Tako vec da. Sve su to top gume, i ovo su nijanse neke koje mi vjerojatno ne mozemo ni osjetiti u voznji da uzmemo top 3 modela
popust ide i na uslugu i na gume
U 3 kontakta su mi nudili uvijek istu cijenu od 480.xxkn koja je kao s popustom. A ta ista cijena je na webshopu.
i zadnji odgovor je bio...
''cijena koju ste naveli je WEB SHOP cijena i jednaka je onoj koju dobijete kod nas, ali s popustom, taj popust realizirate na montažu i skladištenje guma za sezonu.''
Nije mi jasan taj ukrajinski test (ili ciji vec)...
Ko da su skupljali gume po okolinim vulkanizerima tko kakvu ima
WRD4 DOT 0615, TS850 DOT3012, YOKOHAMA DOT 2813 itd
sta je problem uzet sve friske gume i testirati ih
Saraju ko milanovic...
mislim da je veci problem sto se vecina tog testa ocjenjuje subjektivno i onda nastaju razlike. Jer ne vidim kakve bi dimenzija trebala imat veze sa smjesom i sarom gume.
Pa zato ja kazem npr Bridgestone Blizzak LM32 u 225/55/17 rft po snijegu/bljuzgi smece (subjektivno) na autu od 2000kg 4x4. A neki govore da je guma skroz ok, evo moje ce u prodaju pa nek se voze ljudi :) dot nije star, mesa imaju...
Sad cemo probat Nokian WRD4 na istom autu u istoj dimenziji.
Savjet. Imam dvije zimske Good year UG8 sa DOT iz 2012, skladistene u toploj garazi, mekane, profila ko nove. Druge dvije su 2009 DOT i umjesto njih sam sad kupio nove Sava S3. Pitanje je koje da stavim naprijed? Skoro svi mi kazu da GY stavim naprijed jer ce bit daleko bolje po mokrom.
Dimenzija je 195/65/16 ak je bitno.
nije da je cijena uvijek mjerilo..ali Blizzak je i medu najjeftinijima...imao ju, nikada vise
Kupio i montirao ts850 (205/55/16) iznenadilo me kako je tiha guma, obicno su zimske bucne, za sad sve preporuke iako nije jos hladno...
Da, svi mi tak kazu. Pogotovo sto su GY fakat ko nove i mekane. Tak cu onda stavit.
Ja neznam, ja bi mozda losije stavio naprijed jel kad zadnji kraj ode, onda ti je gotovo ako te bas kisa brine, a kad treba grabit bolja guma po snjegu, onda je sava jebena, pa nemas brige.
ja opcebito izbjegavam zamjenu guma na pola, rade sve 4 i bok, je skuplje, al gume su ono sto te prvo drzi na cesti.
Mozda se varam, ali eto my 2 cents
Ja se slazem sa tobom da su lose gume, ali gume su propisno skladistene, mekane, cak i one crte crvene i plave su jos gore. Evo, druge dvije imaju profila, al su malo tvrđe i odmah sam ih maknuo i uzeo 2 nove. Stavit cu GY naprijed jer ipak vise ima mokrih nego snijeznih dana. I ako ce zadnji kraj pobjec sa ovim GY onda ce i sa Savama makar ja ne divljam po takvom vremenu.
bolje gume idu zada, ako je prednji pogon je da ce nove gume naprijed lakse izvuci iz dvorista, al bar se neces izvrtit negdje, skrsit auto, sebe i druge
po zimi je vrijeme uvijek slinavo pa ako si normalan ne ludujes ako nemas prave gume i siguran si u auto, a najcesce je kao i uvijek da ti neko izleti ili naglo zakoci,i najbitnije je imat s cim stat. drugo je bmw i sl di bez zadnjih nemozes krenut a bez prednjih stat.a ovdje se i tak radi o nijansi razlike drzanja. to je moje misljenje. ja imam sve 4 nove jer nisam karakter pa da se vozim po propisu
dok neki se voze ko po jajima kad vide kisu i njima su samo felge dosta.
Vi ste nesto krivo shvatili. Znaci ova GY nisu celave jer vi opisujete situacije sa mrtvim starim i celavim gumama. Znaci guma je KO NOVA! Jedino me zanimalo to sto kazu da S3 nije skroz dobra po kisi, pa sam ju mislio stavit otraga bas zbog kocenja koje je u gradu jako cesto zbog idiota koji ozletavaju. Znaci necu vozit trke po zavojima gdje ce mi guzica na 120 km/h u zavoju otic van. Znaci sve 4 gume su sada odlicne samo me zbog njihovih performansi zanimalo koje da stavim naprijed. Ne znam, mozda sam ja nesto krivo objasnio, pa ste krivo shvatili, ali niti jedna guma mi nije izlizana, tvrda ili nesto trece.
Pa nadam se da ce drzati 60ks na zemlji??
imao te gume na kangoo. Odlicne su bile! prosao cjelu swiss s njima. odlicno drze po snjegu!!
po ADAC-u najbolje gume
meni je opcenito lakse paziti na promet nego vremenske uvjete, tj. lakse je vidjeti i predvidjeti smotanu babu na cesti nego poledicu u zavoju;) izmedju ostalog prije x godina sam imao ringispil na autoputu pri mozda 100kmh koji zavrsio totalkom jer sam stavio prednje nove gume, od tada samo sve 4 i to najbolje koje mogu naci/platiti jer kako si rekao nisam karakter:happy:
