meni je dunlopica pukla na niti 10tkm, srećom samo na 140kmh al mogla je tak i opalit na pravoj brzini
nikavih oštećenja nije bilo na gumi, nakon više mjeseci sam dobil informaciju od ljudi u bmw da je bilo više takvih slučajeva zbog premekane bočnice na felgi koja je teža i predviđena za run flat
To su gluposti... Onda bi svi trebali imati RFT... Kombiji i kamioni pogotovo...
meni se desilo i govorim iz prve ruke
kakve veze sad imaju kamioni sa slabom bočnicom na niskoprofilnoj gumi koja završi na preteškoj felgi namjenjenoj za gumu tvrdu ko kamen ???
da si premontiral ikad ijedan kotač na šleperu il kombiju znal bi kaj je tvrda bočnica a kaj meka
Edited by 13DM
Upravo morao u vulkalu potpisat izjavu da na vlastitu odgovornost stavljam ne run-flat gume... Lik me upozorio da se zbog mekse bocnice znao ljudima palit safe mode jer auto "pliva" pa ovaj misli da proklizava... Wtf? Prvi glas....
Ne.
nikad čuo -.-
Glava mu pliva,tak mu reci...
Ak ne pliva chipani 330d ne bude ni 418d
Ma kroz jedno uho uslo, kroz drugo izaslo...samo koju oni spiku prodaju ljudima...
Nigdje ne pise da ne smijes stavit non rft gume, to sto dolaze iz tvornice je drugi par rukava... Njah...glupost
Pa pukla je i meni, zanimljivo isto Dunlopica i to poluslick, a mislim da je brzina bila cak i veca... Mozda smo nesto pokupili, a mozda je u pitanju gumi-defekt...
Svaka guma ima indeks opterecenja i indeks brzine koji se mora postovati i to je to... Sve ostalo je jednostavno notorna glupost...
Glupost... Ali kako nam se drustvo sve vise pretvara u USA sprdacinu gdje svatko tuzi svakog radi pizd...ja, ne cudi me...
Pukla mi obična Michelin energy davno na 170/180 na prednjem lijevom kotaču me meganu, tad sam pokupil nekog vraga i jasno se to vidlo
Ovo se desilo na maloj brzini, posto si bile nove gume kupljene kod Lasica pregkedana je do zadnjeg milimetra i pustoš je bocnica sama od sebe, bez fizičkog oštećenja
Na auto je bila style 230 namjenjena za run flat gumu
Nebi se faking Vulkal ograđival potpisom da nije bilo vec takvih slučajeva
Meni svejedno, sam postoji ocito razlog za isto
Edited by 13DM
Gore si napisao da ti je Dunlopica pukla na 140 km/h... Kako to mislis namijenjena za RFT?
Ne mora gumi-defekt biti vidljiv da bi pukla... Kod mene isto nije nista bilo vidljivo, pa je pukla...
Edited by ND4SPD
Eto ja sam ove godine odlučila otić izvan svoje comfort zone i isprobat vredestein wintrac xtreme (215 45 17), pa ćemo da vidimo kad udari zima jel to valja, danas ih namontirala. Ak ne valja bude zabavna zima :D
objašnjenje od ekipe kaj šarafe puno bmw-e bilo je tada
nisi ni prvi ni zadnji
mekana bočnica
felga je za run flat gumu, premekana bočnica i to ti je to
a oni očito da su imali tada takve povratne informacije
nije se neki balkanac u vulkalu sjetil za bezveze glumit splašenog amera i gurat papir za potpis
ljudi se ograđuju, valjda zbog tog
meni iskreno svejedno kakva je guma alsam imat to neugodno iskustvo
nedugo dok sam imal style 442 sumnjam da bi se na njima kaj moglo desit jer je bila poprilično lagana felga
to su notorne gluposti, imas tvornickih felgi koje su teske i koje su lagane, pa nijedna nema upozorenje o tezini ili utjecaju na gumu. Pa jos k tome treba korisnik znati jel ta nova guma ima meksu ili tvrdju bocnicu.
ako je dosjed na felgi isti nema veze kakvu gumu gore stavljas ako ispunjava uvjete o nosivosti i indeksu brzine i naravno prikladnoj dimenziji.
sogor se vozi na rft i to je uzas, sad mora mijenjati gume i isto ce stavljati normalne. Nitko mu nista ne govori da ne smije.
Postoje neke 'teze' da su neke OEM felge koje idu uz RFT gume napravljene sa debljim 'rubom' tj. profilom na koji guma nasjeda.
Iz razloga što je onda gotovo nemoguće da ti probušena guma 'sklizne' sa tog profila, pa samim time imaš u pravom smislu run flat funkciju :lol:
Ako koristiš obične gume na tim istim felgama, ništa se ne može dogoditi, niti takva felga može sjebati obične gume.
Meni su na X rft ljetne, zimske obicne, na istim felgama. Nis mi Koloper nije spominjao da nebi smio obicne staviti a on pazi bas na te sigurnosne mjere i svaki put me natjera da navratim na dotezanje sarafa za par dana.
mekana bočnica
Kruzi informacija da je BMW imao felgu sa malo vecim dosjedom za RFT felge...
http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/technology_guide/articles/run_flat_tyres.html
Citam sad na tirerack:
Many drivers are uncertain whether they can put non-run-flat tires on wheels that originally came with run-flat tires. The short answer: yes.
Run-flat tires and regular tires that are the same numeric size will have the same physical dimensions, and can fit properly on the same wheels. The only difference with run-flat wheels is they usually have an extra hump behind the bead seat. This hump would help keep the run-flat tire in its proper place on the wheel while driving without air pressure. It does not affect the performance or compatibility of the non-run-flat tire.
http://blog.tirerack.com/blog/bens-blog/can-you-put-non-run-flat-tires-on-run-flat-wheels
To bi bio deblji dosjed na felgu... A to je prema onome sto sam citao zahtijevala samo starija Bridgestone RFT guma... Sve ostale RFT gume idu na normalne felge (moguce i novije RFT Bridgestonke)...
Edited by ND4SPD
Da, u principu dobijes to sto si naveo :)
očito da je taj veći dosjed na tim felgama sjebaval mekšu bočnicu kak je bio slučaj meni na tim dunlopicama
pa ljudi, zlu netrebalo napravili papir neka bude sve ziher po njih
Dilema sto uzeti za swifta (185/60/15)
Sava Eskimo S3+
Fulda Kristall Montero 3
Hankook W452
savu sam imao i bio sam zadovoljan, pa je pitanje jel netko ima iskustva s druge dvije ili da se drzim provjerenog??
Sava Eskimo S3+
Hankook W452
GY UG9 ili Conti TS860... Razlika izmedju recimo Save i ove dvije je cca. 100 kn po gumi... Po meni se definitivno isplati uzeti ove bolje gume...
+1
Za tako malu razliku u cijeni se ne treba razmišljati :thumbsup:
Nekad je onih par metara kraci put kocenja usteda od nekoliko tisuca kuna,a razlika u cijeni gume je sitna.
Pa kad mi netko kaze,sta,isti vrag je sve to,nova zimska su jedna i druga. Ok,nedaj Boze da imao ikad takvu situaciju.
Ja sam sa TS850P preeeezadovoljan. Jucer kako je i lisca bilo na cesti i kisa cijeli dan,apsolutno nikakvog proklizavanja,klizanja,u zavojima preko nosa i slicno. Naleti na lokve vode (aquaplaning) se minimalno osjete.
Nemam sta rec,prezadovoljan. ( 225/40/18)
U 16" je razlika 240 kn po gumi sto je 960 kn po setu. Nije bas "mala" razlika.
I ja sam jucer imao jedno drama kocenje (nove Save S3) za obilaznici V.gorica-Zg jer je lik odlucio proc na crveno (ja sam bio na cca 100 km/h) i Zafira je citava. :D
OK, Contica je mrak guma, ali samo hocu rec da 960 kn nije mala razlika. Tamo gdje sam ja kupio gume S3 je bila 389, a TS860 je 629 kn.
Edited by _DEX_
