  • Replies 68
koliko često mijenjate ove racing tekućine?
LG-D855 on Tapatalk
Minimalno jednom godišnje, a trebalo bi i češće. Jako vole navući vlagu, a vlaga u kočnicama je loša stvar.
Inače, totalno nepotrebno na našim autima osim radi šminke.
A cuj, auto je 2008 godiste, uskoro 9 godina, trebalo bi provjeriti kakvi su originalni vodovi... Vjerujem da su na vecini OK, ali nije zgorega promijeniti jer cijena nije previsoka, a kocnice, gume i ovjes su najvaznija stvar na automobilu...
Motul RBF 660 bez problema drzi 2, pa cak i 3 godine... Najveci je problem kad se tekucina jako zagrije, u tom trenutku vuce najvise vode na sebe... Recimo ako si bio na stazi i ugrijao kocnice jako, to se rjesava tako da ispustis malo tekucine iz celjusti... Castrol SRF koji je jedini od kocionih tekucina nekakve posebne formulacije i nije toliko higroskopan (vidi wet boiling point) drzi jos duze... DOT 5.1 (cesto nazivan Super DOT 4) u pravilu drzi najkrace...
ja ti odmah velim da su 9-10 godina stari gumeni lajtunzi accident waiting to happen..
ja sam mislio ovaj ate typ 200 mijenjat jednom godišnje, sad ova tablica veli 3 godine, budemo se našli na sredini..
LG-D855 on Tapatalk
Tkome traje kociona tekucina 2 godine taj ne uziva u autu.
Molim te javi se u ATE i reci im da smanje rok trajanja za TYPE 200 i Super Blue Racing... To su dvije identicne kocione tekucine, razlikuje ih samo boja (lakse vidis kad si ispraznio iz sistema), predvidjene upravo za zahtjevnije korisnike i gle cuda, tri godine rok izmjene predvidjen od strane proizvodjaca...
Treba ih pregledati... Mogu biti kao novi, a mogu biti u katastrofalnom stanju...
"If you are tracking the car, most PCA DE events require a fluid flush prior (90 days or less) to each high speed event, for example as a data point."
"2 years on a car that doesn't see track duty. If you track it and depending on the size of your brakes, every 3-5 events."
Ako smijem pitat - najsigurnije je skinut svoje lajtunge kocnica i njima u VEP poslati ... tesko da oni imaju gotove primjerke za pojedini auto? Jel radio netko za Octaviu 1Z?
To je za ekipu koja vjerojatno svaki vikend na stazi... Uostalom, za takvu svrhu kupe se mjerni instrumenti koji nisu preskupi, pa si izmjeris udio vlage u tekucini i tocku vrenja...
Skidas svoje i saljes, uglavnom je gotovo isti dan...
"Also depends on the relative humidity of where you live."
A čuj, 3-5 evenata nije baš svaki vikend u godini.
P.S. meni pločice traju 3-4k km, a nisam na stazi. Kaj misliš, kako je toj tekućini bilo u tom periodu :)
Edited by tcode
Kao sto rekoh, onda u takvu svrhu kupis mjerni instrumenti koji nije preskup, pa si izmjeris udio vlage u tekucini i tocku vrenja, pa tocno znas da li treba mijenjati ili ne... Takodjer, ispustanje iz celjusti jako dobro funkcionira, ali naravno da ekipa sa Porscheima u USA to ne radi, nego mijenja odmah komplet sve, makar bio u pitanju Castrol SRF... Zasto? Zato jer mogu, iliti money is no object...
Koje plocice imas? Samo nemoj reci EBC...
A mislim da bilo koje pločice da staviš i 2T auto usporavas u prosjeku s 250 km/h na 80 ne mogu dugo trajat
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
F'rodo pločice :lol:.
A šta te košta pola litre kočione tekućine i izmjena jednom godišnje? Pa nije to neki posao, promijeniš i ne razmišljaš jel baš trebalo ili ne.
Ovisi o cijelom kocionom sistemu... Ako je poddimenzioniran, onda da...
Litra ide u skoro sve sisteme... Znaci ako stavljas Motul RBF 660 nekih 240 kn... Zasto bacati 240 kn ako ne treba? Radje kupis instrumente, pa mjeris i mijenjas tocno kada treba...
Koje tocno Ferodo plocice? :)
Znači staviš ATE Blue ili 200, i platiš 100 kn litru :).
A gle, svakom svoje, ti mijenjaj svakih tjedan dana sto se mene tice :D Nisi odgovorio za plocice :)
Tocno tako, nije to bas stock auto da se stedi na tome. Ja svake godine tekucine, zupcasti i ostalo.. Plocice obicno ne dozive preko 6mjeseci, niti diskovi.
Zupčasti svake godine?
Cca 40-50 000km godisnje, blokada na 8400rpm(stock 6800rpm). Cemu riskirati da se sve sjebe zbog 300kn?
Znam da to većini ljudi zvuči čudno i neobično, ali auto koji nabere 200+ u par sekundi u velikom broju slučaja treba vrlo brzo nakon toga i usporiti kočnicama.
Pločice doslovno nestaju na očigled.
Edited by tcode
To si onako magistarski zakljucio .... sou.
