije sa puno hladnih startova,a imaju i puno manji interval izmjene i slabiju moc samociscenja zbog manjeg udjela deterdzenata.
Ako vec hoces drkaci Motul 300v onda stavi 5w40.
Posto imas 100ks vise od serije,1 stupanj hladnije svijecice u od preporuke.
Ista stvar je bila i kod mene i auto je palio i na -15 bez problema i naj normalnije.
Edited by GonzoT5
Stvar je do prehladnih svječica koje se sjebu na tim motorima koji se zapravo koriste svaki dan i po kratkim relacijama i onda uvijek barem jedna ne radi na minusu...od kad sam stavio samo stupanj hladnije nisam imao nikakvih problema. Doduše problem je možda bio i taj što sam ima 2 stupnja hladnije Denso, a ne NGK svječice, možda bi sa BKR8EIX bilo sve ok. Uglavnom, već dulje stavljam BKR7EIX i redovito mi izdrže 15kkm bez missfirea.
Edited by Mario_S3
Hvala Mario, uopce ne moraju biti ta ulja sto sam naveo, vidim da ih dosta ljudi koristi pa sam i sam mislio, ali nakon tvoga napisanoga, mislim da meni nije to potrebno, evo gledam malo temp. Ulja na autu mi je u 99% slucajeva na 80-ak stpnjeva, auto mi nije kao na pisti non stop puni gas, tih 1% voznje mi predje 90-95 i to je bilo 1-2 puta u zadnjih 6000 km
Onda si stavi Mobil 0w40(ovo ja imam) ili 5w50 ako se misliš uputit na stazu. Ili Motul tih gradacija. Obrati pozornost da nor. Mobil 5w40 nema iste karakteristike na višim temperaturama kao 0w40, tj. 0w40 je bolje i kvalitetnije za silovanje :). A ulje ti je sigurno preko 100c na ganjanju ako imaš 350ks na K04, a koje god ulje da staviš može do 120 st, a to ti nikad nećeš imati osim ako imaš najlošiji IC ili pak ono sranje od serijskog plastičnog :)
Edited by Mario_S3
Ma kakva staza, iskreno nemam auto za stazu, to da imam para za auto koji bi slozio za stazu je druga prica ali... Pa vec par godina govorim da cu otic na geodetski race od 400 m pa mi uvijek bude zao auta
u gospicu je pista gospic-karlobag i gospic-korenica
ako te dvije dionice moze odvesti bez nekih pregrijavanja i stucanja onda za svaki dan nemas nikakvih briga, stavi ono sto je proizvodjac trazio ili slusaj marija, ne evo koji nemaju taj auto vec pretpostavljaju i nagadjaju
nikad me nije privlacilo to jurcanje autoputom, 150kmh jedna pristojna brzina i prst u uho i nemoras gledat oces se ubit ako se tko prestroji dok vozis 250
Ti vaši auti sa serijskim tolerancijama ležajeva i dignutom snagom u tolikom postotku uopće nisu za stazu. Ja nebi.
why ?
bio sam nebrojeno puta na grobniku i nikad nista
Staza nas ne mora bas brinut, ako tko kad i ode, nece to bit nista vece opterecenje nego iz kb npr. prospanat uzbrdo 16-17 km..
Mozda je jos najbolja opcija Motul 300v 5w40..
Narucene svjecice, ulje mobil 5w50.
Gs- Otocac, stara cesta 19 min od Ine u Gs do Ine u Otoccu, Karlobag -Gs 21 min. Karlobag - Baske ostarije 8 min auto sealt leon Fr cca 260 ks
why ?
Koliko puta si pregledao ležajeve?
Dam se okladiti da nisu u puno boljem stanju od ovihattachment.php?attachmentid=881549
