Luky Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 SVEN said: I onda se s tvojim autom zabije u stup ? Kaj bi u tom slucaju moro auto skolu upisat da nauci vozit ili ? Pa rijeseno je na kraju.. Al lovu unaprijed ni kurvi vise ne dajes.. Turina imas u sloveniji Revo.. ja cu ic kod elmina..
Dario Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 fiatuno said: 3.0 tdi preporuka kamo to nachipat? zovi hrvoja u sedox ,vozio sam se u par 3.0 tdi ufffff idu auti bas jako
robert Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 GonzoT5 said: Takav je, ne prica puno dok radi. Definitivno je jedan od najboljih tunera u europi i jako je korektan. Moji auti idu samo kod njega. Moj glas ide njemu ili Hicu da imam neki Subaru. Neznam dali Hic radi dizele ako radi evo ako nista blize je ekipi iz Zg.
Lovrek Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Radi ali rijetko... Nachipao je Ibizu al koliko sam shvatio, vise zbog prijateljstva....
fire Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 robert said: Moj glas ide njemu ili Hicu da imam neki Subaru.Neznam dali Hic radi dizele ako radi evo ako nista blize je ekipi iz Zg. Radim ja dizele ako nije prevelika guzva. Ali necu ovako napamet, nego na valjcima.
CooleR Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 fire - na koliko ide taj 2.0 tdi u yeti.u (110ks)? moze i iznos (u inbox - ako ne ovdje) hvala
fire Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 CooleR said: fire - na koliko ide taj 2.0 tdi u yeti.u (110ks)? moze i iznos (u inbox - ako ne ovdje)hvala Ide do nekih 150HP, ali bitna je godina ako ima antituning ili ne.
_DEX_ Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Zasto samo do 150 kad je taj 2,0 TDI 110 isti kao i onaj od 140. Napisano je to u ovom topicu. Trebslo bo to onda ic vise od 150, kaj ne?
fire Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 _DEX_ said: Zasto samo do 150 kad je taj 2,0 TDI 110 isti kao i onaj od 140. Napisano je to u ovom topicu. Trebslo bo to onda ic vise od 150, kaj ne? Nebi rekao da je identican u yeti.
_DEX_ Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Uros said: Taj tdi 110 ti ide na nekih 175 ks,jer je to ustvari TDI 140 sa smanjenim tlakom.....dakle kad ga stavi na 140 nije ga nimalo opteretio jer takav dolazi tvornički u drugim modelima....ja bi ga na 175 stavio odmah Također preporuka Sedox - Hrvoje.... fire said: Nebi rekao da je identican u yeti. Kolko vidim je.
GoranE46 Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Mog si mjerio sa stg2 185ks.. Sad vidi kaj laze valjci il ti
CooleR Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 fire said: Ide do nekih 150HP, ali bitna je godina ako ima antituning ili ne. 12mj/2009god. - 120 000 km.daj cifru sa mjerenjem u inbox
Luky Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Evo ti drndak, njegov je isao jebeno i trosio ko upaljac..
Uros Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Ammut said: Koji je kriterij da se kaže da je motor isti? Isti turbo,iste dizne....blok je isti to ne moramo provjeravati....
_DEX_ Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 (edited) Ammut said: Koji je kriterij da se kaže da je motor isti? Opet zapocinjes filozofiranje i kompliciranje. Znaci ISTI motor, turbo, ic, dize, sve. Ne vjerujem da ti moramo objasnjavati rijec ISTI. Daj procitaj kaj je Uros napisao, pa vidi kaj znaci isti motor. Edit: Uros me prestigao. Edited January 25, 2015 by _DEX_
Pekx Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 (edited) Well I can only speak about the 140 to 170 difference. I'm told that the ecu is chipped differently, it has a different turbo and injectors so the salesman was close. As for upgrading the different model DTUK do plugin boxes. 110PS to 140PS and torque 250Nm to 320Nm 140PS to 175PS and torque 320Nm to 390Nm 170PS to 210PS and torque 350Nm to 443Nm I imaju neke sitne razlike ECU ovisno o godini, iskreno ne znam tocno. 110 konja dolazi sa 5brzina ovisno o trzistu, 140/170 sa 6brzina. Ali ima toliko kombinacija da se to vise ne moze reci sa 100%. Your Yeti 2.0 TDI 110 has a Bosch EDC17 Tri-core ECU which will require you to have the ECU removed and opened. That’s no problem, it’s easy but will be time-consuming, expensive and is not adjustable. Switching the ECU is not as simple as it may sound. Your engine immobiliser, keys and stereo etc are canbus driven and are encrypted with a unique ID which is programmed for security purposes to suit your exact vehicle only. Buying the replacement ECU in the first place will be expensive. You can have a replacement ECU reprogrammed to suit your, immobiliser, keys and stereo etc but this is costly and will leave you with an ECU unique to your vehicle when you sell your Yeti in the future. Edited January 25, 2015 by Pekx
GoranE46 Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 110/140 razlike: Utezi na radilici, getriba 5 vs 6 brzina.. 5 brzina puno bolja sto se omjera tice 1. 55 2. 95 3. 150 4. 205-210 5. 250+ 3000 o/min 5. 184km/h Dok je 6 brzina kraca getriba 110/140 do 2010. Godine se cipaju na istu snagu bez posljedica na motor Da bi se od njih napravio stock 170ps trebaju dizne, visokotlacna pumpa, turbo i po zelji dpf od 170
buby_FR Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Luky said: Pa rijeseno je na kraju.. Al lovu unaprijed ni kurvi vise ne dajes.. Turina imas u sloveniji Revo.. ja cu ic kod elmina.. Ček luky ti si kupio auto koji je bio lupan/lakiran?? :huh: :lol:
killuminati Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 fire said: Radim ja dizele ako nije prevelika guzva. Ali necu ovako napamet, nego na valjcima. obzirom da samo što nisam riješio ovo pitanje, daj mi reci za slijedeće molio bih? 2009 Mazda 6 2.2 92kW ne moraš točno u ks/Nm, ali neki aproksimativ koliko se može očekivati i cijenu, može i na PM.. :thumbsup:
Zoka RS Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 ako ces bit 1god bez auta..onda mozes u revo.....revo je dobar..ali ne u zg...
fire Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 killuminati said: obzirom da samo što nisam riješio ovo pitanje, daj mi reci za slijedeće molio bih? 2009 Mazda 6 2.2 92kW ne moraš točno u ks/Nm, ali neki aproksimativ koliko se može očekivati i cijenu, može i na PM.. :thumbsup: Po netu kazu da ide na 160HP. Nikad nisam radio taj motor pa neznam iz prve ruke.
fire Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Zoka RS said: ako ces bit 1god bez auta..onda mozes u revo.....revo je dobar..ali ne u zg... Kad ovo u zg nije revo. Zna se sto je revo. Ovo u zg je hed. A nije on tak los, zbog njega mi prodaja klipnjaca jako skocila.
Lovrek Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Yeti 110ks ide na 180ks... Ja sam chipao u Grazu ali cifre su puno vece nego tu...
Ammut Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 _DEX_ said: Opet zapocinjes filozofiranje i kompliciranje. Znaci ISTI motor, turbo, ic, dize, sve. Ne vjerujem da ti moramo objasnjavati rijec ISTI. Daj procitaj kaj je Uros napisao, pa vidi kaj znaci isti motor. Edit: Uros me prestigao. Kaj si nabrijan,lijepo pitam po kojim kriterijima se smatra da je motor isti. Motor od 110 i 170 ks nisu isti kao ni onaj od 140 ks,imaju dosta zajedničkih dijelova no nisu ISTI. To nije filozofiranje ni kompliciranje,to su činjenice. Po tvom načinu razmišljanja i G V GTI i ED30 imaju ISTE motore Ti nisi mogao lijepo odgovoriti kao dečki?
