Ovakve stvari molim pisati otvoreno, šta imamo od toga ‘mogao bih svašta reci’ ali necu??
Upozori kolege, neka se napise šta ko radi krivo i lose i nelegalno, neka taj izgubi mušterije, nek propadne jer je zaslužio - jebote guranje pod tepih, pravo hrvatsko.
Pa mislim da je dovoljno sta sam napisao. Vjerujem da cete shvatit poantu i poruku da tamo ne idete zbog gazde.
Zasto da sad pisem ovdje nesto sta mi je rekao radnik,a njemu gazda,pa da netko sa foruma to pokaze gazdi? I da radnik dobije otkaz bez veze.
Nemate moju preporuku zbog gazde. Simple as that.
ko ga jebe, nek se isfiltrira šljam i prevaranti..
preporuke su u bilo kojoj branši nezahvalna stvar, drago mi je da si riješio, ja sam planirao uskoro tamo jer sam imao pozitivno iskustvo i tamo bezbolno riješio problem, no ipak ne budem..
što se tiče ovog rekao, ne rekao, mogao si to s malo više taktike odigrat, al dobro sad..
  • 7 months later...
Punjenje klime povoljnije ? Zvao sam turek di sam stalno punio al cijena je otisla jako gore pa me zanima dal ima di jos ko nekoga
Ma daj? Koliko je sad?
4 hours ago, _DEX_ said:
Mora da je grdo poskupio plin.
Sent from my RNE-L01 using Tapatalk
Sa 1150 na 2790 i to zato jer su masovno poceli gurat R134A umjesto R1234YF
Edited by zivac
Sad bu jos vise krama s full top max opremom na njuskalu s klimom koja sigurno radi ali samo treba napunit
Da je klima ispravna napunili bi je oni kostalo to 150 ili 450. Onda bi velikim slovma pisalo KLIMA ISPRAVNA!!! :D
Kakvo je stanje kod onog lika u Draganicu? On je uvijek imao ful korektne cijene
Kad smo vev kod njega jel ima netko broj? Obicno se kod njega moglo samo ako se narucilo tjedan dva ranije
047-715-998
091-262-0092
  • Thanks 1
Danas bio kod Kišura i cijena je 250kn komplet servis vakumiranje sustava i dopuna plina i ulja ako treba aparat spojen cca 40min pa još dezinfekcija ozonom unutrašnjosti...
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  • 3 weeks later...
Također danas bio; ful usluga sve kako je post iznad napisano. U cijeni je isto tako dezinfekcija ozonom plus pjena u otvore ventilacije.
  • 2 years later...
Pozdrav
može preporuka gdi napuniti ovaj novi plin R1234 YF
dali mogu negdje dati onaj stari plin u ovaj sistem?
Radi se o daciji sandero 2018g
Prošle godine su mi na capturu u ovaštenom renault servisu naplatili 1500 kn za taj novi plin
1 hour ago, Ruby said:
Pozdrav
cuo sam od vise ljudi da su bacili taj neekoloski YF van i stavili ovaj jeftini bez nekih problema, bitno je napravit komplet flush sistema, ako ima netko strucan s pouzdanim informacijama nek javi...
ja na srecu jos uvek imam aute sa starim plinom original :)
