i još jedna stvar koja zna zezati... vakum nepovratni ventil sa 3 izvoda na usisnoj grani koji ide prema servo bubnju, jako često propušta... isto ga se može brzinski ispitati
Beli,moze te se kontaktirati na ovaj broj u potpisu,pozvati ce se na moje ime pa te zove sutra?
opet se zaletava,dodas gas auto radi normalno,samo u leru problem!
Meni su tocno ovo desavalo kad je otiso pcv ventil. Promjenjen i sve normalno. Jos mi rekli i da je ona klapna sto stoji s prednju stranu motora(Tumble flap) ali na kraju kad smo promjenili pcv sve se vratilo u normalu.
Ako mu ona treba imam je ja novu zapakiranu. Inace ako je to ovo sto beli pise koliko se sjecam nje se moze pravit i kalibracija.
Danas ujutro kupljen novi pcv u PIA i senzori na railu
Senzori na railu nisu problem..
Pcv je jako cest uzrocnik, ali nije jedini..
I meni na golf 6 gti zna auto ostati raditi na 1000-1200 okretaja na leru pa ga sturiram i onda ne dobro,
Sta bi t moglo biti?
Da li se to dogadja kad upalis auto ili u voznji kad stanes?
Dakle nesto sam razmisljao otic mapirat golfa(REVO), znaci kako bi 1.4 trpio 210-220ks, a najvise me zanima da li DSG moze do izdurat posto sam vec promjenio spojku na stock momentu :)
jučer malo protegnuo noge zadnjem S6, V8 TFSI, twin turbo, 420ks, da nisam vidio na vlastite oči, ne bih vjerovao iako je za to najviše zaslužan cylinder cut-off.. jedina mana auta je što su svi nakon njega bicikli.. :D
i ona druga krajnost.. :D
Možda je i do toga što se usisni ventili prljaju jer nemaš oil catch can .. meni se to niti jednom nije dogodilo, al doduše ni na A4 a on ima 112000km
Dođi plati klopu to će ti biti pametnije...
DAK motorsport.. Kress je nedavno radio 4.2 FSI (RS4 onaj s mojih slika) i uredio je sve komplet plus neki "tweakovi" da sad ne ulazim u detalje, auto ide barem 20-30% bolje.. napravljeno bolesno pedantno.. :thumbsup: u pravilu na 100k je glava spremna za taj zahvat barem na konkrenom motoru..
Edited by killuminati
Ovo stvarno ružno izgleda.
Da li netko radi nešto slično kod nas?
BMW i Audi servisi to rade, barem vani.
Ja isto moram na svome to napravit.
jel znas mozda koliko uzimaju za 4cil?
Vidjao sam i gore usisne kanale, a tfsi motori koji imaju dosta gradske voznje vec i na 60tkm imaju i gore stajje od ovih na slikama..
Edit.. kolicina zacadjenosti ovisi o intervalima izmjene ulja, o kvaliteti ulja, o kvaliteti goriva..
Oil catch tank je opcenito za sve motore super rjesenje, pa tako i za tfsi.. jer je uprao OCT separator smeca iz ulja
Edited by Beli
Da to i mene zanima i koliko je to novaca hrvatskih cca.
Tom RS4 je zbog toga zacvikao ventil pa je motor i tako morao van. Tko nema, obavezno staviti oil catch can, ali ni onda nije gotovo sranju u usisu jer iz ispušnog dijela glave opet ide nazad u usis ispred turbine odušak. WMI bi trebao biti odličan u borbi protiv ovog sranja samo što ne znam koliko je on dobar za motor dugoročno. Moji usisni ventili su čišćeni na 30000km, sada ima 70000km i radi ko beba, na leru se uopće ne osjeti. Dok recimo A4 od starog baš i nije tako kultiviran a auto se vozi po gradu manje više pa si mogu mislit na šta njemu liče ventili.
Kaj te to koštalo čišćenje ?
