2 hours ago, Radman_ED35 said:
Imas SodaBlasting u Istri, al mislim da oni samo čiste, da ništa ne raskapaju oko auta.
Mi u radioni znamo imat "guerrilla" pristup, pa 1 po 1 intake port natopit u brake cleaner na par sati, nakon toga rucno uklonit ostatak taloga, u 90% slucajeva odradi posao kao "walnut blast" samo treba imat vremena i zivaca za to, a testo je to naplatit kolko vremena uzme.
Svjestan sam da je ovak na ruke to pimplav i dugotrajan posao, al eto, sam se ne usudim to raditi pa mi jedino ostaje platiti nekoga. Mislim da i vani dosta ljudi koristi ovaj vaš pristup jer se ne kupuje svakome taj granulat i nastavci i pištolj i bog te pitaj što još sve treba.
Nhf, ali pricas pizdarije.
Znaci, JEDINA stvar koja to moze odraditi bez nekih popratnih problema je "pjeskarenje" orahovom ljuskom (mozda moze i soda, ......nisam probao).
Kako se to radi?
Pa, treba "isprintati" u plastici adapter za svaku pojedinu glavu/usis koja se radi,  gdje se kroz jednu rupu pjeskari a kroz drugu u isto vrijeme usisava (usisavac)  . U biti, vrlo jednostavno.
Naravno, svaki se pojedinacni  cilindar stavi na "paljenje" kad se to radi (da su svi ventili zatvoreni)
Edited by KIMI_1.8T
1 hour ago, IgoRR said:
Gdje kupit nastavke za wallnut blasting???
Sada imam pošteni kompresor ?
Možeš i bez nastavaka, samo je malo prljavije -
  • 3 weeks later...
Moze se, al treba znat.
Evo iso sam vlastiti auto raskopat (EA113 TFSI) i ocistit bez pjeskarenja samo da ti pokazem da se moze.
Before:
After (24h kasnije):
spacer.png.
  • Like 5
Before:
spacer.png.
Ako je tebi to cisto, onda nemamo o cemu pricat.
Meni je ovo dovoljno čisto, puno bolje nego nikako.
Ja sam barem ponudio nekakvo rješenje i odgovor na pitanje, a ako nemam sta pametno za rec onda presutim.
A ako ti mozes bolje, neznam zasto se ne ponudis i ne nudis tu uslugu, nitko na podrucju RH to ne radi, pa bi imao fini monopol na trzistu.
  • Like 4
Slazem se da je puno bolje nego nikako, mada, ne vjerujem da je brake cleaner to otopio jer sam probao i sa njim i sa nitrom i sa benzinom i....... nijedno od to troje talogu nemoze nista bez mehanickog tretmana.
Radio sam to sebi / mom sinu, ali zbog svog posla nemam vremena to raditi drugima.
Zao mi je samo sto to nisam slikao da se vidi kako to izgleda prije i poslije. Jednom rijecju, izgleda .....NOVO.
Sve potrebno imam (mobilna pjeskara i kompresor, orahova ljuska, usisavac i adapter - Tcode mi isprintao za  TFSI/TSI motore) i eventualno bi to i mogao nekom odraditi pod uvjetom da sam odradi demontazu/montazu . Naravno, samo Zagreb i okolica.
3 hours ago, Pekx said:
Prije i poslije sa orahom, EA113 BWA sa 160k+
Hvala bogu na smecu je sada.
kak je na smecu kad vozi u 6R ?
  • Haha 1
Nije kad sam vidio/dobio slike kako je probilo blok, moji dijelovi gore.
