Ovakve stvari molim pisati otvoreno, šta imamo od toga ‘mogao bih svašta reci’ ali necu??
Upozori kolege, neka se napise šta ko radi krivo i lose i nelegalno, neka taj izgubi mušterije, nek propadne jer je zaslužio - jebote guranje pod tepih, pravo hrvatsko.
Pa mislim da je dovoljno sta sam napisao. Vjerujem da cete shvatit poantu i poruku da tamo ne idete zbog gazde.
Zasto da sad pisem ovdje nesto sta mi je rekao radnik,a njemu gazda,pa da netko sa foruma to pokaze gazdi? I da radnik dobije otkaz bez veze.
Nemate moju preporuku zbog gazde. Simple as that.
ko ga jebe, nek se isfiltrira šljam i prevaranti..
preporuke su u bilo kojoj branši nezahvalna stvar, drago mi je da si riješio, ja sam planirao uskoro tamo jer sam imao pozitivno iskustvo i tamo bezbolno riješio problem, no ipak ne budem..
što se tiče ovog rekao, ne rekao, mogao si to s malo više taktike odigrat, al dobro sad..
  • 7 months later...
Punjenje klime povoljnije ? Zvao sam turek di sam stalno punio al cijena je otisla jako gore pa me zanima dal ima di jos ko nekoga
Ma daj? Koliko je sad?
450
Svi su digli , plin poskupio kao
  On 04. 04. 2018. at 14:34, _DEX_ said:
Mora da je grdo poskupio plin.
Sent from my RNE-L01 using Tapatalk
Expand
Sa 1150 na 2790 i to zato jer su masovno poceli gurat R134A umjesto R1234YF
Edited by zivac
  On 04. 04. 2018. at 19:51, JosipZG said:
Sad bu jos vise krama s full top max opremom na njuskalu s klimom koja sigurno radi ali samo treba napunit
Da je klima ispravna napunili bi je oni kostalo to 150 ili 450. Onda bi velikim slovma pisalo KLIMA ISPRAVNA!!! :D
Kakvo je stanje kod onog lika u Draganicu? On je uvijek imao ful korektne cijene
Kad smo vev kod njega jel ima netko broj? Obicno se kod njega moglo samo ako se narucilo tjedan dva ranije
Expand
047-715-998
091-262-0092
  • Thanks 1
Danas bio kod Kišura i cijena je 250kn komplet servis vakumiranje sustava i dopuna plina i ulja ako treba aparat spojen cca 40min pa još dezinfekcija ozonom unutrašnjosti...
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  • 3 weeks later...
Također danas bio; ful usluga sve kako je post iznad napisano. U cijeni je isto tako dezinfekcija ozonom plus pjena u otvore ventilacije.
  • 2 years later...
Pozdrav
može preporuka gdi napuniti ovaj novi plin R1234 YF
dali mogu negdje dati onaj stari plin u ovaj sistem?
Radi se o daciji sandero 2018g
Prošle godine su mi na capturu u ovaštenom renault servisu naplatili 1500 kn za taj novi plin
  On 29. 05. 2020. at 6:19, Ruby said:
Pozdrav
Expand
cuo sam od vise ljudi da su bacili taj neekoloski YF van i stavili ovaj jeftini bez nekih problema, bitno je napravit komplet flush sistema, ako ima netko strucan s pouzdanim informacijama nek javi...
ja na srecu jos uvek imam aute sa starim plinom original :)
