  On 05. 02. 2018. at 12:51, msporis said:
Kodiranje da stražnje pozicije rade kad je auto na dnevnim svjetlima (DRL), izvedivo?
Expand
Meni je frend koji radi u tomiću rekao da džabe sva ta kodiranja jer kad dođe u servis oni ga pregaze i opet nemaš ništa. Tako mi je rekao neslužbeno. Jer sam i ja par sitnica htio poklikati ali glupo mi platiti nešto što će biti privremeno.
ovo i ja hocu... ima marioS3 nekog lika...ja htio ici kod jensa ali nikak da se uskladimo....
  On 05. 02. 2018. at 20:23, Xman said:
  On 05. 02. 2018. at 19:53, TomiTraktor said:
Zasto bi htjeli da i iza svijetli na drl?
Ja bi da mi po danu pali samo ringove kada otkljucam auto a ne kratka svijetla. Po noci neka pali i svijetla
Sent from my Moto X4
Expand
Ja isto imam nastimano da su i iza upaljena svjetla. Zato jer po magli i tmurnom vremenu ako ne zakljuci da mu je za upalit svjetla, hocu da me se svejedno vidi od iza.
Expand
Upravo tako. A svjetla su mi na Automatic i senzoru otkad imam BMW, i nema potrebe da uopće mislim o tome osim po  laganoj magli i nešto tmurnijem vremenu, kad bi bilo dobro imati iza svjetla, a naprijed su dosta DRL
U takvim uvjetima obično upalim svjetla i onda zaboravim vratiti na automatic, pa idućih par dana imam svjetla upaljena svaki put kad se vozim, umjesto DRLa :D bedak :D
Ima za sva BMW,Mercedes, Audi auta (moguce i ostali iz koncerna nisam probao), aplikacija koja se zove Carly .
Platite je xx $ i onda se neke opcije placaju jos dodatno nekih 15ak eura svaka (ne svaka sitnica nego pojedine stvari
)...al kad ih uzmete jednom nemorate ih kupovati vise... S obzirom da ih ja imam otkljucane sve za BMW steta ne pomoci nekom ako vec mogu.....
Inace uza sve to treba vam i njihov Carly modul za OBD i nekako su napravili da obicni OBD moduli sa e baya ne rade sa tom aplikacijom.
Ako pozelite kupit aplikaciju,modul i sl... imam vam popust od nekih 5EUR.... nije puno al covika veseli
(Voucher Code : MAQLTQ) www.ivini-tech.de/en
Postoji i shema za unosenje alpina Mape u automatske mjenjace al to se placa i nemam ih kod sebe tako da nisam nista ni spominjao.
Bilo je priče da na BMWu ima neki Nordic mod koji se uključi i onda rade stražnje pozicije sa DRL, i ne svijetli lampica na tabli.
E sad, jel istina i može li se to samo aktivirati nekako, ne znam
  On 06. 02. 2018. at 7:05, Xman said:
coming/leaving home? I opet, na fau veu (i Skodi jasno) se to vrlo lako ukljuci/iskljuci, nije da to mora biti tako.
[mention=390]msporis[/mention] tak je i kod mene, prekidac je na auto, nit ne diram ga. Ja jedino imam taj problem da i dalje ne znam kad su mi upaljena svjetla jer od kak mi je [mention=14]Dario[/mention] postelao mod da mi gore i zadnje pozicije na DRL, lampica na prekidacu mi je uvijek zelena, bez obzira da li svjetla rade ili ne.
Na bmw ili upali sve ili nista
Ja bi po danu da pali samo ringove, a po noci sve. Te opcije nema u idrive nego me zanima da li se moze kodiranjem
Na našem X5 '11.g pali ringove i zadnje pozicije kao dnevna svjetla...ne znam jel od prvog dana tako..
ima carly i krekan. a adapter netreba njihov treba sam polemit nekinotpor izmedu dva pina. a radi i sa inpa kablom sa usb-otg
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
i btw s tim mozete samo neka light kodoranja radit. za nesto posteno opal treba esys ili ncsexpert.
Tko sto gdje kako?
Probao sam preko elm327 i ne dozvoljava kodiranje odnosno trazi carly gen 2 adapter za F serije
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Imam i ja Carly i na E92 radi odlicno...
no na frendov E36 nismo mogli spojit bez obzira sto je kuplje njihov adapter za starije bmw-e i sto bi po njima to trebalo radit...
sve u svemu, ne zalim niti lipe za to
Ako radi isplati se itekako kad uzmes u obzir koliko naplacuju za kodiranja a da moras kodirati hrpu stvari koje audi npr mozes normalno kroz menu.
Ali sta ispalo je da ipak treba njihov bt obd da bi radilo?
