android 2din iskustva..
Dinko
Ne Ozy, skužio sam da si dao prijedlog kojeg si našao na njuški, ja sam rekao da mi daš link sa ebaya, ali sam potražio, http://www.ebay.com/itm/261913234248 ja bi uzeo ovaj ako Nicol koja je rekla da ima i da ne radi, pa da će potražiti ako nije bacila, pa ako nadje budem taj probao, ako ne, naručim ovaj koji je jako dobro prodavan na ebayu preko 4500 komada ...
Bacila ocito :( ako nadjem javim ti
Kuzim, svi ostali proizvodaci u opisu pisu da imaju to, u videu na youtubu je prikazano to. Jedino Joying ne opisuje to, nema na youtubu i u dva maila mi nisu potvrdili da ima.
Pa mi cudno..
Nisam imao joying pa necu ruku u vatru ali to je ipak kao neki brand, iznad ovih no name tako da stvarno tesko da nema to.
ma to je kina totalna ali barem ne izgleda jeftino kada ga instaliras.
ja sam bio trazio realno 3tj i uvijek sam se vracao na joying jer je po hw bio najbolji.
što se tiče ventilacije, IIRC vidio negdje da ima tu podršku ali za moj auto toga nema jer e39 ima neovisnu kontrolu za vent.
evo našao primjer:
Imam ti ja jedan, ne koristim, mogu ti ga poslati, jedino nema blutut.
došao mi eonon pa imam već prvi problem. više pitanje za strujića ali možda će netko znati.
Slušam radio npr i ako su svjetla ugašena sve je super sa zvukom.
Ako upalim svjetla/pozicije čuje se zujanje. Ako stišam (skroz do kraja, ali ne da stisnem mute) opet se čuje zujanje. Ako kliknem tipku mute nema zujanja.
Ako su svjetla ugašena, nikakvih problema.
jel moze to ovo rješiti?
http://www.ebay.com/itm/Car-12V-Power-Supply-Filter-Auto-PowerSupply-Remove-Noise-Interference-Filter-/262670060481?hash=item3d285b0bc1:g:-E4AAOSw8w1X~aEv
I ako da kak se to zove kod nas da vidim ima di kupit da ne čekam s ebaya?
nekad do toga dode ako ti je slaba masa...
dali se zvuk mjenja kada turiras auto... dali prati zvuk motora...
Kupio eonon
https://www.eonon.com/Android-Car-GPS/Vehicle-Specific-GPS/GA6153F.html
Neznam kako da ga opišem
Prvo paljenje dok se razbudi
Treba mu barem 3 minute...
Nemožeš pojačat nemožeš stišat
Kad se razbudi nakon 3 minute
Sve super sve brzo...
Ubacivanjem CD treba mu 20 sec da očita
Spajanje na internet da bi nešto skinuo i napravio
Neću niti komentirat katastrofaaaaaa
Opcija za štelalje zvuka eqvilajzer
Ni amateri ovakvu nekoriste....
Vraćam seriski radio RC 510
Prodajem ga
Star 7 dana
Sa svom opremom i kamerom neopakiranom
Plaćen 2900 kn
Dajem ga za 2500 kn
Meni neodgovara...
To nije to...
hm ja imam isti model i prvo paljenje je cca 20-25 sec.
ja imam problem s zujanjem i dalje i vjerujem da je do uzemljenjenja.. ako to riješim ostavim radio a ako ne ide dalje.
osim tog zujanja sam zadovoljan, ne leti kao mobitel ali to nisam ni očekivao. Za radio/muziku/bluetooh/gps radi solidno.
Ja prezadovoljan ovim Androidom koji sam dobio s autom od BM-a. Jedino kad upalis auto i odmah ides u rikverc - ne ulovi kut volana pa se one crte na kameri na pomiču kako motaš. Ako pricekas 10 sekundi od paljenja onda radi bez problema. I jos nisam uspio natjerati youtube aplikaciju da svira. Ostalo sve štima...bas smo zadovoljni kako radi i kako se čuje. Sa kvalitetnim zapisom zvuk je skroz ok...
Ekvilajzeru fali malo vise levela za podesavanje (ima samo 3...bas srednji i visoki) ali sve u svemu zadovoljan. Bootup je cca 10-15 sekundi od paljenja. A ni ne znam koja je marka uopce.
I bio je duplo jeftiniji od ovih eonona :D hm, YT je meni svirao skroz normalno bilo fullscreen bilo onako u app. Probaj piknuti onaj reset gumbic, kad samo kratko stisnes resetira se ali ne izbrise nista. Ja sam ga spajao preko mifi routera na net ali to je identično kao i hot spot s mobitela u principu
Ja imam no name, bez tipki, platio ju jeftino. Paljenje je 15tak sekundi. I prezadovoljan sam sa svime osim sa rezolucijom.
Bluetooth phone radi odlicno, wifi super brz. Nema cekanja nigdje, ne steka za sad
Eonon bi morao biti puno bolji. Striko mislim da si naletio na bubani uredaj nazalost.
Jel mozes napraviti software update? mozda se popravi situacija
U autu imam ozvućenje boli glava
Pojačalo woffer....
Nemogu dobit onu glazbu koju sam imao prije a mislio sam da je ovo puno bolje
Al no no...
Prodajem ga..
0958891039
Molim kolege sa foruma ako tko ima isti android ako mogu snimit video
Kad upale auto koliko im treba da mogu zvuk pojačat i smanjit i ući u neku od aplikacija
