  • Pekx locked this topic
  • ND4SPD unlocked this topic
  • 2 weeks later...
Hic,koliko mozes izvuci iz Bmw-a 3.0d (180kw/245ks) sa catless downpipom i da je smokeless?
I jel se osjeti razlika između nekog renomiranog downpipe-a recimo Wagner i kad se dpf samo mehanički ukloni i zavari ponovno?Vrijedi li downpipe tih para?
Svakako te na proljeće planiram posjetiti pa čisto okvirno da znam šta je moguće i da li da kupujem catless downpipe...
Bok
330-340 ako su dizne i turbo TIP TOP!
Ne vrijedi!!
Izvadimo sve za 250€ i tuniramo i bog te veseli ;)
Nice :)
Znaci onda ne kupujem downpipe,a dizne i turbo bi morale biti u tip top stanju jer auto nema niti 70 tkm...
Hvala na odgovoru,javim ti se u proljeće pa doletim iz Osijeka da ga složiš samo dok se jos malo izguštam sa stock 3.0d
Živio!
On 11/21/2018 at 6:15 PM, Hic said:
Bmw 530xd 258->395
12.9 100-200
Sitar?
Cisto radi usporedbe jer smo "se stali" nedavno kod debille.
Ja sa e60 535d on sa tim 530xd.
In the meantime
VW Jetta 2.0tdi 110hp->190hp DPF OFF EGR OFF smokeless
Btw, Revo je zakljucao ecu, pa su ga slali u UK da ga otkljucaju...strucnjaci u pm i onda 169ks. Koma.
Sitar?
Sitar je u par tjedana skinuo valjda 6-7 sec 100-200
Svakih par dana novi stejđ:)
Nemre vise, druge dizne su drukcije, Bogu hvala ahahahahaha
Pricali smo vec haha
Ide i rail od m550 navodno. Neki rusi nabili gore
Ali ovo je vec ogroman gain.. taj auto je uzas osnova, preko 2000kg i xdrive.. stock ide mislim 25-6 100-200.
Da je ovo uros na 330d slozio to bi bilo fora.. sigurno ispod 10
Ima 2100kg i ljen je ko krava....ima samo pumpu od 550d.
Fora je da su jedni injektori piezo a drugi magnet...
12.5 za taj auto je ok, pa nije to trkalica :)
6 hours ago, Hic said:
In the meantime
Btw, Revo je zakljucao ecu, pa su ga slali u UK da ga otkljucaju...strucnjaci u pm emoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.png i onda 169ks. Koma.
Pozdrav G.Hic, vi se bavite tuningom ? , posjedujem Golf R sa TSI motorom, pa sam gledao staviti stage 1 revo mapu. Citajuci temu malo, vidim da ne preporucate njihove mape
Meni je na 7R na st1 od thp mape turbo zavrsio u zadnjem loncu..sve uslo u motor tako da i novi motor se morao kupit..Znaci za preporuku.
Pozdrav G.Zoka, ah to nije dobro :( zao mi je zbog vaseg vozila.
