22 hours ago, Uros said:
1400 kn + pdv lakiranje prednjeg branika od 6gc....i to original novog...bez njegove montaze...
dobro napravljeno,ali cijena je onak malo jaka
Bolesno... Jebiga, na valu povećanja cijena dobro surfaju...
4 hours ago, Coupe VD said:
22 hours ago, DiscoVolante said:
Ja sam nedavno radio bok, branik i prag na Alfi.
Uglavnom, 700 kn komad, prijelazi katastrofa, lak spaljen poliranjem.
Sreća jedino da je priprema ok pa je za koji dan vodim jednom momku da je cijelu ispolira i spasi što se može.
Di si radio to?
Jedan momak u Makarskoj.
Bitno mi je da je priprema dobra i da se nije štedilo na laku, pa ćemo vidjeti što se da izvući.
Kolko ja znam on ima svog limara (vanjska usluga). Limara, kako sam cuo s vise strana, zna posao jako dobro i pedantan je.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Yup, stara garda
Sent from my MI 6 using Tapatalk
1 hour ago, MarioST said:
Kako mu se isplati radit preko osiguranja, kad ni ona toliko ne placaju?
Kako ne placaju?
ja odvezem auto kod njega, ostaivm, on ispostavi fakturu osiguranju i oni plate?
Kako ne placaju?
Procjene osiguranja su apsurdne , za neke iznose lakiranja kaj oni daju se ne isplati radit uopće ako nemas veliku količinu.
1 hour ago, brba said:
1 hour ago, tolt said:
Kako ne placaju?
Potpišeš sa klijetnom Ugovor o cesiji i kao servis tužiš osiguranje za punu cifru popravka po svojim radnim satima i redovito dobiješ pare uvećano za kamate pa nek se oni j.ebu sa svojim određivanjem cijena satnih rada.
  • Like 3
4 hours ago, tolt said:
Kako ne placaju?
Vecina osiguranja placa cca 1000-1100 kn po elementu...
I tako svaki dan za svaku stetu?
pa ne svaki dan, na razini par mjeseci, ovisno koliko se prikupi klijenata (šteta) i takve razlike u cijeni i isto osiguravajuće društvo), pokrećeš parnice. Spor je uvijek oko razlike cijene jer nesporni dio po njima isplate.
Sve je to dio poslovanja, s time da je trenutno na razini države krenulo udruživanje servisa protiv osiguravajućih društva te su sve regulatorne agencije na strani servisa što bi u konačnici moglo rezultirati i zakonskim rješenjem.
2 minutes ago, master_og said:
......što bi u konačnici moglo rezultirati i zakonskim rješenjem.
.... i neminovnim poskupljenjem auto-osiguranja :(
Da i ovako im nije dosta po 500+ miliona dobiti svake godine
Meni nije jasna njihova računica. Znam da posluju jebeno ali meni laiku nema logike...
Za moj auto ove godine premija obveznog je 980 kuna...118kW auto, vozač 38 godisnjak.
Da samo trknem nekog Audia ili Merca - to je 15-20 tisuca kuna odštete. A da ne govorim o kasku, ja ne znam nikog tko na kraju godine nista ne prijavi...svi manje više imaju za polakirat nesto po autu...platili su 5000 kasko a 2500-3000 izvuku van na gluposti. A ako pak stvarno nesto vise sjebu - onda nije vise 2500-3000 nego 10-15 tisuca. Pa jedan adaptivni led far kosta 2 soma eura danas.
Imam svaki tjedan barem 10 auta na steti, pa sad zamisli da za svaku tuzim osiguranje zbog cijene radnog sata lim/lak.
Nesporni dio je cista muljaza njihova, uvik daju 60-70 posto iznosa stete koji priznaju... trgovci su oni pametni, i ljudi pristaju jer im se cini dovoljno, a onda kad dodje dopuna stete vataju se za glavu jer prihvate, karikiram 5k kn a steta 25k kn
Edited by MarioST
Lepo odvedem auto u sluzbeni i nek popravljaju, oni njima fakturu ja dodjem po auto i to je to .. nikad problema
Za moj 2600 osnovno i 6000+ kasko. Da se izbalansira.
svaka čast ak se može al po meni to je čisto bacanje novaca
em daš auto u ruke znebekima em oderu osiguranje, upitno je dal su zamjenili dijelove il ne i na kraju jedini tko profitira je servis i radnici u njemu...
po meni je nagodba uvijek bolja opcija
Ekipi koja "zna ljude" je nagodba bolja opcija. Meni koji bi po dijelove limarije morao u ovlasteni servis, po novi far i branik isto tako, lakirere ne poznam, limare isto tako, nemam šogija/kuma/frenda koji ce mi to skockat i rijesit itd...meni bi bilo bolje odvest auto u ovlasteni i doci po njega kad nazovu da je gotov.
meni se desila na woerthersee-u sljedeća situacija
zacugali se na benziskoj s kolegom iz Graza vlasnikom M5 e34,
i tak dok smo pričali unutra par lokalaca stalo s autima da vide taj e34
prilikom odlaska momak sa e39 kresne u moj prednji branik
auto  mi je bio 50-tak metara od benzinske
kaže kompa mali te je streso, upalili se ringovi , inače nebi ni skužili
izađem van
vidim puknuo mi malo branik kod perača fara
da skratim priču razmjenimo podatke i čujemo seu  ponedjeljak
pošto imam kasko prijavim  štetu na euroherc-u
odaberem da krivac plača
oni me torpediraju na generali
nakon njih mi se javi neki kurac palac van van ameyde jadran ( osiguranj ekoje se bavi pokrivanjem inozemnik šteta )
procjena je bila obavljena i u euroher-cu i u generali-ju,
s procjeniteljem od tog osiguranja dogovorim naknadni izvid štete kod mog limara
znači to svatko može dogovorit u bilo kojem servisu
prvotno je bio priznat samo branik plus provjera fara i špricaljke
skine frend branik a ono alu štanga od udarca otišla unutra cca 15mm
znači apsolutno ništa kaj bi trebalo smetat al se vidi da je blago otišla
far dobio minimalno napuknuće donjeg nosača
scenarij na benzinskj je bio takav da smo mogli momcima bi izašli u susret i vjerujem da bi sa
300-tinjak eura otišao od gore bez da uključujem njegovo osiguranje
sva sreća da mi se ekipa činila tak da ih okrenemo naopačke da iz njih nebu ispalo 50eura
to osiguranje je nakon naknadnog izvida štete isplatilo 20480 kuna
pa ti reci da se ne isplati malo potrudit ( dogovrit naknadni, druge pameti nije bilo )
bio ja klošar il ne al branik treba samo malo povarit, pofarbat ga  i zamjenit jednu plastiku na mehanizmu špricaljke fara
Edited by 13DM
Za medjunarodne stete isplate kolika je steta tocno, kad je unutar hrvatske ne.
druga stvar oni ti isplate stetu po audatexu a tvoja je stvar sta ti neces mijenjat sinu, branik i far nego ces skrpat
 Tebi je nagodba bolja opcija jer ne mijenjas sve novo kako ti plate nego kombiniras
Edited by MarioST
Mercedes CLA 200CDI 100kW 2015. godiste = 5100 kuna obvezno + kasko za gotovinu u Croatie.
Čudno mi je što je samo kasko 5000 ako bi uzeo obvezno negdje drugdje...a komplet 5100 pa sam tako onda uzeo.
