19 minutes ago, Top00 said:
Nista sta malo kamuflaze alu izolacije, plasticnih zastita i sl. ne moze rijesit...osim ako ne patis od sarenila i blink-blink efekta ispod haube.
Alu zastita preko ispusne, bov na nevidljivo mjesto, airbox, odozdo je ionako plasticna zastita i ne kuzi se...maknit sarene boje i ne pita nitko nista 100%?
prolaze sarene boje ?
ja imam komplet usis atestiran, sa plavim vakum crijevima i plava je od airboxa na turbo i blow off je vidljiv i nije nikakav problem bio
16 hours ago, Ozy said:
da sarene boje al pogle ti ispusnu granu bokte
to se rjesi sa heat shieldom. pola novih auta ima HS ko pola motornog prostora
Imam heat shield koji je Mille napravio, lako ga motniram gore i grana se neće vidjeti.
To nije neki problem, a i ostale sitnice se realno dosta lako mogu privremeno skinuti / prikriti.
Ajmo još jednom, ima netko kontakt od Birta da se malo s njime konzultiram?
On 11/15/2020 at 6:02 PM, 2fast said:
Mene cudi da pitas takve stvari na forumu. Sto vise, ponudi ti se pomoc iz "prve ruke" i ti preko svega toga predjes, kako bi dalmatinci rekli, ..... samo tako.
Ali, sretno ti bilo s tim "izvorom".
Ne , nego izgleda da nije cuo sta je htio cuti.
Izgleda da ekipa tu misli da kontrolori u STP ili decki u CVH nemaju Google da vide kako izgleda serijski motor pa ce im mazat oci heat shiedlovima.
A ja budala sta se uopce trudim dat info iz prve ruke
  • Like 5
  • 3 weeks later...
Kakva je situacija s atestiranjem distanci?
Išao bih na 15 mm u kombinaciji s dužim vidama.
Pretpostavljam da moraju biti od brendiranog proizvođača.
Atestirao bih distance i opruge, za opruge mi je jasan postupak.
Hvala!
Edited by DiscoVolante
ja imao TUV sa sobom, imam eibach. pa me pito jel mjenjam cesto. reko sam na ljetnim imam na zimskim ne. a kao onda necemo nist upisivat. pa ti reci ko tu koga hahaha
  • 9 months later...
Par meni aktualnih pitanja:
Kako atestirati straznji lonac bez papira? Kad kazem bez papira, onda mislim na to da nema tuv i lonac je univerzalan, stoga ide na bilo koje vozilo. Ima neku identifikaciju na sebi. Konkretno, rijec je o xforce loncu. Da li je netko vec radio tako nesto?
Takodjer, da li je netko atestirao aftermarket katalizator (200 cell), ako da koji?
Sto je sa cijevima, custom slozen auspuh na vband, da li to isto radi neke probleme?
Ako zadnji lonac ima na sebi serijski broj, mozes u bilo kojeg auspuhara koji ima dobre volje izvući potvrdu da ti je ugradio auspuh i s tim mozes na atest, s tim da se opet gleda da ne prelazi xy db.
U mene je decat fi 70, samo zadnji lonac serijski i prolazi, dok god je eko test uredan.
Tako da ako atestiras samo zadnji lonac, moguce je da ti za ostatak nista nece ni reci.
Ok, hvala. Lonac ima neke oznake, probam naci nekoga onda za potvrdu.
Takodjer, ne znam kako je sad s tim klapnama na auspusima i legalnosti, koliko sam ja skuzio to se moze atestirat ili se varam?
On 16. 11. 2020. at 13:10, Rallye VR6 said:
Treba ti samo jos ispis sa stelanja trapa , ta dva papira predas , auto se poslika , posalje u CVH i kroz dan-dva dobijes papire.
Pod uvjetom da je ostatak auta serijski
Pitanje u vezi atesta opruga... uzeo bi Eibach Pro Kit sa kojim dobijem TUV. I uz to moram imati ispis sa špura. Da li treba još nešto osim toga? Neki elaborat ili račun od servisa di sam ugrđivao opruge?
I pitanje u vezi atesta farova. Recimo uzmem zamjenski far sa oznakom E4. Da li to prolazi? I koji papiri trebaju za to?
Trebas još potvrdu o ugradnji koju možeš i sam napisati,znaci ne treba bit iz ovlaštenog servisa.Napišeš da si na auto(broj šasije,model,motorizacija itd.) ugradio opruge(upišeš broj opruga) te za koji su auto namjenjene i ispod se potpišeš.Meni je tako prošlo bez problema kad sam gewinde atestirao.
Nedavno sam gewinde atestirao, pretpostavljam da je isto za opruge.
Trebaš poslikat sve kataloške, TÜV, optika i potvrda da je netko ovlašten ugradio - automehaničar, štambilj i potpis.
Ja sam atestirao pro kit opruge.
Trebao mi je papir sa špura i tuv.
Ni racun od optike ni racun od opruga ni potvrda o ugradnji mi nije trebala.
Poslano sa mog M2007J3SY koristeći Tapatalk
Isto iskustvo kao i @Srele_St Namontiro, odradio optiku i prijavio atest. Na atestu napeljan na navoz, puni lijevi da vide da nigdje ne zapinje, poslikani brojevi, skenirani papiri i za dva dana stiglo riješenje.
Bilstein gewinde + Whiteline RARB (koji imao TUV za drugi model auta, Astra G, a oni mi ju upisali na Astru H... ? )
Nikakve izjave i računi od ugradnje nisu trebali.
To je islo pod veliki ili mali atest?
Kad smo već kod atesta...kako atestirati dodatne spojlere, lipove, splittere? većina ih nema TuV...
Ako su se takvi isti proizvodili i u orginalu tj. mogli su se naruciti pod dodatnu opremu onda nebi trebalo bit problema bez obzira sto su kopija.
Ako je neki aliexpress body kit onda nema šanse.
ma da, moje pitanje je bilo usmjereno na aftermarket segment ponude ...legalno dakle možeš atestirat samo lipove/spojlere koje je proizvođač napravio ili od nekog renomiranog proizvođača koji je ishodio TuV...makar i tu zna bit problema...sjećam se slučaja di su dečku radili probleme kaj je naknadno ugradio spojler gepeka na Hondi Accord..spojler je bio OEM, ali kako se uvjerit u to prilikom atestiranja? .? ? spojler zaljepljen a kataloški broj utisnut s donje strane ?
