Brba - jel ova cetka za kozu dovoljno dobra za jako trljat po plastici u unutrasnjosti ili nesto drugo preporucas? Ima li kod tebe tog Multistara (al da je manje pakovanje, 10L mi je previse)?
I molim te ponovi kod za popust. hvala
Dovoljna je ta cetka, skinut ce sve a da ne ošteti. Ima Multistar pakiranje 1L na webu
Hrawebph10 popust kod
[mention=122]brba[/mention] jedno pitanje, da li je nakon poliranja bolje staviti glaze+sealant+vosak (neki kvalitetniji) ili keramika? onako jedan neutralan odgovor, ne da gledaš zaradu
A gle , keramika je dugotrajnija al nije ni to bulletproof .
Recimo poliranje i dobra zastita tipa Angelwax ti22 titanium sealant , sonax pns , gyeon cancoat ....
Topat to sa nekim top quick.detailerom kao sto je Angelwax Enigma QED , i to je to , trajat ce jako jako dugo.
Ako preko sealanta ide neki vosak jos bolje , da da jos topline sjaju.
Glaze prije ne bi preporucio zato kae bolje da se prima zastita na cisti lak a ne na filere .
  • Samo ljubav 1
[mention=122]brba[/mention] - da li imaš info kada ovo dolazi kod tebe u ponudu?
Navodno da je jako dobra stvar... čuo/piše po netu
sonax-xtreme-ceramic-quick-detailer-863341_1000x.jpg?v=1609251997
Iskreno, 100% sam uvjeren da nije bolji od Angelwax Enigma QED , ali ok.
Danas je hype ceramic natpisa , ceramic je danas kao sto je nekad bio nano . Sve je bilo nano i wow , sljedeca stvar nakon ceramic je graphene , zapamti kaj sam rekao
Ne sumnjam da ce bit los , sve novo od sonaxa je super roba zbilja , al ono...
A bude dosao , nema se jos tocan datum ali bude ubrzo , hr je zadnja rupa u europi za novu robu jbg.
Inace mala novost , napokon u hr , Bead maker , bead juice i optimum no rinse šampon
Pogledaj malo.reviewe bead makera . Nisam jos testirao ali budem ubrzo.
e5a2e0be11aebe19feb38b0fb4e2ed6b.jpgb3b2a2c30cfd2d917315538bbf85b8d2.jpgc3d42608735ee324f0295c8c4672996a.jpg
  • Thanks 2
11 hours ago, brba said:
Inace mala novost , napokon u hr , Bead maker , bead juice i optimum no rinse šampon emoji41.png
@brba oce dolazit na web one njihove spuzve za ONR ili se moze jednako dobro i sa obicnom mf rukavicom oprat ??
  • 3 weeks later...
Jednom tjedno usišem i prebrišem mopom i izgleda vrh
Lakse od očekivanog iskreno, a kod mene prolazi prosjecno mislim 5 auta tjedno nutra tak da se zbilja koristi .
[mention=122]brba[/mention] koje lampe si ugradio ?
Ove okrugle kinez neki , 70ak kn komad sa popustom.
3 modea , palis gasis tak mijenjaju funkcije , samo plavo, samo bijelo, oboje.
@brba odlicno izgleda salon cestitke. Kad cu trebati takve usluge javim se
Hvala , puno truda, love i vremena je ulozeno stvarno, imam jos planova al lagano mi ponestaje ideja
28 minutes ago, Goertosing said:
da svijetli plavo
ozbiljno pitam, jel vise iz fore, ili ima neki trik u detailingu gdje plavo svjetlo pomaze?
super je radnja, vjerujem da je uzivo jos bolje nego na slikama.
Brba, mozes li sad nakon nekoliko tjedana napisat par rijeci o ovom? Hvala
Iskreno, mislio sam da je americko smece overhypano. Zaista sam ga uzeo ono ajde , da probam da ih izhejtam .
Na kraju mi je to detailer br 1 , toooliko jednostavan za koristit , malo na krpu , namazem cijeli bok i sa drugom prebrišem. Ekstremno gladak , bas drugaciji od svih, u rangu mi je jedino Angelwax Enigma QED ali je ona malo teža za radit ipak za amatere .
Trajnost iskreno ne znam, mažem mušterijama na svaku zastitu koju stavljam bas zbog tog slicknessa koji ostavlja . Moram testirat na svom autu.
Uglavnom 10/10 od mene ! Definitivno proizvod bez kojeg vise ne zelim radit !
Jedini problem je kaj smo rasprodali sve u roku odmah , 100+ komada je na putu iz Amerike i stiže ubrzo
Btw. Dobili smo Ewocar rucnik za susenje , nije jos na webu bit ce kroz dan dva , al rucnik upija 3 auta odjednom valjda . 6 klasa iznad fecksa meni.
  • 3 weeks later...
Može li kakva preporuka a sljedeće;
1. obnavljanje gumenih površina; konkretno gumeni tepisi su onako malo posivili pa ako ima kakvo sredstvo za vraćanja boje.
Dobio sam preporuku za CG no nigdje ga lokalno ne (pro)nalazim
2. sredstvo za obnavljanje apšisalih vanjskih plastičnih površina (lajsni, plastika ispod brisača i sl.). Znači želim da se vrati u što crniju moguću varijantu i naravno da to traje dulje od par pranja/kiša. Nešto provjereno ako netko može preporučiti da je i sam zadovoljan učinkom.
